Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
focs!k
Модель авто: ТАЗ 21053 мурена(377), КПП5, БСЗ
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение focs!k » Пн июн 27, 2011 13:16:09
Народ, таз 5 года 17к пробега, при торможении на маленькой скорости(20кмч) идет дикий гул, вибрация.(по ощущениям спереди)
внешний осмотр тормозов по кругу ничего не показал, колодки практически новые, выработки на дисках и барабанах вообще нет, ручник правда держит в самом верху.
Звук появляется с непонятной периодичностью, то есть то нету.
Голову сломал уже, ткните носом куда смотреть плз
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 27, 2011 13:21:00
focs!k
смотреть цилиндрики такое может происходить если одна из колодок не "вылазит" тобишь цилиндрик закис...
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Пн июн 27, 2011 13:43:59
Олежка, спасибо, погляжу)
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 27, 2011 22:45:51
focs!k
по опыту могу сказать, что подобный эффект может пройди безвозвратно сам по себе.
руслан
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение руслан » Вт июн 28, 2011 15:58:39
при поворотах есть не большой скрип в рулевой проверил тяги люфтов ни где нет масло в редукторе залито кто знает подскажите что за х...ня такая
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Ср июн 29, 2011 7:44:40
гость писал(а):focs!k
Ну ВАЗ это конечно шедевр, оно кстати проходит, когда изрядно протормозишся на большой скорости. Да, кстати педалька тоже слегка вибрирует, вакумник в норме.
Я вот чота на гуано колодки грешу( Хотя тормоза в целом тормозят на отлично
focs!k
Непрочитанное сообщение focs!k » Пт июл 01, 2011 13:20:22
focs!k писал(а):Народ, таз 5 года 17к пробега, при торможении на маленькой скорости(20кмч) идет дикий гул, вибрация.(по ощущениям спереди)
заменил сегодня колодки на FERODO красные, пропал гул и даже скрипа нету, тормозить стала резвее) :tease:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт июл 01, 2011 13:28:37
Тож проблемка появилась. При движении со скоростью 5- 10 км/ч и резком торможении происходит удар справа, вроде спереди, при той же скорости на задней передаче и торможении- как будто кувалдой бьёт. На бОльших скоростях такого нет, машину на месте качал- тоже тишина. Резинки под пружинами все поменял, втулки передних амортов тоже, шаровые тысчь 10- 12 прошли, глушитель ни где не бьёт, трос ручника на месте и натянут. Не знаю уже куда и лезть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 01, 2011 14:43:42
Димыч
Проверь крепление поперечины к лонжеронам, по 3 болта с каждой стороны. Дополнительный симптом- такой-же стук при спрыгивании с бордюра.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июл 02, 2011 4:59:46
Поперечина- балка? Туда не лазил, обязательно посмотрю. С бордюров давно не прыгал, но по солидным кочкам- тишина. Вчера добрался до задних аморотов- резинки поменял- старые убитые были. Стук остался.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 02, 2011 7:25:00
Димыч
Я с подобным стуком долго мучился. Поперечина- балка, на которой мотор лежит. У меня была сорвана резьба на болту справа, который горизонтально (его гайку видно из моторного отсека, кстати, мелкая резьба).
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 7:37:58
Димыч писал(а):... При движении со скоростью 5- 10 км/ч и резком торможении происходит удар ...
Димыч, в таком случае привлеки пару помощников, ведь вполне реально понаблюдать всё это со стороны, а не из салона авто.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июл 02, 2011 10:05:50
Привлекал. Не понятно откуда звук...Остаётся вариант над ямой покататься и из неё послушать. Но сначала как Антон80 сказал- посмотрю вечером, я сейчас на работе. Обязательно отпишусь если причину найду, да и не найду- отпишусь LOL .
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 10:50:47
Димыч
мысли вслух: а попробуй тупо резко ручником затормозить ;) .
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июл 02, 2011 14:18:39
гость, пасиб!
Идея! Исключить переднюю подвеску? Попробую.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс июл 03, 2011 9:45:13
Итак, по порядку. Балка прикручена хорошо- проверил. При торможении ручником- тишина. От безысходности полез проверять все подряд, добрался до нижнего правого шарового- ослаблены все три болта крепления шарового к рычагу. Затянул. И чудо- тишина при торможении. Получается плоскость шарового об рычаг била при определённых условиях. Да и возможность улететь была...Всем кто откликнулся с советами огромное спасибо. И следите за болтами/ гайками, друзья.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 03, 2011 10:17:13
Димыч,
поздравляю с решением проблемы! Неприятность та еще могла произойти. Теперь можно спокойно ездить!
Михейндос
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Михейндос » Пт июл 08, 2011 0:28:57
всем привет !
проблема заключается в следующем: при трогании с места сзади справа раздаётся глухой стук, ну и если ехать на маленькой скорости и скидывать газ, а потом опять давить, то стучит раз-два, крестовины, реактивные тяги, аморрики, подвестной подшипник, резинки на глушаке - всё новое !
лазил по формумам, похожее было, но всё не то, уже не знаю что и смотреть !? может кто что-нибудь подскажет !?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт июл 08, 2011 1:13:16
при езде по ямкам/кочкам на скорости 20-25 км/ч слышится стук спереди справа, достаточно сильный, раньше не было такого. Иногда, редко и тихо, слышно спереди слева такой же стук. Что посмотреть, с чего начать?
И еще назад трогаюсь, глушитель звенит, и вперед если под нагрузкой, а теперь и на холостых, когда на месте стоит, немного слышно. Хомут ослаб?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июл 08, 2011 9:21:52
Лазил в машине, все рулевое управление проверил, но так и не понимаю что вызывает стук при вращении руля. Стук похож на как будто пружина (стойка) рывками двигается. Но в класике ж нет стойки, вот думал рулевые наконечники - сменил 2 (центральный не трогал, т.к. проверял в норме он). Остается еще маятник, т.к. звук доносится справа, но и не исключаю, что рулевой механизм, но звук доносится права... :hmmm: Звук в основном при повороте руля, как бы щелкнет и все, при езде по кочкам слышны негромкие глухие звуки, похоже на звук не закрепленного колеса при езде удары. Зазор в подшипнике колеса в пределах нормы. Как думаете стоит выкинуть маятник (стоит родной с завода) и поставить подшипниковый? В нем ли дело?
З.Ы. Шаровые новые, при смене наконечников проверял люфта нет, болты затянуты. Саленблоки могут при езде конечно давать глухие звуки (требуют в скором времени замены), но на поворот руля они никоем образом не сказываются. В общем я в тупике :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 08, 2011 15:02:40
Besenok
Маятник пошатай за сошку,может люфт в нем образовался.
Уэф
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Уэф » Вс июл 10, 2011 19:51:55
Всем Привет! Может ли кто-нибубудь подсказать: У меня 2107, при езде по "наждачной" дороге (т.е. при мелких вибрациях) со сотороны левой передней подвески периодически раздается скрип, точнее даже "чириканье". Уже так пол года, на СТО смотрели, ни чего не нашли. Слышно только при езде. При раскачивании или если просто крутить колесо подвешенное - ни чего не слышно
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср июл 13, 2011 8:59:04
пошатал маятник - люфта не ощутил. Вчера разобрал маятник. На вид все нормально, руками дергаю люфта нет, смазал хорошо, собрал. Единственный косяк - это уплотнительное кольцо одно потрескалось, надо будет прикупить и поменять. Сегодня ездил - пока тихо, щелчков не наблюдается. Если появятся стуки - сменю на новый маятник (подшипниковый).
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июл 17, 2011 8:31:25
парни появились новые звуки от машины)
едешь по кочкам не большим да и по трассе тоже,точно не могу понять откуда,но вроде как с водительской стороны,под машиной,или в переди,звенит что то как погремушка!
и при движении свист приличный! менял ремень,все равно все тоже самое!
stiel
Металличское бренчание в районе заднего колеса
Непрочитанное сообщение stiel » Пн июл 18, 2011 17:41:31
Доброго времени суток. У меня ваз 2107. при движении появляется металлическое бренчание в районе заднего колеса. перебрал тормоза(давно собирался) там все норм. на яме пошатал подвеску все потрогал все затянуто ничего не болтается. а бренчание все равно появляется примерно на скорости 60-70 но иногда и на меньшей. а ездить как на телеге не хочется. какие варианты могут быть? реактивные тыги достаточно поношены а заменить пока денежку не могу выделить. может ли из-за них, или еще что может не так? заранее спасибо
Вернуться в «Ходовая»
