Dennis
Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Re: Непонятный стук
Непрочитанное сообщение Dennis » Ср окт 13, 2010 9:49:01
Kirill58
у меня было похожее, стук начинался километров с 40 и до бесконечности))
все кто мог посмотрели, решил начать с замены подшипника на правой полуоси, поменял и стук пропал, не смотря на то что старый подшипник совсем не люфтил!
Yakut31
Модель авто: ВАЗ 21043
Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Yakut31 » Ср окт 13, 2010 17:40:44
Здравствуйте уважаемые классиководы! У меня такая проблема, при торможении раздается скрип спереди. Причем скрип раздается только в момент когда машина "клюет носом" при торможении, т.е. едешь, нажал на тормоз, перед приседает(скрип), далее скрипа нет до остановки. И еще заметил этот скрип только после 50-100 километров по трассе, когда ездишь по месту (до работы и обратно) скрипа нет. Когда проедешь по трассе, появляется скрип при торможении, потом доезжаешь до места и на следующий день при езде по месту скрипа снова нет. И еще когда при торможении в момент оседания передка раздается скрип, останавливаешься, начинаешь качать рулем влево-вправо тоже слышен скрип. Помогите разобраться в чем дело.
P.S. Рулевой редуктор изношен и затянут до предела, на поворотах даже руль закусывает. Может это как то влияет на мой феномен)))
Заранее спасибо.
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 13, 2010 17:43:22
проверь рулевые наконечники,шаровые.Редуктор замени
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 13, 2010 17:43:55
Полагаю что скрип от тормозных колодок, или они плохие или они изношены!
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 13, 2010 17:46:28
а что за колодки стоят?, предполагаю что они греются и начинают скрипеть на горячуюю...
byran
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 13, 2010 17:47:02
Bemrik писал(а):предполагаю что они греются и начинают скрипеть на горячуюю...
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 13, 2010 17:53:10
при вращении рулем на месте тоже слышен скрип.тормоза тут причем?
Yakut31
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Yakut31 » Ср окт 13, 2010 18:01:18
Шаровые новые стоят с крышечками чтоб подтягивать и смазывать, да и шаровые так не скрипят, они стучат характерно.
Колодки тоже новые хз какой фирмы. И если едешь 100 километров без торможения, потом тормозишь и скрип, то врядли они нагретые... Да и потом, если бы колодки, то скрип был бы весь тормозной путь, а скрип только в момет когда передок ныряет при торможении...
Похоже как будто это пружины скрипят в момент сжатия, но почему тогда они не скрипят при езде по месту...
Bemrik
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 13, 2010 18:04:30
а меня тож скрип был при вращении, трется там чтото..... но при тормажении небыло.... ну эт так лерическое отступлеие
а по делу тыж когда тормазишь рулем не крутишь? так причем тут скрип этот?
1)попробуй нагрей колодки путем резких тормажений, посмотри будетли скрипеть или нет
2)купи другие колодки, всеровно когданить понадобяться, и попробуй сними.
3)проверь сайленты , мож это они? раз бы говоришь что скрепит когда машина просаживается от тормажения( просто покачай хорошенько на месте, послушай. и пролей все резинки силиконовой смазкой в передней подвеске.
4) ну и земени рулевой редукто раз ты говоришь что он убит. ну эт так на всяий случай, зачем на поломоном ездить..
а скрипеть при тормажении по прямой только колодки могут ибо они труться, а всё остально ниобочто не трется, чтоб вызывало скрипы
Bemrik
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 13, 2010 18:07:41
Yakut31 писал(а):Да и потом, если бы колодки, то скрип был бы весь тормозной путь, а скрип только в момет когда передок ныряет при торможении...Похоже как будто это пружины скрипят в момент сжатия, но почему тогда они не скрипят при езде по месту...
ну посмотри покачай машину. и как говорил пролей все резинки силиконовой смазкой.
Yakut31 писал(а):И если едешь 100 километров без торможения, потом тормозишь и скрип, то врядли они нагретые
может не доконца растормаживаетсяи поэтому греется?
а еще посмотри подкрылок необочто не трется?
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 13, 2010 18:15:51
скрип при проседании передка -колодки не причем
Yakut31
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Yakut31 » Ср окт 13, 2010 18:18:57
Я конечно проверю колодки, но не думаю что в них дело. Потому что если это колодки то, во-первых, повторюсь, они скрипели бы весь тормозной путь до остановки, и во-вторых они скрипелибы и по месту тоже а не только после 50-100 км по трассе...
P.S. если бы колодки не доконца отходили и грелись то и диски бы грелись, а диски холодные, я проверял...
Bemrik
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 13, 2010 18:31:48
а рулевая тогда причем? если токо после 100км?
Yakut31
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Yakut31 » Ср окт 13, 2010 18:33:28
Bemrik писал(а):а рулевая тогда причем? если токо после 100км?
Еслиб знал, то не спрашивал бы)))
byran
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение byran » Ср окт 13, 2010 18:38:23
Yakut31 писал(а):Потому что если это колодки то, во-первых, повторюсь, они скрипели бы весь тормозной путь до остановки
:no: чем медленнее ты едешь тем меньше скорость трения колодок, от сюда и скрип не будет весь тормозной путь, а только на определенных нагрузках! Еще совет: заедь на яму и хорошенько подергай рулевые наконечники, посмотри пыльники!!! Какой маятник...? если втулочный, тоже обрати на него внимание!
Bemrik
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 13, 2010 18:38:37
ладн давай подождем може еще что подскажут, но я почемуто склоняюсь к колодкам,
ты когда начнет скрипеть, остановись и покачай машину и послушай откуда...
Yakut31
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Yakut31 » Ср окт 13, 2010 18:43:51
byran писал(а):заедь на яму и хорошенько подергай рулевые наконечники, посмотри пыльники!!!
Наконечники только поменял...
byran писал(а):Какой маятник...? если втулочный, тоже обрати на него внимание!
Маятник втулочный, а разве он может скрипеть во время торможения?
Bemrik писал(а):ладн давай подождем може еще что подскажут, но я почемуто склоняюсь к колодкам,ты когда начнет скрипеть, остановись и покачай машину и послушай откуда...
Согласен, давай подожем, но я все равно не думаю что это колодки, скрип не характерный...
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 13, 2010 18:48:47
шаровые например могут подкусывать,новые то они только с виду бывают...
Yakut31
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Yakut31 » Ср окт 13, 2010 19:11:39
рустем писал(а):шаровые например могут подкусывать,новые то они только с виду бывают...
Подстукивать но не скрипеть... Это не шаровые!
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 13, 2010 19:20:11
точно не шаровые? а как узнал? а может рулевые поскрипывают... шприцом их с маслом в пыльник поочередно.При повороте ведь скрип есть.
Yakut31
Re: Непнятный скрип
Непрочитанное сообщение Yakut31 » Ср окт 13, 2010 19:21:21
рустем писал(а):точно не шаровые? а как узнал? а может рулевые поскрипывают... шприцом их с маслом в пыльник поочередно.При повороте ведь скрип есть.
не при повороте, а если остоновится и почуть покрутить рулем в стороны
звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 14, 2010 8:41:06
созданна тема с одной общей проблемой, потому как таких тем наплодилось уже достаточно, посему они объедененны в одну...
Lowrider26rus
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Lowrider26rus » Ср ноя 10, 2010 5:50:43
Всем привет) Появился стук в районе переднего левого колеса. Особенно слышен на неровностях. Это амортизатор? Как часто вы диагностируете свою ходовую?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 11, 2010 7:00:39
Lowrider26rus писал(а):Особенно слышен на неровностях. Это амортизатор?
необязательно, могут и рулевые поддалбливать на мелких неровностях и маятник и шаровые, надо смотреть дергать качать...
Lowrider26rus писал(а):Как часто вы диагностируете свою ходовую?
по мере необходимости LOL
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт ноя 11, 2010 7:06:15
олежек писал(а):по мере необходимости
:yes: как грится,без комментов :beer2:
Вернуться в «Ходовая»
