Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- Модель авто: 21093 01г
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
ну ехал ты ехал, внезапно прям - вших вших вших, ничего не происходило, ни в ямы не попадал ни снег ни грязь ничего, ровная широкая дорога
Glasius
- Модель авто: ваз 2107
да кто его знает, дороги сам знаешь у нас какие. вроде бы что б так конкретно нет. Снега нет, грязи нет я в краснодаре живу)). А на семерки едешь под сотню там и соседа рядом неслышно.Я обратил внимание когда на заправку заехал . Увидем изумленное лицо заправщика я услышал тот самый вших вших . Так подскажет кто нибудь что то дельное , а то на недели машина нужна будет . Или идти камешек застрявший искать за пыльником???Сусанин писал(а):ну ехал ты ехал, внезапно прям - вших вших вших, ничего не происходило, ни в ямы не попадал ни снег ни грязь ничего, ровная широкая дорога
Ну сними колесо,покрути за диск тормозной,может звук и услышишь,может и застряло что-то между тормозным диском и пыльникомGlasius писал(а):Или идти камешек застрявший искать за пыльником??
ЗЫ целый день прошел,неужто времени не нашел колесо снять?
такой вших на заправке слышен хорошо , там акустика, из вероятного - колодки не растормаживаются полностью, колпак хочет отвалиться, сьехал наполовину
Glasius
Нее колпаков у меня нету. А вот проблема действительно была в колодках , по крайне мере так думается. После снятия колеса, было обнаружено что тор. диск цепляет за них. Причем не по всей окружности а только на 1/4 ее. Первое что пришло в голову - это деформация диска по неизвесным причинам.Но так как износ колодок был уже значительный, было решено их заменить и посмотреть результат. После нехитрых манипуляций колодки на обоих колосах были заменены, и о чудо- посторонние звуки пропали. Ход диска стал нормальным. Дополнительно к этому было замечено что есть течь тормозухи и бачок практически пуст, может в этом дело изначально было? Хотя вроде оно как с рулевого капает. Кто как прокомментирует данную ситуацию ? СпасибоСусанин писал(а):такой вших на заправке слышен хорошо , там акустика, из вероятного - колодки не растормаживаются полностью, колпак хочет отвалиться, сьехал наполовину
Скорее всего течет ГТЦ по стыку с вакуумным усилителем и попадает на редуктор рулевого механизма.Проведи пальцем под этим стыком или загляни тудаGlasius писал(а): Хотя вроде оно как с рулевого капает. Кто как прокомментирует данную ситуацию ?
Artemon
- Модель авто: Lada 21074
Всем привет! Подскажите что это может быть. Под осень 2010 года появился стук примерно такой. При проезде мелких неровностей (брусчатка, трамвайные пути), а также при активном трогании (без пробуксовки) и при активном замедлении (без юза) раздавался стук в руль, отдающий в ноги
. Я ездил и не обращал особого внимания, так как звук не усиливался. Потом ударили морозы и звук пропал! Думаю, ну и отлично, наверно мнительный очень, всё-таки семерка, мало ли чего там стучит. И вот наступила весна. Температура сейчас плюсовая. Звук появился, причем усилился очень. Теперь стучит почти всегда, за исключением идеальной дороги. Причем стук можно услышать даже, если стоишь на месте и покачиваешь рулем в пределах люфта. Симптомы те же, отдает в ноги. Собираюсь на яму, думаю что смотреть, где пинать.
Машина куплена в 2010 г новой. Проехала 12 тыс. км. С гарантии слетел, самому чинить дешевле. По ходовой еще ничего не менял, только протягивал всё, что крутится. На заводе болты не докручивают, регулируют численность населения. Хотят, чтобы мы поубивались.
Artemon
как бы не рулевой редуктор, у бати очень похожее было
регулировочная гайка на редукторе до конца затянута или запас есть?
Дак это ж чудно для диагностики!Artemon писал(а): Причем стук можно услышать даже, если стоишь на месте и покачиваешь рулем в пределах люфта
Правильное решениеArtemon писал(а):Собираюсь на яму,
Artemon
Конечно запас есть, иначе у меня бы руль вращался с нечеловеческими усилиями. Люфт в пределах нормы. Думаю не там копать надо.zalex писал(а):регулировочная гайка на редукторе до конца затянута или запас есть?
Лично мои подозрения на маятниковый рычаг. Образовался зазор между осью и втулками?
Может быть наконечники тяг разболтались, хотя я не знаю, как себя проявляет ослабление гаек шаровых пальцев. Подшипники ступиц? Что-то сомневаюсь, хотя...
ну тогда
Буйный писал(а):Коллега трусит рулякой , а ты снизу ищешь причину грюков. Идеальное решение проблемы! Осталось только отписаться , типа открутилась гаечка та-то, износилось то -то..
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Что за странный звук справа?
Привет всем! Подобной темы не нашёл - запощу новую.
Есть такой вопросец. С недавнего времени появился страннейший звук справа. На что я только не грешил: и на подшипники полуосей, и на редуктор. НО: пробег 17 тык. и как я понимаю данная проблема отпадает: на таком пробеге износ редуктора и подшипников невозможен да и пробег реальный 100% хотя с рук брал. И главное: звук представляет собой шум как будто с каким-то побрякиванием. Появляется аккурат за 90 км/ч. Недавно менял глушитель с резонатором. Может он брякает? Резина соответственно зимняя (у друга такая же шумит сильно). Что посоветуете?
Лазил под машинку, вроде поттёрт тросик "ручника", может об него брякает? спасибо всем.
Zayec
Re: Что за странный звук справа?
Плохо искал.СергейZZ писал(а): Подобной темы не нашёл - запощу новую.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
Artemon
Отписываюсь по своей проблеме. Выработался верхний левый сухарь шаровой опоры, находящийся в контакте с пальцем. Грустно, что такие детали ставят на заводе.
Машинке всего-то 12 тыс. км. Заменил все шаровые на трековские раз такая пьянка пошла. Тишина в салоне, насколько это применимо к семерке.
нормальные шары ставят на заводе, тут народ отписывлася что по 100 тыков на заводе ездят (и фотки выкладывали Виклорд вроде писал) и не чего, на своей семерке заводские шары прошел чуть больше 30, все гут, намека на стуки нет...Artemon писал(а):Грустно, что такие детали ставят на заводе.
Artemon
Значит мне не повезло. Отец на Самаре 13 модели сменил шаровые на 30 тысяче, машина 2008 года. Факты на лицо, шары слабые.
СергейZZ
Ребят, честно уже достало. Писал уже об этом, но по-моему начинается эволюция данной неполадки. Боюсь ехать далеко. Рассказываю.
Аккурат на 4-й передаче за 90 км/ч внатяг когда иду к пятой начинается звук типа бр-р-р-р-р- как-будто что-то глухо гремит, похоже, если ключи запихнуть в пластмассовый ящик и трясти . Дожимаю до 100 км/ч и пятую - всё прекращается. На 110-120
опять появляется и чем сильней разгоняешься, тем громче.
Бился, кто что говорит: один редуктору хана, другой подшипники полуосей, третий - глушитель (кстати я его менял). Но! Пробег 18 тыщ! Какой редуктор и подшипники нафиг! Прошу помощи ибо сам не знаю уже!
СергейZZ
могу предложить - заглянуть в коробку , проверить затяжку колес, затяжку резиновой муфты, что там еще
тему почитать про вибрацию после 90
yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
всем привет. проблема такая..... на ямах(теперь уже и на ямках) сзади идет резкий удар(как-будто мост обрывает) думал аморы-заменил(удары не пропали),заменил все тяги-тоже самое. когда менял аморы решил посмотреть пружину,а она даже монтажкой от нижнего стакана не поднимается. я вот думаю может она растянута и поэтому удары идут?(на сжатие)
еще заметил,что на верхней подкладке под пружину не совпадает выемка под виток с витком пружины. может из-за этого такой стук идет именно на ямах?
пружина длинная стоит,не родная,либо верхняя резинка под пружину высокая установленаyuriy писал(а):когда менял аморы решил посмотреть пружину,а она даже монтажкой от нижнего стакана не поднимается. я вот думаю может она растянута
снять пружину и подкладку,установить подкладку на пружину по витку,примотать скотчем,смазать чуток литолом резинку внутри,чтоб легче на место селаyuriy писал(а):а верхней подкладке под пружину не совпадает выемка под виток с витком пружины
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Друзья, подскажите, пожалуйста: около 2недель назад появился сильный скрип при вращении рулевого колеса, как в движении, так и на стоянке, а вчера при езде, раскачивании автомобиля на кочках и ямках со стороны левого переднего колеса слышалось какое-то сильное шарканье (чем сильнее раскачивания, тем сильнее звук, как будто колесо о локер шаркает). Пробовал покачать авто на стоянке-ничего не слышно. Сегодня вообще тихо.
Что это может быть? Это могут быть звенья одной цепи с рулевым колесом? И где искать источник скрипа в рулевом колесе?
yuriy
я уже купил пружины. в выходные буду менять(последний вариант) потом отпишусь или сделаю фотоотчет
