Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Re: Люфт рулевого колеса
kosar
забегая немного наперед. Если регулировка зацепления в редукторе не поможет, то надо заняться углами установки передних колес.
- kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Это само собой, но вопрос в том поможет ли регулировка зацепления в избавлении от люфта рулевого колеса и ощущения что колеса живут своей жизньюгость писал(а):kosar
поможет,если только в этом причина. И отчасти, если причин такого поведения колес несколько.kosar писал(а):... но вопрос в том поможет ли регулировка зацепления в избавлении от люфта рулевого колеса и ощущения что колеса живут своей жизнью
kosar
И неплохо было бы указать возраст машины, пробег и т.п. А то какой-то уж слишком заочный ремонт получается
- kosar
Возраст 10 лет (выпущен в 2001). Пробег по спидометру 82тысячи, а вобще думаю либо скручен, либо второй круг, хотя может и реально конечно.гость писал(а):kosar
И неплохо было бы указать возраст машины, пробег и т.п. А то какой-то уж слишком заочный ремонт получается.
- Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Сто пудов,
виноваты углы установки колес, в частности продольный угол наклона оси поворота (кастер). У меня на копейке так-же было - пока едешь не быстро и пустой - все норма, как только разогнался или пригрузил - всё, машину не поймать, больше 60 не разгонишься. Углы выставили (знакомый в сервисе) и все пропало!
- kosar
У тебя когда вело машину руль отзывался? Т.е. ты хотябы какую нибудь отдачу в руле чувствовал когда вело?Feklistov писал(а):Сто пудов,виноваты углы установки колес, в частности продольный угол наклона оси поворота (кастор). У меня на копейке так-же было - пока едешь не быстро и пустой - все норма, как только разогнался или пригрузил - всё, машину не поймать, больше 60 не разгонишься. Углы выставили (знакомый в сервисе) и все пропало!
- Feklistov
Отзывался, но замедленно. Вообще машина больше реагировала на уклон дороги, а не на руль.
- kosar
У меня отдачи почти нет на скорости свыше 80, перестроение превращается в увлекательную игру поймай колеса, с новой трапецией и маятником уже получше, но все равно проблема есть. Согласен кидать машину вполне может из-за сход-развала, разности давлений в шинах, колеи и т.д., но реакция у руля тоже должна быть.Feklistov писал(а):Отзывался, но замедленно. Вообще машина больше реагировала на уклон дороги, а не на руль.
- Feklistov
Проверь еще шаровые и люфт в редукторе отрегулируй. Рычаги посмотри на наличие трещин. Если тут все норма - тогда прямой путь на сход-развал!
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Посмотри ещё как прикручен редуктор к кузову, может ослабло крепление, и он немного болтается, такое тоже бывает.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
еще состояние шин, состояние амортизаторов, также стоит проверить реактивки, зад может навязчиво так подруливать, посоветовал бы двойной стаб
- Feklistov
Зад сразу заметно, что именно он подруливает, а вот аммортизаторы и шины могут влиять, правда не так сильно.Сусанин писал(а):еще состояние шин, состояние амортизаторов, также стоит проверить реактивки, зад может навязчиво так подруливать, посоветовал бы двойной стаб
- kosar
2 новых балона amtel бескамерные на передке, 2 задних старые подубитые бл85 кажется, новые масленные амортизаторы по кругу sachs, новые реактивки трек. Собстна говоря, как кидало на зимней резине, так и на летней, как на убитых амортизаторах так и на новых, кароче говоря все это видимо не причем. Двойной стаб назад или на перед?Сусанин писал(а):еще состояние шин, состояние амортизаторов, также стоит проверить реактивки, зад может навязчиво так подруливать, посоветовал бы двойной стаб
- kosar
Да уж, у меня чувствуется что кидает именно перед.Feklistov писал(а):Зад сразу заметно, что именно он подруливает, а вот аммортизаторы и шины могут влиять, правда не так сильно.Сусанин писал(а):еще состояние шин, состояние амортизаторов, также стоит проверить реактивки, зад может навязчиво так подруливать, посоветовал бы двойной стаб
- bork0879
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21054 инжектор
Вроде такого было, скакала по дороге, чинил вот так: геометрия оказалась в норме, редуктор затянул еще до этого, а вот после подтягивания подшипников ступицы, скакать перестала)))
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Чтобы отрегулировать люфт в редукторе нужно снять пластиковый колпачек, потом ключом вроде на 19 и минусовой отверткой разконтрагаить и той же отверткой по часовой стрелке закручивать винт совсем почутьчуть до тех пор пока не пропадет люфт. (колеса прямо), может быть и такое что при прямоповернутых колесах люфта нет, а при повороте руля влево/вправо до конца он снова появляется, это нормально.
тут про регулировку зацепления
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-3.html
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
на жигуляторе кастер, вроде, не регулируется (утверждение, но осторожноеFeklistov писал(а):Сто пудов,виноваты углы установки колес, в частности продольный угол наклона оси поворота (кастер). У меня на копейке так-же было - пока едешь не быстро и пустой - все норма, как только разогнался или пригрузил - всё, машину не поймать, больше 60 не разгонишься. Углы выставили (знакомый в сервисе) и все пропало!
- рустем
Регулируется.Его вообще-то необходимо проверять всякий раз на сход-развале,но не все развальщики это делают.Евжений писал(а):на жигуляторе кастер, вроде, не регулируется
mik58
рустем писал(а):Регулируется.Его вообще-то необходимо проверять всякий раз на сход-развале,но не все развальщики это делают.
http://www.automn.ru/vaz-2106/autocateg ... -4240.html
и начинать надо с него
Если кастер привести в норму, машинка намного лучше будет рулиться.рустем писал(а):Регулируется.Его вообще-то необходимо проверять всякий раз на сход-развале,но не все развальщики это делают.Евжений писал(а):на жигуляторе кастер, вроде, не регулируется
- Feklistov
И с дороги съехать не норовит....гость писал(а):Если кастер привести в норму, машинка намного лучше будет рулиться.рустем писал(а):Регулируется.Его вообще-то необходимо проверять всякий раз на сход-развале,но не все развальщики это делают.Евжений писал(а):на жигуляторе кастер, вроде, не регулируется
- серго
А есть ли какие рекомендации по самомтоятельному ППР рулевого редуктора? какие зазоры или как шевелить
