Греются колёсные диски
Re: Греются колёсные диски
Могу сказать только, что тоже проверяю иногда температуру дисков (колесных) рукой. Никогда, ни при каких режимах не было такого, что можно обжечься. Горячие, но рука терпит
Nikolay_Ufa
- Модель авто: ВАЗ-21074i
что подскажите по моей проблеме? что стоит сделать и на что стоит обратить внимание, машина нужна на каждый день, а сейчас как-то боязно, что тормоза в один прекрасный день откажут...
Besenok
Nikolay_Ufa
вообще то скорее прижимаются колодки близко, не доконца разжимаются или не притерлись еще. По своей машине такое было прошлым летом, и то после продолжительной езды по городу, где "тормоз-газ". Лучше скинуть колеса и провести подробный визуальный осмотр.
Nikolay_Ufa
в принципе колодки менялись прошлой осенью, не думаю что они за это время еще не притерлись, потому что это появилось относительно недавно(скрип и температура высокая), но сегодня хочу посмотреть как там дела обстоят...
Никогда не проверялNikolay_Ufa писал(а):... решил сегодня проверить на ощупь передние тормозные диски ...
Nikolay_Ufa, может, ты после торможения проверял? Так они и будут как минимум горячие. Щупать надо не тормозные, а колесные диски. Если колесные не горячие, то всё нормально.
Nikolay_Ufa
гость писал(а):Никогда не проверялNikolay_Ufa писал(а):... решил сегодня проверить на ощупь передние тормозные диски ...![]()
в пути был минут 8-10, грубо говоря прямая без светофоров, в конце как мог тормозил двигателем и ручником притормаживал, так что передние тормоза почти не участвовали в замедление.
Если не тормозил, то нагрев за такое время - очень сурово.Nikolay_Ufa писал(а):в пути был минут 8-10, грубо говоря прямая без светофоров, в конце как мог тормозил двигателем и ручником притормаживал, так что передние тормоза почти не участвовали в замедление.
Nikolay_Ufa, проверяй тормозные цилиндры и подшипники.
НО! Для начала попробуй покачать машину взад-вперед вручную, не притормаживается ли. О результате отпишись, это важно.
bork0879
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21054 инжектор
рабочая температура тормозных дисков в режиме "газ- тормоз" 250 - 300 гадусов, при экстремальном "газ-тормоз" можно разогреть до 600-800 градусов, (как говорится "с дуру можно и х...р сломать"),мне кажется скорее всего не растормаживаются, начать с простого прокачать тормоза, если не поможет искать дальше
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
та же проблема....доходило до того, воду плеснул на колесо...попала на тормозной диск...шипит...пар валит...не подшипник точно...проверял....70% того, что колодки гавно это раз...их менять завтра-послезавтра буду....и еще возможно до конца не расходятся....думаю исправлю..отпишусь потом)
Это одно и тоже. Подомкрать колесо и прокрути его рукой, перед этим не обязательно ехать, вращение должно быть лёгким, возможно шуршание колодок но тихонько, колесо должно по инерции прокрутиться прежде чем остановиться. Прокрутил, надави на тормоз как ты это делаешь обычно при езде или сильнее (заводить не надо), можно пару раз, пробуй ещё раз провернуть колесо, если стронуть его с места тяжело то снимай суппорта и обслуживай рабочие цилиндры.Nikolay_Ufa писал(а): колодки не до конца отходят? или уже проблемы с рабочим цилиндром?
headrush
- Модель авто: ВАЗ 21074
А нормально ли в городском цикле, при маршруте в 10-12 км если тормозные диски горячие, что аж обжигают? Оба передних диска. Машина ехала вяло, но думаю это из карбюратора, а так на ровном месте на нейтралке свободно (без особых усилий) катается движением руки. Но имеется шум, о котором говорилось. Вот еду я например 60 - двигатель журчит, нормально все, потом чуть газ отпущу слышно где-то внутри что-то болтаться начинает. Задние барабаны после поездки - холодные
На барабаны идёт меньше нагрузки, чем на диски. В городском цикле, при постоянных разгонах и торможениях вполне нормально, что диски будут горячие.
Надо проверять не тормозные, а колесные диски. Вот если колесные диски такой температуры, тогда и озадачиваться проблемой.
headrush
Болты крепления диска (штамповки) теплые были. Сегодня остальные детали пощупаю
Ну болты в ступицу вкручиваются, а торм диск сидит на ступице, так что ничего удивительного.
