Стабилизатор поперечной устойчивости, втулки, крепление
uadeveloper
Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Отломился болт крепления кронштейна стабилизатора
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Пт сен 09, 2011 17:44:22
Подскажите, как быть.
В переди на ланжероне есть 2 болта для крепления уха стабилизатора. Так вот один отломался, стабилизатор выскочил, и начал стучать. Как его поменять?
Очень благодарен за ответ.
uadeveloper
Re: Отломался болт на ланжероне для стабилизатора
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Пт сен 09, 2011 17:57:04
Вот этот вариант: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=6303 не подходит, из-за того, что болт не вставишь просто так...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 18:12:51
uadeveloper
по секрету, только никому, идешь в магаз просишь болт м8*100, срезаешь остатки болта, сверлишь снизу вверх желательно вертикально, сквозные отверстия через лонжерон , далее через широкую шайбу болт и крепишь
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт сен 09, 2011 22:35:49
Сусанин писал(а):uadeveloper
+1 И быстро и без головняка.
Shkurick
Модель авто: ВАЗ 21043 1997г 4-ст КПП
Непрочитанное сообщение Shkurick » Сб сен 10, 2011 0:31:39
сделал также. только у меня обе шпильки с левой стороны отлетели с мясом))).видел мужика, у которого на кровельных саморезах с шайбами было закреплено. но у него шпильки просто срезало... а не вырвало. по поводу болтов насквозь: пробег уже 3000 , полет нормальный
boroda_ua
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение boroda_ua » Сб окт 15, 2011 22:30:06
Сусанин писал(а):по секрету, только никому, идешь в магаз просишь болт м8*100, срезаешь остатки болта, сверлишь снизу вверх желательно вертикально, сквозные отверстия через лонжерон , далее через широкую шайбу болт и крепишь
В идеале еще-бы неплохо во внутрь лонжерона вставить дистанционную втулку дабы ненароком не смять.
Благодарил (а): 2716 раз
Re: Отломился болт крепления кронштейна стабилизатора
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 16, 2011 4:22:06
Поправил название темы, созвучно уху автомобилиста ;)
SergeyZ
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение SergeyZ » Сб ноя 26, 2011 18:08:46
Вчера по дороге на работу, появился стук спереди справа. На работе заехал на эстакаду и увидел....(см. фото) Вроде ни обо что не ударялся..... машине 2,5 года....Подскажите пожалуйста из за чего это могло произойти? При замене втулки обратил внимание, что протектор с внутренних сторон обоих колес меньше чем с внешних....От чего это?
Re: Втулка стабилизатора
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 26, 2011 18:11:28
SergeyZ писал(а):Подскажите пожалуйста из за чего это могло произойти?
Усталость металла,ослабшее крепление.
SergeyZ писал(а):протектор с внутренних сторон обоих колес меньше чем с внешних....От чего это
Сход развал тебе бы глянуть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 26, 2011 18:16:26
SergeyZ
тебе же все обьяснили
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 26, 2011 18:17:11
Вернуться в «Ходовая»
