стуки в ваз 2105 при начале движения ???
sanchous26
Модель авто: ВАЗ-21054i
Непрочитанное сообщение sanchous26 » Ср апр 20, 2011 13:15:53
День добрый к форумчанам! Следующая проблема - стук появился в ваз 2105 (15 000 пробега) при начале движения даже по ровной дороге. так на скорости их то ли нет то ли не слышно. Есть подозоения на рулевую колонук в том числе. стуки глухие немного. Спасибо!
foxfsb
Модель авто: Ваз 21074 Подсветка ног в салоне
Re: стуки в ваз 2105 при начале движения ???
Непрочитанное сообщение foxfsb » Пн апр 25, 2011 8:12:28
Как вариант подшипник передней ступицы
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 25, 2011 8:30:25
sanchous26, а не после втыкания 1-2 передачи и нажатия на газ? Чот на крестовинки похоже... :hmmm:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 9:00:22
sanchous26 При таком обилии инфы трудно помочь ;)
sanchous26
Непрочитанное сообщение sanchous26 » Ср апр 27, 2011 10:22:56
Всем спасибо. буду на выходных смотреть что к чему! Стуки как и при начале движения так и услышал вот на днях на трассе. Дорога в неровностях и поэтому было отчетливо слышно. Подшипник обязательно проверю. А вот смотрите, если просто качаю перед машины, то ничего нет.
P.s. Извиняйте если коряво описал
sanchous26
Непрочитанное сообщение sanchous26 » Ср апр 27, 2011 10:27:22
это которые на валу рулевого??? а их как проверить?
Dukalis
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Dukalis » Ср апр 27, 2011 13:09:52
как вариант стук в эластичной муфте, шлицы друг об друга стучат(лечится заливкой смазки)
foxfsb
Непрочитанное сообщение foxfsb » Чт апр 28, 2011 10:17:42
Если качаешь и нече нет подшипник можешь даже не проврять
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт апр 28, 2011 10:44:12
foxfsb писал(а):Если качаешь и нече нет подшипник можешь даже не проврять
качать надо колесо а не машину
sanchous26 писал(а):это которые на валу рулевого??? а их как проверить?
ето которые на кардане, но звук не глухой будет, а более звонкий!
alexorok
Модель авто: ВАЗ-21074i 2010г "Космос". ДО багажника, БК ШТАТ Х1
Непрочитанное сообщение alexorok » Вт май 03, 2011 12:06:09
Мне, при похожих симптомах, шаровую меняли, по гарантии.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Вт май 03, 2011 12:10:06
у меня тоже было такое !!! наговорили просто ужас что и шаровая и подшибник и тд тп !!! а всё окозалось проще простого просто болты на колёсах под аткрутились !!!! :tease:
Вернуться в «Ходовая»
