Замена сайлентблоков
uadeveloper
- Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Re: замена всех саленблоков
Народ, подскажите:
На верхних сайлентблоках болт должен намного двигатся в стаканах? Всмысле отверстие должно быть идеально, или если ненамного больше (на 1-3 милиметра) еще допустимо?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Что то не припомню,что бы рычаги меняли из-за посадочных мест,обычно причины другие.да и разбиваться гнёзда будут быстрее при разбитых с-блоках.serg214121032107 писал(а): люди,а кто знает-скока раз можна менять салы. я имею ввиду,что у рычага посадочное место наверное должно увеличиваться
Вот такой сьемник я купил на прошлых выходных, цена вопроса 70грн. как по мне оно того стОит
Элементы под цифрами 1 и 3 для нижних рычагов, 2 для верхних (если я правильно понял
Вещь очень удобная
Вещь очень удобная
foxt09
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
У нас такой 90грн сейчасJET писал(а):Я брал за полтинник, но пару годов назад...VLAD писал(а):Кстати не знаешь сколько такой сьемник может стоить?
uadeveloper
Тоже купил себе такой сьемник, вот только при запресовке нижних сайлентблоков резьба упирается в конец, а сайлентблок до конца еще не доходит. Молоток решает свое дело
Купил за 80. Харьков
Vitus @
- Модель авто: ВАЗ2105
Здравствуйте!!!!! Помогите пожалуйста! Поменял салентблоки проехал 5000 - заскрипели
говорят надо менять
Очень не хочется опять возиться
Может быть необязательно менять!!!!!!
Alex**
А точно салены?Vitus @ писал(а):Поменял салентблоки проехал 5000 - заскрипели
Vitus @
Vitus @
Попробуй протяни их сначала,бывает такое после замены,через энное кол-во времени скрип появляется,протягиваю-скрип пропадает
Vitus @
serg4
затянуты до упора,но с правой стороны скрипят,из-за чего они вообще скрипят,че там трется?
serg4
Возможно проворачивается резина в СБ,либо СБ в рычаге ,либо это не СБ,а шаровая или наконечник
serg4
звук металлический,скрип, как будто железяки трутся,шаровые 60 т. где-то прошли,саленты новые,кстати скрипеть стало после их замены,может ось раз....а? в общем не найду никак причину,причем если машину качать все нормально,а вот тронулся скрип,затормозил скрип.
шаровые, у меня нижняя так скрипелаserg4 писал(а):звук металлический,скрип, как будто железяки трутся
serg4
не хрена не шаровые, т.к. поставил новые.D.I.M.A.R. писал(а):шаровые, у меня нижняя так скрипелаserg4 писал(а):звук металлический,скрип, как будто железяки трутся
serg4
Попробуй сайлентблоки при нагруженной подвеске протяни,бывает иногда после их замены их повторно надо тянуть,ибо скрипеть начинает
Всегда окончательную затяжку сайлентов делаю на пригруженной машине - так они правильнее и дольше служат. Степень пригруженности зависит от того, как сильно вы нагружаете машину в повседневной эксплуатации. Выбираем золотую середину, ведь сайленты, не забываем, работают в обе стороны и в + и в - от "сухого" положения.
Дело в том,что после небольшого пробега иногда возникает скрип в сайлентблоке,дополнительно протягиваю.Такое чаще на Шевиках попадалось.
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Решил всю подвеску про капиталить перед зимним сезоном начинаю с заменой все резинок
Что нужно заказать собираюсь покупать все их полиуретана
скажите что заказать новечку http://www.vtulka.ru/index.php
ldel
я короче заказал
1 x № 17-01-003 Втулка реактивной тяги /большая/ 4шт. 640 руб.
1 x № 17-01-002 Втулка реактивной тяги /малая/ 6шт. 870 руб.
1 x № 17-06-002 Сайлентблок нижнего рычага 4шт. 540 руб.
1 x № 17-06-001 Сайлентблок верхнего рычага 4шт. 512 руб.
1 x № 17-01-004 Втулка поперечного стабилизатора 2шт. 270 руб.
всё ли я заказал???
всё ли я заказал???
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Народ, а сайлентблоки амортизаторов задней подвески меняются или только в сборе с амортом? В мурзилке ни слова, в интернете тоже не нашел. У одного аморта выдавило резинку наружу, не охота как-то два амортизатора покупать из-за резинок.
серго
все продается отдельноDriver52 писал(а):Народ, а сайлентблоки амортизаторов задней подвески меняются или только в сборе с амортом? В мурзилке ни слова, в интернете тоже не нашел. У одного аморта выдавило резинку наружу, не охота как-то два амортизатора покупать из-за резинок.
