Заднее правое колесо завалено внутрь.
Tyr
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Tyr » Сб фев 12, 2011 8:39:02
Вообщем, когда поставил свою семёрку в гараж, заметил что заднее правое колесо завалено внутрь относительно кузова. Полы в гараже вроде я летом выровнял и машина должна стоять ровно. Подскажите пожалуйста, в чём беда или стоит как то поверить, может зря беспокоюсь?
Re: Заднее правое колесо завалено внутрь.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 8:42:13
Tyr
1. Заполните профиль
2.Какие диски на задних колесах?
3.Проверь штанги.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 12, 2011 8:42:59
фотку в студию толковую :yes: а то получается типа вопрос:к какой ягодице ближе вскочил прыщ,относительно промежности LOL бэз обыд :beer2:
Tyr
Непрочитанное сообщение Tyr » Сб фев 12, 2011 10:32:37
Фотку пока сделать не смогу. Колёса стандартные 13 штамповки. Резина - Cordiant Snow M/175-70-R13/. Ну что бы понятнее описать, колесо со стороны смотриться как-будто буквой "Л" стоит. Машину вроде об бордюры не стукал. Правда вот на неделе во время снегопада припарковался неудачно. Застрял в неглубом снегу так, что машину свесило на левый бок. Заднее колесо (левое) было прижато почти до подкрылка, а правое наоборот вытянуто на всю длину пружины. Да ещё и приэтом получилось, что колёса стояли под углом к кузову(( С трудом выталкали машину. Вообщем набедакурил.
Tyr
Непрочитанное сообщение Tyr » Сб фев 12, 2011 10:38:23
Какой именно дефект искать ?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 10:41:54
Tyr
возможно штанги согнуло,лучше бы фотки посмотреть,а то по твоему описанию не понять,что именно произошло
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 12, 2011 11:34:53
Tyr
не может такого быть, это надо ну оооочень сильно постараться чтобы согнуть мост, чтобы он прогнулся по середине, если просто погнуть полуось относительно места сварки с фланцем, то ты бы почуствовал, будь уверен, как заднее колесо рисует восьмерки, носило бы по дороге,
на классике нет регулируемых углов на задних колесах, скорее всего, что то попало под колесо, ну или на самый крайний случай, аморт сдох и не держит, но тогда просядет сторона машины, хотя как вариант вывернулись резинки в тягах, и теперь кузов накренился, а ты смотришь относительно кузова, вот и кажется
вобщем, в яму под машину, с хорошим светом и все ощупывать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 12, 2011 11:36:33
типа того что у меня на аве (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 11:42:25
ну чтоб так мост согнуть хорший удар нужен,а ТС говорит не бил тачку.
Единственное
Tyr писал(а): Заднее колесо (левое) было прижато почти до подкрылка, а правое наоборот вытянуто на всю длину пружины.
Может пружина с места выползла,хотя обычно не вылазит :hmmm: ,смотреть надо подвеску
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 12, 2011 12:01:16
я и говорю, вывесил ее диагонально, возможно что пружина зацепилась каким то чудом, вот и просела одна сторона, ну или аморт заклинил, что более вероятно
если смотреть относительно кузова так и будет, а относительно перпендикулярности колес к полу :cool:
Tyr
Непрочитанное сообщение Tyr » Сб фев 12, 2011 12:58:34
Машине уже 5 лет. Зад немного просел, так что согласен, относительно кузова глупо смотреть( Погода у нас пока не ремонтнопригодная, смогу посмотреть когда хоть чуть потеплеет. Насколько это серьёзно? и вообще, как пружина могла зацепиться, за что?
P/S В гаражах мужики говорят, что погнул чулок заднего моста)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 12, 2011 13:22:36
мост точно не согнулся такое из за солдатика гнутого бывает (крепление тяги панара к кузову)
:yes: скорей всего, но надо смотреть, измерять
нашел темы там картинки и размеры даже:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=6245
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=4995
еще схема проверки:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 56#p122756
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 12, 2011 13:38:59
Tyr
что прям пипец как ходолно что трудно наклониться под машину и сфоткать?
мы тут тебе щас нагородим проблем, появиться желание продать машину :whistlin:
dimasimfi
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение dimasimfi » Чт фев 17, 2011 17:58:45
Tyr писал(а):Машине уже 5 лет. Зад немного просел, так что согласен, относительно кузова глупо смотреть( Погода у нас пока не ремонтнопригодная, смогу посмотреть когда хоть чуть потеплеет. Насколько это серьёзно? и вообще, как пружина могла зацепиться, за что?
Если погнут чулок,значит должно жевать резину по внутреннему радиусу это первое,второе это то что если как ты говоришь это видно невооруженным глазом у тебя должна была придти подшипнику полуоси амба или он должен загудеть в скором времени.у меня щас такая же проблема,сегодня померил чулок разница между левым правым 1см, но так прям на глаз не видно завала а резину кушает.
Вернуться в «Ходовая»
