Шаровые и их замена
mik58
Re: Шаровые и из замена
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт дек 21, 2010 20:01:24
senya233 писал(а):а почему развал не надо делать ?
потому что шаровая ставится в свои посадочные места и геометрия подвески не меняется
senya233 писал(а):я на родных проехал тысяч 25 потом слева образовался стук,поменял рейку
где это в классике рейка?
senya233
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение senya233 » Вт дек 21, 2010 20:15:46
извиняюся - трапеция :yes:
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: Диагностика и замена шаровых опор
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вт янв 11, 2011 18:49:47
D.I.M.A.R. писал(а):Столкнулся с проблемой как и Schulman на предыдущей странице (палец крутится с гайкой на нижней шаровой).
Тоже такое было.
D.I.M.A.R. писал(а): Не думаю что это износ или палёнка, просто гайка самоконтрящаяся и пластмассовое кольцо в ней настолько плотное (у меня по крайней мере было) что гайка закручивалась с очень большим усилием, ну и сам палец стал прокручиваться (он ведь должен крутится когда мы руль поворачиваем). В итоге поставил домкрат под нижний рычаг в районе амортизатора и поднял на максимальную высоту, далее запресовал ухо поворотного кулака ударами молотком по нему через деревяшку, и больше палец не прокручивался. С верхней шаровой такого не было (гайка крутилась значительно легче)
Так тоже можно. Я обычно вставляю монтировку между гайкой и ухом поворотного кулака и аккуратно запрессовываю шаровой палец в него. Главное при этом - не повредить резьбу.
Да, и ещё я слышал, что перед установкой шаровых их необходимо разработать сняв пыльник и накапав сверху моторного масла, но сам усомнился в полезности данного совета.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 12, 2011 9:04:13
Alexey_from_MGN писал(а):необходимо разработать сняв пыльник и накапав сверху моторного масла
О, эт чо-то новое LOL :slap:
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Ср янв 12, 2011 9:25:37
Randall писал(а):Мож кому надо... Вот сфоткал съемник для шариков. Дабы молотком не тарабанить зря.
Не впечатлиил этот съемник :thumbsdow
Их тоже надо подбирать штучно... Все ведь съемники делают кустари и не всегда в соответствии с размерами. Налетел на такой же но халтурной сборки помучался и не стал больше эксперементировать. Стучу молотком :crazy: и быстрее и вообще...
Хотя карифан мой тоже не хочет малотком махать Щас пытается что то похожее сделать с токарем напару :clap2:
Shell90
Модель авто: 210740i 2008
Непрочитанное сообщение Shell90 » Чт янв 13, 2011 16:08:05
Хочу выразить благодарность за предоставленную информацию по замене шаровых. Очень помогло. :clap2: :beer2:
winskar
Согласен с тобой, Использовал монтажку и молоток. Быстро, строго и сердито :thumbsup:
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс янв 30, 2011 8:14:24
По производителю могу посоветовать фирму "Кедр", уже 60 тысяч прошли и тьфу-тьфу. А перед установкой обязательно надо под пыльник заглянуть, как правило чуть добавить смазки, только не перестараться, а то пыльник порвёться.
haivan
Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
Непрочитанное сообщение haivan » Вт мар 01, 2011 7:31:59
у меня стоят hola голландские.хорошая вещь.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 01, 2011 7:39:43
Но-но! Вы сейчас насоветуете.
1) Настоятельно рекомендую менять ОБЕ вместе. Это колесо всё-таки.
2) Когда будешь менять - обязательно нижние набить смазкой при помощи пресс-маслёнки.
3) Сход\Развал сделать настоятельно рекомендуется, хоть и не обязательно. На трассе рыскать меньше будет.
haivan
Непрочитанное сообщение haivan » Вт мар 01, 2011 7:59:42
у качественных шаровых срок службы примерно одинаков,лучше менять комплектом за раз,чтоб потом не лазить по сто раз.
Серёга1990
Непрочитанное сообщение Серёга1990 » Сб мар 12, 2011 13:24:25
Уважаемые классиководы подскажите, мне вообще никак не открутить гайки шаровых опор(те которые на 22) можно их срезать болгаркой, я когда откручивал не додумался, а вот сейчас думаю подлезит ли она туда, всё равно уже купил новые шаровые, буду весь комплект менять
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб мар 12, 2011 13:32:10
Серёга1990 писал(а):а вот сейчас думаю подлезит ли она туда
115 точно подлезит я такой режу
наверное и 125 тоже
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб мар 12, 2011 13:49:45
Вечные шаровые? хз.... В интернете только видел.
Кстати... менял год назад шаровые, верхней одной пипец. шаровые были БЗАК.
Думаю, менять ли все... или менять только одну?
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб мар 12, 2011 14:09:34
Такой вопрос. Появился стук слева, пригшлушенный металлический. Сайлентблоки отпадают, грешу на шаровые. Вопрос таков сколько еще может отходить после появления стука? Менять не на что. Смогу толь дня через 3, машина уже 3 дня стоит пользоваться ей боюсь. Жду зарплаты. Знаю что колесо вырывает при неисправной шаровой на жигулях. Вот потому и боюсь
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Пн мар 14, 2011 10:01:46
tok1987 Лучше сразу заменить и не рисковать
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн мар 14, 2011 11:10:41
Всё оно верно. Стук - признак скорой кончины шаровой. А сколько она проходит - один чёрт знает. Я со стуком катался неделю (по Самаре), и мне за это ничего не было. Когда снял, болтаться они болтались, по ощущениям, на них можно было проехать еще тысячи полторы.
Благодарил (а): 2719 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 14, 2011 16:28:10
tok1987 писал(а):Появился стук слева, пригшлушенный металлический
Не факт, что шары крякнули. А втулки аммортизатора?А резинки стабилизатора ? Рулевые "концы".. Да мало ли чё ещё? Диагностиь надо на яме, с товарищем, штоб не менять исправные железки...
Наиль
Непрочитанное сообщение Наиль » Пн мар 14, 2011 17:04:31
tok1987 Вы вывесите автомобиль и качая колесо автомобиля прислушайтесь наблюдается стук или нет если он наблюдается пускай помощник нажмет на педаль тормоза если стуки пропали значит дело в подшипнике ступиц, а если присутствуют до сих пор значит дело в шаровой опоре.
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение kubas » Ср мар 16, 2011 20:29:50
а у всех шаровых есть тавотницы или что тотипа этого?? и
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 16, 2011 20:33:02
kubas писал(а):а у всех шаровых есть тавотницы или что тотипа этого?? и
не у всех
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 16, 2011 20:38:53
лучше брать с тавотницами (пресс масленки)
1. можно набить смазки перед установкой
2. диагностика износа - замер глубины
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Чт мар 17, 2011 16:21:55
D.I.M.A.R. писал(а): 2. диагностика износа - замер глубины
замер глубины чего?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 17, 2011 16:29:00
kubas писал(а):замер глубины чего?
Проверка технического состояния нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107
1. Очищаем нижнюю часть шаровой опоры от грязи и ключом на 7 мм отворачиваем пробку.
2. Если проверка шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проводится на смотровой яме или эстакаде, то замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от нижнего торца шаровой опоры до сферической поверхности шарового пальца.
3. Если техническое состояние нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проверяется на ровной горизонтальной площадке и воспользоваться штангенциркулем невозможно из-за его длины, то, отвернув пробку, вставляем в шаровую опору отрезок проволоки и наносим на ней риску вровень с торцом шаровой опоры.
4. Штангенциркулем измеряем расстояние от верхнего конца проволоки до риски.
5. Если это расстояние больше 11,8 мм — шаровую опору на автомобиле ваз 2107 следует заменить.
6. Для смазки шарнира вворачиваем в шаровую опору масленку и нагнетателем подаем смазку в полость шаровой опоры, следя за тем, чтобы защитный чехол шаровой опоры не раздувался.
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 17, 2011 17:14:22
D.I.M.A.R. писал(а):6. Для смазки шарнира вворачиваем в шаровую опору масленку и нагнетателем подаем смазку в полость шаровой опоры, следя за тем, чтобы защитный чехол шаровой опоры не раздувался.
Хорошо и грамотно... :yes:
Я после покупки сразу не проверил шару, ездил как хотел, после появления стука
ездил еще полгода, когда наконец поменял, мастер сказал: -Хорошо, что у тебя там небыло смазки,
а то бы уже давно лежал в "шкафу"...
Так у меня потом еще полгода ноги трусило, когда проезжал родные колдобины...
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 21, 2011 8:03:09
объединено
Вернуться в «Ходовая»
