Не работает ручник
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Не работает ручник
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн апр 26, 2010 23:35:47
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 27, 2010 9:55:10
чет мне кажется если покидало, то скорее всего где то зацепил трос ручника, подмашину нырни, псмотри не растянуто, согнуто порванно что либо???...
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 27, 2010 13:54:55
NightW01f писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Я сталкивался. Только меня по грязи не мотало, а банально согнул ручку в сторону, отчего внутри заклинила спица. Заменил и все стало гуд. :rolleyes:
Дмитрий313
Модель авто: Классика 2105
Неработает ручной тормоз
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Вт апр 05, 2011 16:30:42
Всем привет. У меня такая проблема,ручник натянут,но он совсем не держит авто. рычаг натягивается до конца. В чем дело? помогите пожалуйста.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт апр 05, 2011 16:44:41
Дмитрий313
натянут трос или рычаг? я не совсем понял .. если и трос и рычаг натянуты но ручник не держит значит меняй задние колодки. а если просто натянут рычаг и ручник не держит значит нужно натянуть трос. делается это на подъёмнике или с ямы.
вот http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-16.html
Дмитрий313
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Вт апр 05, 2011 19:51:28
да,колодки надо глянуть. друг сказал мне,что ручник натянут а не держит потому что вроде как посадочные места где колодки стерлись и надо будет наваривать. может быть такое?
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 05, 2011 21:23:22
Дмитрий313 писал(а):... ручник натянут а не держит потому что вроде как посадочные места где колодки стерлись и надо будет наваривать. может быть такое?
Может. Распорная планка может быть немного того ...
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 05, 2011 22:36:24
гость писал(а): Может. Распорная планка может быть немного того ...
или пружинки нужно обрезать на тросе.... :look:
Дмитрий313
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Ср апр 06, 2011 7:53:11
А что могло случится с пружынами,растянулись? Есть новый трос. Замена исправит ситуацию?
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 06, 2011 15:12:25
VladiZlav писал(а):или пружинки нужно обрезать на тросе....
Это первое что нужно сделать при установке нового троса. Если мало обрезал при установке, в процессе эксплуатации тож придется подрезать.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 06, 2011 15:20:23
Чет никогда пружинки на тросах не резал(задумчиво чешет репу),при установке колодок смотрю,чтоб в колодках распорная планка не болталась,а рычаг(планка) за которую трос цепляется назад была отведена и при перемещении ее вперед вручную(как будто ручник натягиваешь) колодки начинали расходиться.Если люфт есть,то можно и сварки капнуть на распорную планку.
Непрочитанное сообщение JET » Ср апр 06, 2011 15:58:19
рустем писал(а):Чет никогда пружинки на тросах не резал
Раньше тож не резал, а последние пару лет такие троса в продаже - жесть. Сама проволока из которой свита пружина намного толще заводской и пружина длинее, приходится отрезать %40 длины.
Дмитрий313
Непрочитанное сообщение Дмитрий313 » Чт апр 07, 2011 5:44:33
Вот вот,рустем разскажите ка по подробней про эту планку. Как определить что ей хана?
-=Snaiper=-
Модель авто: VAZ 21074i
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Чт июл 07, 2011 9:10:37
Возникла такая проблема:
Для того чтобы отрегулировать ручник чтоб срабатывал на третьем щелчке приходится гайку регулировочную за середину шпильки угонять
Колодки новые регулировал после смены
Что делать куда смотреть?
p.s. Да клодки менял по тому что ручник на последнем щелчке не очень держал и регулировать и подкладывать гайки уже некуда было
Но колодки только на половину израсходовали свой резерв
Непрочитанное сообщение JET » Чт июл 07, 2011 9:32:43
-=Snaiper=-
Видать трос уже вытянулся, пора менять.
Иль барабаны сильно выработаны.
-=Snaiper=-
Непрочитанное сообщение -=Snaiper=- » Чт июл 07, 2011 9:37:12
Да вроде барабаны не должны машина прошла всего 45тыс.
А как проверить износ барабанов?
Непрочитанное сообщение JET » Чт июл 07, 2011 10:00:59
-=Snaiper=- писал(а):А как проверить износ барабанов?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-1.html
Почти в конце написано.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 07, 2011 10:50:35
У меня трос ручника был натянут на максимум и не держал ручник, я на натяжной болт поставил кусок полдюймовой трубы 4 см длиной - вот тогда всё натянулось и держит. Правда было пару раз забывал выключать ручник и начинал ехать даже не чувствуя помехи! странно. Значит всётаки мало натянуто, хотя если больше натягую то уже начинают хватать колодки при отпущенном ручнике!!! Это наверное уже колодки кончаются!
Кстати на колодках ещё 4-5 мм накладки осталось, местами 3 мм. Сказано что менять колодки когда будет менее 2 мм накладки. А в реале может нада раньше менять?
Вернуться в «Ходовая»
