Минимальный люфт руля....
q-q
Re: Минимальный люфт руля....
наверное хочешь купить новый рулевой редуктор?зажимай рег.болт до нехочу и через....за новой покупкой.q-q писал(а):Хочу уменьшить люфт руля до 1 градуса. Какие плюсы и минусы?
Longenen
- Модель авто: не указан
Даже не вздумай лезть в рулевое.
Если перетянешь болт - руль в сторону повернёшь, а обратно уже нет, потому что словит клина.
Вообще люфт он в появляется в силу многих причин.
Если уж совсем хочешь избавиться от люфтов, то путь самурая примерно следующий.
1) Шаровые опоры (2верх + 2 вниз) - 1000р
2) Рулевую трапецию в сборе - 1000р
3) Маятниковый рычаг - 800р
4) Рулевой редуктор - 2500р.
5) Масло трансмиссионное - 1 банка
Итого где-то 5.5 тыс. рублей только по запчастям
С учётом работы, бюджет получается совсем неподъёмный.
и это не дает 100% гарантии.даже по ТО уложиться в положенный люфт 5 градусов ой как не легко у нас на "классике".мало того,что и клина можно поймать,если до усера болт затянуть,так ещо повышенный износ пары ролик-червяк,ну и хана бронзовым втулкам.Longenen писал(а):Если уж совсем хочешь избавиться от люфтов,
q-q
Нужен минимальный люфт руля. Сам я не собираюсь его крутить. В сервисе. Стоит 100р всего. Редуктор новый, трапеция новая и шаровые новые. С учетом работы вышло 6000. делал сам.
- Модель авто: 21093 01г
10 градусов если чтомишаня писал(а):Longenen писал(а): положенный люфт 5 градусов ой как не легко у нас на "классике.
Ну, это если что. А по букварям - 5гр (18-20мм по ободу). Куда меньше?Сусанин писал(а):10 градусов если что
q-q
Ниче се. у меня руль меньше. Соответственно люфт меньше.(в мм. по ободу) Катался на иномарках....четка реакция на руль. Никаких люфтов. Вот и я на свой жЫгуль хочу по минимуму.Буйный писал(а):Ну, это если что. А по букварям - 5гр (18-20мм по ободу). Куда меньше?Сусанин писал(а):10 градусов если что
Longenen
q-q, на всех легковых иномарках с 80-х рейка стоит. Её конструкция сама по себе такова, что люфты меньше. Можно сделать люфт меньше на редукторе, но есть большой риск что рулевое словит клина даже при наличии масла в редукторе, просто вдумайся в то как это может вылезти на дороге (не дай бог конечно, об этом лучше даже не думать)
Так что можешь крутить болт, но мы тебя здесь предупреждали, если что....
