Шаровые и их замена
Re: Шаровые опоры - Трек чемпион
Азатей
нижняя шаровая испытывает большие нагрузки на отрыв шарового пальца, верхняя на такое просто не расчитана.
Довод об использовании двух верхних жигулевских шаровых в нивской подвеске не принимается, там шаровая работает на "вдавливание" пальца
Азатей
потому,что у верхних и нижних шаровых разное сопротивление нагрузкам.ставить надо ,как положено.верхние на верхние,нижние на нижние.и не эксперементируй
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
а вырывает чаще всего верхнии шаровые
значит поменяю с обоих сторон только верхнии спасибо отговорили
Азатей
Поменял бы комплектом, не велика цена вопроса, а то будешь ездить и к нижним прислушиваться
Не забудь сделать сход-развал
pozitron32
Нет смысла делать сход-развал после замены шаровой опоры - проверено неоднократно мной и моими клиентами - ничего не меняется, если до замены шаровой развал был в норме.zalex писал(а):Не забудь сделать сход-развал
pozitron32
Как выше уже написали, в условиях работы разница. Нижняя шаровая работает "на отрыв", верхняя на "вдавливание". Тавотница не показатель, бывает нижние шаровые и без них, бывают и в верхних шаровых тавотница- ее пристствие не обязательно, и пользы от нее никакой нет.Азатей писал(а):и если нет то почему они ведь идентичны по креплению по толщине длине пальца разница только есть тавотница и всё
pozitron32
значит был развал сделан на заведомо люфтящих шаровых.zalex писал(а):у меня был такой случай
pozitron32
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p270546
с тобой же и спорили
стоит ли опять затевать, еще и не в профильной теме?
Азатей
Развал то буду делать потому что туда залез из за того что ось вехнего рычага сама трубка в которую одеваеться болт стала элепсом вот где кроеться сама беда и получаеться как бы сильно я не затянул болт верхнии рычаг ходит не только верх вниз а вот и вправо влево уже приваривал шабы под диаметр болта а все равно разбило что делать ума не приложу вот такая засада и болт больше не поставить и шайбы всеравно разбивает
Re: Шаровые и их замена
Чаще всего встречаются на обочинах машины с вывернутым наружу колесом в нижней части
DrLec
- Модель авто: ВАЗ 2104
Да... Выпрыгивает в 90% верхняя...Буйный писал(а):Разве?Азатей писал(а):а вырывает чаще всего верхнии шаровые
DrLec
У меня шаровые,наконечники,тяга стоят лимфёрдер (немцы)...Комплект стоит ~1300р... Просто офигительные пкачеству запчасти... Рулево управление как с ГУРом...
DrLec
Ща вот поменял маятниковый рычаг... Поставил трансматер с подшибниками... Рулевое просто сказка... Чуть не убрался в бардюр, как лекго крутится...Антон80 писал(а):Да?DrLec писал(а):улево управление как с ГУРомНе может такого быть. Имхо.
с маятником на подшипниках руль действительно крутится легче.но совсем на немножко...
DrLec
Ну я ещё шаровые поставил новые 8)мишаня писал(а):с маятником на подшипниках руль действительно крутится легче.но совсем на немножко...
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
месяц назад проводил профилактику этого маятникового рычага, там стоят пластиковые втулки - этор по класике, но можно поставить и новый маятник на подшипниках цена 100-150гр. Но эти пластиковие проработали 30лет, так что я не стал тратиться купил рем комплект10-15гр поставил, смазал, настроил как рекомендуют, люфт руля слегка уменьшился на 1-3 мм, и туже стал слегка крутиться, но в принципе всё
Так вот что я хотел сказать, если маятник убит (погнута ось, или овальная стала, или треснула), то тогда лучше взять новый на подшипниках, а если всё ок но сам рычаг болтается то можно просто заменить втулки.
дим 99
У меня тоже с гуром сейчас Оффтопик: т.к. всё в снегу и во льду, вот и временный ГУР, колёса так легко крутятся, сказкаАнтон80 писал(а):Да?DrLec писал(а):улево управление как с ГУРомНе может такого быть. Имхо.
Slavon
Вот некоторые пишут, что 20 тыс. это норм для шаровых "по нашим дорогам" - у меня прошли 95 тыс. шаровые стоят заводские ищё ни разу не менялись! Правда вчера, чтото застучало в правом колесе... вот думаю менять все 4 шт., какие то одни я так понял никто не посоветует... взгляды расходяться.... Но всё же, 95 тыс., а не 20
очень хороший маятник одобрям, прошла машина на нем окло 30 тыщ, поставил почти сразу с новья!!!!DrLec писал(а):Поставил трансматер с подшибниками...
и + еще немножко.DrLec писал(а):Ну я ещё шаровые поставил новые
