у меня передний левый стучал. заменил втулку и стук перестал.гость писал(а):А на какой амортизатор и почему?
yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Мужики, ну подскажите пожалуйста!!!
Циклические щелчки стуки (левый передний район) при движении до 30 км\ч , выше 30 км\ч метеллический свист, как будто по тормозам жму, колодки проверял, не зажатые, тормозные диски не греются... Подшипники ступиц подтягивал недавно.... Я теряюсь уже...
vantuzz4319
Может что-то попало между тормозным диском и защитным щитком?
vantuzz4319
да не, там всё чисто... Звук раздолбанного подшипника передней ступицы не подскажете какой?
vantuzz4319vantuzz4319 писал(а):Звук раздолбанного подшипника передней ступицы не подскажете какой?
Перед смертью выть начинает,потом звук еще хуже становится.Гудит,слышно очень хорошо.
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Что - то стучит в области заднего левого колеса. И только тогда, когда машина нагружена (достаточно уже 100 кг чтоб начало стучать). Что бы это могло быть?
NikVE
может труба глушителя задевает за трубу, идущую поперек заднего моста. У мну такое было, когда не стоковый глушак поставил - у него не так вварена была труба к бачку (с противоположной от выхлопной трубы стороны). Так вот, когда не груженая мафынка (я один) - трубы не касались друг друга, а вот когда нагрузишь компанией товарисчей, так аккурат вплотную труба глушака ложилась на ту поперечную трубу (не знаю, как звать ее, но ее сразу видно, когда с кормы залазишь под мафынку) и с силой стучали друг об друга на всех кочках наших дорог. Так даже там хорошие протертости на глушаке видны были. Вылечилось одним способом - выкидыванием нового левого глушака и установкой нового стокового (дорогого!).SunshineofMusic писал(а):Что - то стучит в области заднего левого колеса. И только тогда, когда машина нагружена (достаточно уже 100 кг чтоб начало стучать). Что бы это могло быть?
Ivan-Borzov
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Народ, к моему вопросу!сегодня проверял смотрел....да ниче не нашел
...в общем главное когда колесо повернуто в одну или другую сторону стуков нет!только когда колеса прямо!и соответственно когда начинаешь ехать (руль вывернуть в одну из сторон) стуков нет!что это может быть?
vantuzz4319
Ребята, спасибо, подшипники ступиц живые, промазал ещё дополнительно, стуки перестали, да ещё и подтянул.... Тишина теперь... А свист от ветра, ибо мухоотбойник (капотный спойлер) хреново был прикручен
сёдня заодно ТО сделал, ваще красота)) по трассе 190 вдарил! Честно обкакался немного))
понимаем, бываетvantuzz4319 писал(а): Честно обкакался немного))
Ivan-Borzov
Народ, к моему вопросу!сегодня проверял смотрел....да ниче не нашел ...в общем главное когда колесо повернуто в одну или другую сторону стуков нет!только когда колеса прямо!и соответственно когда начинаешь ехать (руль вывернуть в одну из сторон) стуков нет!что это может быть?
_________________
Люблю классику с детства!!!!и она меня...
_________________
Besenok
Ivan-Borzov
нижние шаровые проверяй, при люфте они стук дают тоже. Ломиком на вывешанном колесе подергай. Гайки проверь все затянуты.
SunshineofMusic
Проявляется резиновый скрип при поворотах руля (в конце последнего оборота в любую сторону) в районе левого переднего колеса. При покачивании левой части передка аналогичный скрип. Что это может быть, помогите пожалуйста.
SunshineofMusic
либо шаровые,либо рулевой наконечник.При повороте только они могут скрипеть,так же они могут скрипеть при покачивании.Поочередно их смажь шприцом с маслом,прокатись.Сайлентблоки и втулки стаба при повороте руля не скрипят
Ivan-Borzov
народ, сегодня был на сто!ниче не нашли!все в порядке!единственное подозрение вызвал верхний сайлентблок, но и то вроде все ровно!а стук так и есть!вот попробую снять амортизаторы и проехать немного на пружинах!если стук есть!значить амортизаторы не причем!
Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Ivan-Borzov писал(а):Народ, к моему вопросу!сегодня проверял смотрел....да ниче не нашел ...в общем главное когда колесо повернуто в одну или другую сторону стуков нет!только когда колеса прямо!и соответственно когда начинаешь ехать (руль вывернуть в одну из сторон) стуков нет!что это может быть?
я вчера искал искал в чем причина моего стука.... шаровые поменял, стук остался... начал искать дальше... в итоге чисто случайно заметил, что потерялась регулировочная шайба у поперечины...и походу когда рычаг постукивал, от этого раскрутилась гайка ступицы.... подтянул немного ее и в салоне наконец то тишинааааа
ekidls
- Модель авто: ВАЗ 2105 эксп вар 1,3 ремень 1990
Дарова форумчане-классиководы. месяц назад влился в Ваши ряды следовательно опыта-голяк.
заметил одну хр....нь. при езде по кочкам стуков нету а вот брязкот какойта спереди слева доноситься. Если выключить музыку и открыть окно слышно а так нет. подскажите что может быть. для конкретизации накину: подобный звук слышал на Москвичах, словно шкарабанку тянут по дороге, как описать точнее х.з.
з.ы. шаровые и затяжку ступицы накануне проверили. все норм
- Модель авто: 21093 01г
хороший стук наружу выйдет
и он с_цук вышел
и он с_цук вышел
Joker48Rus
что сочуствовать то, всякое бывает, с зимы искал, а тут менял масло в мосту, ну и повис на тягах, а она болтается, пару заменил
Joker48Rus
зато нашел причину)Сусанин писал(а):всякое бывает, с зимы искал, а тут менял масло в мосту, ну и повис на тягах, а она болтается, пару заменил
ekidls
Та я тож чуть не простегал жидкость в сцепление. Кореш заглянув под капот с квадратными глазами поинтересовался нормально ли у меня со сцеплением
. Говорю огонь. заглянул в бачек а там пусто
. Кореш говорит что вовремя заметили а если б воздух попал в систему напряжно было б
