Амортизаторы
Алексей Белый
- Модель авто: Ваз 21074
Re: аммортизаторы
Это может быть пружина просела,а скорее всего амортизатор заклинило в определённом положении.Посмотри с ямы ,состояние пружины и не потёк ли амортизатор.Скорее всего придёться заменить оба заднии амортизаторы,так как они меняються парами.
lbvfhbr
- Модель авто: ваз210740 2009 года рождения
Re: аммортизаторы
господа нужна помощь специалистов короче кончились передние амортизаторы подскажите как их по уму поменять вместе с пружинами пружины думаю для кучи тоже поменять т.к. машина древняя как какашка мамонта и прежний хозяин высосал из неё всё что можно машина ваз 21053
Igor001/7
Re: аммортизаторы
lbvfhbr
При замене пружин главное иметь стяжку для них.А амортизаторы вообще легко менять.Вот в этой мурзилке всё впринципе подробно расписано.
ПРУЖИНЫ
АМОРТИЗАТОРЫ
ПРУЖИНЫ
АМОРТИЗАТОРЫ
lbvfhbr
Re: аммортизаторы
спасибо дружище всё понял завтра займусь если погода разрешит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leader
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Re: Амортизаторы
Нужен ваш совет, месяц назад поменял амортизаторы, поставил СААЗ. Сейчас, когда руками надавливаю (качаю) передние и задние крылья, слышно, что амортизаторы сосут воздух, сразу когда поменял такого не было. Это значит, что амортизаторы ухайдохались за месяц?? Потеков масла на них нет, менял сразу все четыре, резинки тоже менял
- Модель авто: 21093 01г
Re: Амортизаторы
Leader
это не воздух это масло перепускается, когда качаешь ее. она прыгает или плавно подымается?
Re: Амортизаторы
Leader
Leader
- Гуру теплотехники :)
Re: Амортизаторы
А у меня вопрос тоже возник :
В езде я не замечаю никакого дискомфорта сзади кроме как постукивание чего-то. Это постукивание я вроди нашёл - это на шарнирах крепления задних амортизаторов повыдавливались резиновые втулки - думаю тут и стучит! Уже купил новые - заменю скоро. Но вот ещё шо заметил - стоят разные амортизаторы сзади! Причём один из них мокрый! Правда он мокрый с самого начала у меня (уже больше года у меня авто). При покачивании зада машины вроди нормально качается - тоесть когда надавил и бросил то 1 ход вверх и пол хода назад. Но вот сколько протянет потёкший аморт? Или если помокрел то нужно срочно менятЬ? Но ведь я уже год езжу и всё ок!!!
Re: Амортизаторы
Аммортизаторы выходят из строя по одной единственной причине: потеря герметичности вследствие нарушения уплотнения штока. Когда жидкости становится мало, то начинается интенсивный механический износ. Наступает смерть.X-TAZ писал(а):... Но вот сколько протянет потёкший аморт? Или если помокрел то нужно срочно менятЬ? Но ведь я уже год езжу и всё ок!!!
Если вовремя восстановить узел уплотнения штока, то амортизатор будет и дальше работать как положено.
Re: Амортизаторы
Ну я понимаю шо вытекает жидкость и слышал шо можна её доливать, менять, но это если аморт разборной. Но также слышал шо ремонтировать аморт проблематично и проще новый покупать.
Re: Амортизаторы
Раз он у тебя потек, так надо думать, что он у тебя не японский однотрубный, а обычный двухтрубный. А они все разборные. И ремонтировать не проблематично.X-TAZ писал(а):Ну я понимаю шо вытекает жидкость и слышал шо можна её доливать, менять, но это если аморт разборной. Но также слышал шо ремонтировать аморт проблематично и проще новый покупать.
Но купить новые, если позволяют финанасы, предпочнительнее.
Re: Амортизаторы
Я тут сёдня пошёл ещё раз покачал машину и вот увидел шо передок ешо кое как качается, а зад как бросил качать так он и стал... ну правда зад успевает подняться и стать, хотя сказано шо должно подняться и наполовину опуститься.... Я так понял шо уже наверно сильно туго ходят амортизаторы..... и такое подлежит замене.... потому наверное и разбились именно втулки крепления амортизатора.
Besenok
Re: Амортизаторы
ты учти, что зад то пустой и легче, чем перед, а ессно ему проще гасить колебания, даже если амортизатор потекший.
Re: Амортизаторы
Проще всего проверить амортизаторы, наблюдая со стороны за перезжающей через неровности машиной.Besenok писал(а):X-TAZ
Re: Амортизаторы
а загруженный я вобще еду мягко и ровно и красиво! А ещё сёдня один водила со стажем тоже смотрел на качание моего зада и перёда и сказал шо это всё отлично!
Besenok
Re: Амортизаторы
это не показатель исправностиX-TAZ писал(а):... один водила со стажем ...
Re: Амортизаторы
/////... амортизатор потёкший токо у меня уже год, а соко до меня он тёк неизвестно! гггBesenok писал(а): если амортизатор потек - то лучше сменить, тем более перед зимой, т.к. с большой вероятностью мороз "добьет" его окончательно.
Сёдня полез заменить нижние втулки резиновые на амортах...На том шо подтекает втулки вобще вывернуло развернуло края - маслом разьело! Но внутри они ещё работали б нормально и дальше....
Обнаружил я шо один аморт у меня 2101 росийский, а другой 2121 Delphi (польский). Тот шо росийский потёкший на сжатие вобще очень легко идёт а назад трудно, а тот шо нормальный нивовский тот и туда и туда тугенько харашо качает! Вот всётаки наверное я попробую найти такой же новый делфи и поставить один новый! Потомушо шоб почувствовать дискомфорт при разных амортах - это нада ехать по стеклу по прямой на большой скорости! А у нас дороги такие шо.... та даже на ровной дороге под каждое колесо попадает своя неровность и вот обьясните мне как одинаковые аморты могут одинаково работать, если они сглаживают разные неровности!!!!! :?
Re: Амортизаторы
X-TAZ, а как должно бытьX-TAZ писал(а):... потёкший на сжатие вобще очень легко идёт а назад трудно, а тот шо нормальный нивовский тот и туда и туда тугенько харашо качает! ...
Re: Амортизаторы
X-TAZ Выкинь оба аморта и поставь новые без дискуссий! Не надо искать никакую пару старью и хламу - это вопрос твоей безопасности
Besenok
Re: Амортизаторы
прислушайся совету - меняй пару. Денег нет - ставь заводское масло, а если есть - выбор за тобой
Re: Амортизаторы
А фиг его знает, главное шо эти аморты по разному работают! Один сжимается легко а другой туго.гость писал(а):X-TAZ писал(а):
X-TAZ, а как должно быть?
Да почему хлам? он нормальный рабочий нивовский. А в чём безопасность непонятно.....просто будет либо стучать либо мягко сильно машину качать...Буйный писал(а):Не надо искать никакую пару старью и хламу - это вопрос твоей безопасности
А шо заводские намного дешевле? я слышал цены 150-180 грн за штуку. (кстати зачем тогда продают аморты поштучно если их нада парами менять???)Besenok писал(а):X-TAZ
