Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Voron277 Коцаная пара "червяк- ролик", выщерблены, отколы. Менять редуктор в сборе.
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Voron277 Или рулевой вал цепляется крестовиной за педаль
Voron277
- Модель авто: ВАЗ 21074
Авто от рождения проехало 8тыс., и уже коцаная пара?Буйный писал(а):Voron277 Коцаная пара "червяк- ролик", выщерблены, отколы. Менять редуктор в сборе.
Правда два года простоял после небольшого ДТП с правой стороны!!!! Не ездил так как находился в длительной командировке.
С февраля начал ездить и вот недели две назад такое проявилось!
Да, немного.Voron277 писал(а):Авто от рождения проехало 8тыс.,
Нужен помощник, который в этот момент будет тактильно искать источник закусывания. Спасибить не нужноVoron277 писал(а):При повороте рулевого колеса, происходит так сказать (закусывание,щелчок).
Вот-вот:ДТП справа.Пара коцаная 90%.Проходили несколько раз...Voron277 писал(а):Авто от рождения проехало 8тыс., и уже коцаная пара?Буйный писал(а):Voron277 Коцаная пара "червяк- ролик", выщерблены, отколы. Менять редуктор в сборе.
Fiks 032
Толян эт наощупь чтолиБуйный писал(а): тактильно
Гдет чтото цепляет сошкой наверное
Voron277
Возможно не правильно определяю лево-право, ДТП было со стороны пассажираzombie177rus писал(а):Вот-вот:ДТП справа.Пара коцаная 90%.Проходили несколько раз...Voron277 писал(а):Авто от рождения проехало 8тыс., и уже коцаная пара?Буйный писал(а):Voron277 Коцаная пара "червяк- ролик", выщерблены, отколы. Менять редуктор в сборе.
Fiks 032
Закусывает как при любом повороте руля или в крайнем положении
Voron277
Закусывает когда руль поворачиваю влево, где то на 1-1,5 оборота рулевого колеса (руль штатный), ну соответственно когда обратно кручу на этом же месте! Может что то попало?Fiks 032 писал(а):Закусывает как при любом повороте руля или в крайнем положении
Fiks 032
на полтора оборота эт до упора почти получается от среднего ,прямого ,положения.Да?Если да то смотри сошку она за болт Что крепит редуктор наверно цепляетсяVoron277 писал(а):Закусывает когда руль поворачиваю влево, где то на 1-1,5 оборота рулевого колеса
Voron277
Ок. Завтра гляну отпишусь.Fiks 032 писал(а):на полтора оборота эт до упора почти получается от среднего ,прямого ,положения.Да?Если да то смотри сошку она за болт Что крепит редуктор наверно цепляетсяVoron277 писал(а):Закусывает когда руль поворачиваю влево, где то на 1-1,5 оборота рулевого колеса
Voron277
Тока добрался до ноута.Ок. Завтра гляну отпишусь.
Что ВАМ сказать, видать домовой КУЗЯ живёт.
Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!!
Хороший стук всегда вылезет наружуVoron277 писал(а):Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!!
Voron277
Согласен!!!!!!!!!Буйный писал(а):Хороший стук всегда вылезет наружуVoron277 писал(а):Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!!. Тттт..
На выходных собираюсь к товарищу, с ним всё и просмотрим!
Опыта в нашем общем увлечении (имеется в виду ВАЗ), у него поболее, так что если что отпишусь!!!
Это правильноVoron277 писал(а):так что если что отпишусь!!!
Fiks 032
Или то что издавало звук отвалилось самоVoron277 писал(а):Что ВАМ сказать, видать домовой КУЗЯ живёт.Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!!
Voron277
Да вроде всё на своих местах!!!!!!!!Fiks 032 писал(а):Или то что издавало звук отвалилось самоVoron277 писал(а):Что ВАМ сказать, видать домовой КУЗЯ живёт.Два дня проездил- хоть бы какой то звук посторонний издало!!!!!!!!!!!!!!
Fiks 032
НУ и славненько знать само прошло удачиVoron277 писал(а):Да вроде всё на своих местах!!!!!!!!
Voron277
Спасибо!!!!Fiks 032 писал(а):НУ и славненько знать само прошло удачиVoron277 писал(а):Да вроде всё на своих местах!!!!!!!!
Но в планах, всё таки просмотреть ещё раз всё!!!!!
Tray72RUS
- Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Рулевые тяги
У меня при повороте руля на месте в передней подвеске раздаёться треск ну или ещё проще выразиться щелчки,как то так,все кто смотрел сказали мол рулевая трапеция.А как вы думаете ?
Димыч
Re: Рулевые тяги
Tray72RUS
Может и шаровые щёлкают. Зови друга- пусть он руль крутит, а сам под машину слушать.
Tray72RUS
Re: Рулевые тяги
Уже слушал...
Шаровые не менялись не разу.Пробег 75000.
Ну и остальное тоже не трогали.
Разве что я зимой менял шаровую нижнюю левую и в этом году шприцевал подвеску, всё.
Сайлентблоки могут издавать такие звуки?
Дело в том что я купил комплект шаровых,и переднюю рулевую трапецию(всё фирмы трек) Но всё же хочу убедиться(=
Даже если и поставлю,думаю лишним не будет.(правда сьемников нет)
Re: Рулевые тяги
Вещь хорошая, но можно обойтись (у меня тоже нетTray72RUS писал(а):...(правда сьемников нет)
Димыч
Re: Рулевые тяги
Съёмник купил за 36!!! рублей. До этого коротким ломиком шаровые менял. Нужно просто "напружинить" соединение и стукнуть резко по кулаку. И съёмником не надо до одури давить- тот же принцип- создать натяжение и резко стукнуть.
Ну и про рулевые- съёмник что то около 100 рублей стоит. И работа с ним на много проще и быстрей идёт.
