Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб май 05, 2012 12:38:51
прапор писал(а):
рустем писал(а):
gavalik писал(а):может что то еще?
Маятник,сайлентблоки,рулевой редуктор может надо подрегулировать,ослабшие крепления подвески,причины разные бывают...
Добавлю.
Глянь на стабилизатор, могут быть откручены крепления, разбиты резинки, вырваны болты из лонжеронов. Со всей этой хренью сталкивался у себя.
стабилизатор в норме, передние амортизаторы в норме...
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 05, 2012 15:26:34
Smoky555 писал(а):проверь тормозные колодки на правом колесе, бывает пружинка, которая колодку держит, сломается или слетит - вот и звенит
Верно.
Antonio_G То есть, при скрежет появляется только под нагрузкой? (кардан то вращается постоянно). И это не зависит от того, какая включена передача в КП? Если это так, то всё возвращается к коробке передач.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс май 06, 2012 18:09:31
gavalik писал(а):
Добавлю.
Суппорта глянь, вообще всё что прикручивается и всё что может шевелиться. Возьми помощника, пусть один качает, другой лазит. Найдёте. Тут больше вряд ли чем помогут, только своими руками щупать
machine man
Модель авто: ВАЗ 21053
подшипники задней ступицы
Непрочитанное сообщение machine man » Пн май 07, 2012 13:31:18
зашумели ужасным образом подшипники задней ступицы.
выходные еще нескоро, не отвалится колесо?дотяну до выходных?неделю откатаюсь?
перенесено
Благодарил (а): 1494 раза
Re: подшипники задней ступицы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 07, 2012 13:43:16
Кто возьмет на себя смелость сказать- езди, ничего не будет? Это же твоя жизнь. Вылетит полуось или заклинит подшипник- и привет. А может и обойдется. Мне было бы стремно.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 07, 2012 13:58:06
machine man
Этот вопрос стоил своей отдельной темы?!
machine man писал(а):выходные еще нескоро
:hmmm: Новокузнецку закон не писан? Я бы сказал на работу ещё не скоро!
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн май 07, 2012 17:44:38
machine man писал(а):не отвалится колесо?дотяну до выходных?неделю откатаюсь?
этого не может знать никто :no:
NeK
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение NeK » Чт май 10, 2012 14:20:55
Появился стук с заднего левого колеса, стук бывать тихонький, а бывает лупанёт чуствую ногами на ковреку. Стук в такк кочению колеса и бывает но не всегда, со стуком дёргается педаль тормоза в момент удара при торможении(не всегда). Стуки не постоянные,барабан снимал всё на месте. Что может быть меня уже роздражает :pirate:
Последний раз редактировалось NeK Чт май 10, 2012 15:42:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 10, 2012 14:24:54
NeK
Может подшипнику конец?
NeK
Непрочитанное сообщение NeK » Чт май 10, 2012 14:28:22
Антон80 писал(а):NeK
Не знаю( Но этого я больше всего боюсь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 15:31:43
NeK Потёки трансмиссионного масла не наблюдаются со стороны левого тормозного щита?
NeK
Непрочитанное сообщение NeK » Чт май 10, 2012 15:39:54
Буйный писал(а):NeK Потёки трансмиссионного масла не наблюдаются со стороны левого тормозного щита?
Есть, но не много.
Если я куплю полуось взборе при установке надо будет что то запресовывать или нагревать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 15:46:26
NeK писал(а):со стуком дёргается педаль тормоза в момент удара при торможении(не всегда
Похоже на смерть подшиба п/оси. Накладки тормозных колодок точно не отошли от своих основ? (!)
NeK
Непрочитанное сообщение NeK » Чт май 10, 2012 15:49:10
Разбирали два раза с колодками всё нормально. Похоже точно подшипник :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 10, 2012 16:04:10
Сальник п/оси прикупи.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт май 11, 2012 11:59:14
Есть, но не много.
Нет,греть ни чего не нужно будет. Выбьешь старую п/ось, забьёшь новую, обязательно забудь заменить сальник, а то второй раз снимать не нужно будет. LOL Только машину желательно поднимать под мост и задирать повыше, чтобы мазь не вытекла.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб май 12, 2012 6:40:35
Доброго дня,форумчане. может у кого была похожая ситуация : появился стук(небольшой)на переднем левом колесе при наезде на любые кочки или трещины на очень малой скорости. грешил на верхний рычаг(слабость затяжки сайлентов),но когда вывесил колесо и покачал - люфт только при вертикальном качании. подшипник не трогал с момента выпуска авто- наездил всего 50т.км.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб май 12, 2012 8:43:52
serg214121032107
Шаровые под замену и фсё. Чё тут гадать :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 12, 2012 11:36:15
прапор писал(а):serg214121032107
Да ну?При люфте с вывешенными колёсами?Без контроля подшипников?СИЛЬНО!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 12, 2012 15:07:25
serg214121032107 писал(а):но когда вывесил колесо и покачал - люфт только при вертикальном качании. подшипник не трогал с момента выпуска авто- наездил всего 50т.км.
чтобы так диагностировать шаоровые, должен сидеть помощник в салоне и держать тормоз, или как нибудь палкой нажать
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Сб май 12, 2012 16:04:07
а сегодня при поворотах заметил, что колодки тормозные шаркают об диски, а при прямолинейном движении всё тихо. грешу на подшипники. попробую подтянуть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 13, 2012 18:34:03
serg214121032107 писал(а):а сегодня при поворотах заметил, что колодки тормозные шаркают об диски, а при прямолинейном движении всё тихо. грешу на подшипники. попробую подтянуть.
Как-то странно это и неправдоподобно :hmmm:
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн май 14, 2012 15:37:22
неправдоподобно- это когда тишина и всё работает
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт май 15, 2012 19:13:00
мужики. совет нужен. тянул подшипники ступиц как все пишут- до упора, а потом ослабляют на 30 градусов. итог - затянул- ослаблять пришлось на 180 градусов и то еле-еле крутится . чё за засада, кто в курсе???
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вт май 15, 2012 19:27:58
serg214121032107 писал(а):мужики. совет нужен. тянул подшипники ступиц как все пишут- до упора, а потом ослабляют на 30 градусов. итог - затянул- ослаблять пришлось на 180 градусов и то еле-еле крутится . чё за засада, кто в курсе???
после "затяжки до упора" колесо крутил руками?
Вернуться в «Ходовая»
