Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
ekidls
Модель авто: ВАЗ 2105 эксп вар 1,3 ремень 1990
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение ekidls » Пн май 16, 2011 10:05:53
К сати нашел причину брязкота вытянул пружинку на накладках подогнул рукой и вставил на место, ЛЕПОТАААААА (w00t)
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн май 16, 2011 20:22:08
может и обсуждалось уже но вопрос такой,при трогании плавном что то стучит снизу машины что аж по ногам отдает,как будто кардан по днищу бьет
ЛАзил смотрел его он стоит как вкопаный! А при резком старте все нормально! даже если при трогании немного больше обычного даш оборотов то все норм
что это стучит?
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 16, 2011 20:32:48
Одиночный стук при трогании? Т.е. отпускаешь сцепление, СТУК 1 раз и поехал? При нажатии на сцепление, допустим при переключении с 1 на 2ю тоже стукает? А то у меня тоже такая фигня, подозреваю шлицы без смазки :hmmm:
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 17, 2011 13:20:29
нет стук когда как когда раз когда 2-3
только при трогании.. при переключении нету! и это не каждый день а периодически
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт май 17, 2011 17:01:28
Митяй писал(а):нет стук когда как когда раз когда 2-3
почитай выше, у меня стук был при трогании и плавном торможении
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср май 18, 2011 18:24:32
крестовина либо зазоры в парах зецепления
Непрочитанное сообщение рустем » Ср май 18, 2011 18:34:26
Митяй
выскажу предположение,что стучит из-за задней подушки КПП(расслоение резины),возможно при плавном трогании сказывается некоторая деформация(коробление) диска сцепления.Вообще стоит осмотреть и передние подушки и выпускную систему,не задевает ли где за кузов
толян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение толян » Чт май 19, 2011 20:20:20
всем здрасти! у меня в передней правой стороне начинает скрипеть на больших кочках при тихой езде. и стучит тоже в том месте начало на мелких кочках! что может быть не подскажете?
m7saymon
Модель авто: 2107 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение m7saymon » Ср май 25, 2011 4:26:39
Добрый день всем, я здесь новичок, проблема такая при торможении такое ощущение ка будто кардан за что то цепляет, вообщем скрежет осматривал кардан на нем ни царапины в чем может быть дело подскажите плиз. PS. скрежет в арке в районе ручника
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Ср май 25, 2011 5:53:37
Короче получилось так.... после того как я подтянул гайку ступицы в прошлый раз, я проехал около 50 км... и колесо опять начало подстукивать...
В итоге было заменено:
-Подшипник
-верхние шаровые
-нижние шаровые
на том колесе они были просто убиты все вместе, а на левой стороне уже подходила к своему концу верхняя шаровая
Итог: ничего не стучит) доволен проделанной работой
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс май 29, 2011 9:13:53
СергейZZ писал(а):Ребят, честно уже достало. Писал уже об этом, но по-моему начинается эволюция данной неполадки. Боюсь ехать далеко. Рассказываю.
Аккурат на 4-й передаче за 90 км/ч внатяг когда иду к пятой начинается звук типа бр-р-р-р-р- как-будто что-то глухо гремит, похоже, если ключи запихнуть в пластмассовый ящик и трясти . Дожимаю до 100 км/ч и пятую - всё прекращается. На 110-120
опять появляется и чем сильней разгоняешься, тем громче.
Бился, кто что говорит: один редуктору хана, другой подшипники полуосей, третий - глушитель (кстати я его менял). Но! Пробег 18 тыщ! Какой редуктор и подшипники нафиг! Прошу помощи ибо сам не знаю уже!
оказалось, что бил изгиб глушака на месте соединения главного и резонатора над мостом о кузов. тряпкой обмотал, проехал, тишина........
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс май 29, 2011 9:58:19
а на долго тряпки хватит? :D она прогорит за 30 минут
atoll200683
Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в. бсз кпп 4-х ст. карб.цв. голубой
Непрочитанное сообщение atoll200683 » Вт май 31, 2011 8:05:01
ekidls писал(а):К сати нашел причину брязкота вытянул пружинку на накладках подогнул рукой и вставил на место, ЛЕПОТАААААА (w00t)
поясни, пожалуйста, что за пружина и накладки? заранее спасибо....
atoll200683
Непрочитанное сообщение atoll200683 » Чт июн 02, 2011 10:59:06
снял колесо, посмотрел и понял, что нет распорных пружин тормозных колодок, пружинки не купил еще а колодки заменил, пока не гремят.....
belomorinka
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение belomorinka » Вт июн 14, 2011 8:10:21
Здравствуйте! У меня проблема такая - когда еду км 40 (на большей скорости может не слышно, хз) начинается сзади что-то типа хрум-хрум-хрууум-хрум разгоняюсь вроде все ок. Если выключить двигатель и ехать на нейтрали тоже самое на маленькой скорости (больше замечал при замедлении без тормоза) хрууум-хруум-хрум... Что это может быть?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 14, 2011 8:17:37
belomorinka писал(а):Здравствуйте! У меня проблема такая - когда еду км 40 (на большей скорости может не слышно, хз) начинается сзади что-то типа хрум-хрум-хрууум-хрум разгоняюсь вроде все ок. Если выключить двигатель и ехать на нейтрали тоже самое на маленькой скорости (больше замечал при замедлении без тормоза) хрууум-хруум-хрум... Что это может быть?
багажного (домовой, который живет в багажнике) кормишь хоть иногда?
P.S. смотри подвесной и крестовины
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Вт июн 14, 2011 14:14:15
Домового не кормлю, не знаю чем, подскажите))
А как их смотреть? Есть какой-нибудь "тест" без разборки? Она у меня стояла зиму, до этого все норм было, может маслице куда-то залить нужно?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 14, 2011 18:29:11
авто на яму, сам - в яму
и ручками все что связано с карданом пошатать, покрутить, потрясти.
где услышишь подозрительный звук (а любой звук в этой системе уже подозрительный) - там и копай дальше.
еще попробуй вывесить по-очереди задние колеса и покрутить их - мож где в них это "хрум-хрум" окажется, тогда это уже другая песня будет.
Вощем без, хотя бы вот такой, примитивной, диагностики ничего более конкретно не скажешь, телепаты у нас в бессрочном отпуске.
belomorinka
Непрочитанное сообщение belomorinka » Вт июн 14, 2011 19:45:26
Ясно. спасибо, попробую "поставить диагноз"
F0rMat
Модель авто: ВАЗ - 21074
Непрочитанное сообщение F0rMat » Вс июн 19, 2011 18:02:37
Я хочу проконсультироваться. Недавно получил права и мне досталась от отца семерочка 2003г. И такая проблема. У меня заскрипела левая нижняя шаровая, хотя вроде бы менялись все год назад. Так вот хотел я узнать, как отличить стук в ней от скрипа? Т.к. прочел если скрипит то достаточно смазать ее, а если стук то менять. Спасибо!
P.S.: отец в командировке на севере, не достучишься, не дозвонишься, а ездить нужно!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июн 19, 2011 18:40:18
F0rMat писал(а): У меня заскрипела левая нижняя шаровая, хотя вроде бы менялись все год назад
F0rMat
Можешь конечно ее смазать маслом с использованием медицинского шприца с иголкой(прокалываешь пыльник и вливаешь масло),но лучше ее заменить
F0rMat
Непрочитанное сообщение F0rMat » Вс июн 19, 2011 20:29:01
рустем спасибо, попотею на днях :confused:
F0rMat
Непрочитанное сообщение F0rMat » Вс июн 19, 2011 21:25:40
F0rMat писал(а):Так вот хотел я узнать, как отличить стук в ней от скрипа?
Это я так и не узнал =(
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн июн 20, 2011 4:03:08
F0rMat
а смысл? В любом случае безопаснее заменить
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Непрочитанное сообщение seruban » Пн июн 20, 2011 19:31:00
Вообщем фишка така: сёдня поймал яму скорость впринцепе была маханька километров 30 и терь при езде на первой иль второй передаче с левой стороны ( стороны водителя) из подвески исходит страный гул :no: увеличевающийся по мере нажатия на педаль газа. :O При езде на 3,4 иль 5 передаче такого нет. :beer2: Братцы помогайте откудь плясать и кого лечить а то я от цАвелизации в 30 километрах. :confused:
Вернуться в «Ходовая»
