стабилизатор в норме, передние амортизаторы в норме...прапор писал(а):Добавлю.рустем писал(а):Маятник,сайлентблоки,рулевой редуктор может надо подрегулировать,ослабшие крепления подвески,причины разные бывают...gavalik писал(а):может что то еще?
Глянь на стабилизатор, могут быть откручены крепления, разбиты резинки, вырваны болты из лонжеронов. Со всей этой хренью сталкивался у себя.
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Верно.Smoky555 писал(а):проверь тормозные колодки на правом колесе, бывает пружинка, которая колодку держит, сломается или слетит - вот и звенит
Antonio_G То есть, при скрежет появляется только под нагрузкой? (кардан то вращается постоянно). И это не зависит от того, какая включена передача в КП? Если это так, то всё возвращается к коробке передач.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Суппорта глянь, вообще всё что прикручивается и всё что может шевелиться. Возьми помощника, пусть один качает, другой лазит. Найдёте. Тут больше вряд ли чем помогут, только своими руками щупатьgavalik писал(а):стабилизатор в норме, передние амортизаторы в норме...прапор писал(а):Добавлю.рустем писал(а):Маятник,сайлентблоки,рулевой редуктор может надо подрегулировать,ослабшие крепления подвески,причины разные бывают...gavalik писал(а):может что то еще?
machine man
- Модель авто: ВАЗ 21053
подшипники задней ступицы
зашумели ужасным образом подшипники задней ступицы.
выходные еще нескоро, не отвалится колесо?дотяну до выходных?неделю откатаюсь?
перенесено
перенесено
Re: подшипники задней ступицы
Кто возьмет на себя смелость сказать- езди, ничего не будет? Это же твоя жизнь. Вылетит полуось или заклинит подшипник- и привет. А может и обойдется. Мне было бы стремно.
machine man
Этот вопрос стоил своей отдельной темы?!
Новокузнецку закон не писан? Я бы сказал на работу ещё не скоро!
machine man писал(а):выходные еще нескоро
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
этого не может знать никтоmachine man писал(а):не отвалится колесо?дотяну до выходных?неделю откатаюсь?
- NeK
- Модель авто: ВАЗ 21070
Появился стук с заднего левого колеса, стук бывать тихонький, а бывает лупанёт чуствую ногами на ковреку. Стук в такк кочению колеса и бывает но не всегда, со стуком дёргается педаль тормоза в момент удара при торможении(не всегда). Стуки не постоянные,барабан снимал всё на месте. Что может быть меня уже роздражает
Последний раз редактировалось NeK Чт май 10, 2012 15:42:49, всего редактировалось 1 раз.
- NeK
Антон80 писал(а):NeK
Может подшипнику конец?
Не знаю( Но этого я больше всего боюсь.
NeK Потёки трансмиссионного масла не наблюдаются со стороны левого тормозного щита?
- NeK
Есть, но не много.Буйный писал(а):NeK Потёки трансмиссионного масла не наблюдаются со стороны левого тормозного щита?
Если я куплю полуось взборе при установке надо будет что то запресовывать или нагревать?
Похоже на смерть подшиба п/оси. Накладки тормозных колодок точно не отошли от своих основ?NeK писал(а):со стуком дёргается педаль тормоза в момент удара при торможении(не всегда
- NeK
Разбирали два раза с колодками всё нормально. Похоже точно подшипникБуйный писал(а):Похоже на смерть подшиба п/оси. Накладки тормозных колодок точно не отошли от своих основ?NeK писал(а):со стуком дёргается педаль тормоза в момент удара при торможении(не всегда
- прапор
Нет,греть ни чего не нужно будет. Выбьешь старую п/ось, забьёшь новую, обязательно забудь заменить сальник, а то второй раз снимать не нужно будет.NeK писал(а):Есть, но не много.Буйный писал(а):NeK Потёки трансмиссионного масла не наблюдаются со стороны левого тормозного щита?
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Доброго дня,форумчане. может у кого была похожая ситуация : появился стук(небольшой)на переднем левом колесе при наезде на любые кочки или трещины на очень малой скорости. грешил на верхний рычаг(слабость затяжки сайлентов),но когда вывесил колесо и покачал - люфт только при вертикальном качании. подшипник не трогал с момента выпуска авто- наездил всего 50т.км.
Да ну?При люфте с вывешенными колёсами?Без контроля подшипников?СИЛЬНО!прапор писал(а):serg214121032107
Шаровые под замену и фсё. Чё тут гадать
- D.I.M.A.R.
чтобы так диагностировать шаоровые, должен сидеть помощник в салоне и держать тормоз, или как нибудь палкой нажатьserg214121032107 писал(а):но когда вывесил колесо и покачал - люфт только при вертикальном качании. подшипник не трогал с момента выпуска авто- наездил всего 50т.км.
- serg214121032107
а сегодня при поворотах заметил, что колодки тормозные шаркают об диски, а при прямолинейном движении всё тихо. грешу на подшипники. попробую подтянуть.
serg214121032107 писал(а):а сегодня при поворотах заметил, что колодки тормозные шаркают об диски, а при прямолинейном движении всё тихо. грешу на подшипники. попробую подтянуть.
Как-то странно это и неправдоподобно
- serg214121032107
- serg214121032107
мужики. совет нужен. тянул подшипники ступиц как все пишут- до упора, а потом ослабляют на 30 градусов. итог - затянул- ослаблять пришлось на 180 градусов и то еле-еле крутится . чё за засада, кто в курсе???
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
после "затяжки до упора" колесо крутил руками?serg214121032107 писал(а):мужики. совет нужен. тянул подшипники ступиц как все пишут- до упора, а потом ослабляют на 30 градусов. итог - затянул- ослаблять пришлось на 180 градусов и то еле-еле крутится . чё за засада, кто в курсе???
