Вылетело переднее колесо
Nemesis_56
- Модель авто: VAZ - 21053 !1996 г. Сафари
Помогите вот буквально час назад при выезде со двора на повороте у меня слетело колесо, вышел посмотреть че случилось оказалось что сорвало резьбу на всех четырех болтах и на самом диске тож! что делать теперь нарезать новую резбу или что то ещо???
- Mr_Ice
Re: Вылетело переднее колесо
Nemesis_56
теперь ток ступицу менять. Ну и на будущее колеса сам меняй а не на шиномонтаже - эт от пневмопистолетов резьбу чаще всего срывают.
- byran
а что тут странного, резьба то не новая, а с 96г.в. она за свою жизнь ой как подусталаnisib писал(а):не знал что такое бывает от пневмопистолета
и скорей всего болты тоже никто не менял - вот и результат.byran писал(а):а что тут странного, резьба то не новая, а с 96г.в. она за свою жизнь ой как подустала
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
ММММда после случая которая случилось с моим соседом по дому на его 21063!
Затягивал он ногой все 4 болтика с подпрыжки(ногой)!(для инфы он весит примерно 75-85кг)
На повороте 2 колеса остались!два правых(передний и задний одной стороны вьезжал в поворот который шёл в право)!немного гружённый кортофаном только багажник!
Лучше недокрутить немного чем закрутить к ебн*м!
Longenen
- Модель авто: не указан
Я всегда затягиваю болты штатным балонником, правда не с прыжка. Признаком того, что гайка затянута правильно - то что её можно с трудом свернуть двумя руками.
Nemesis_56
а если резбу новую нарезать на ступице, и болты к этой резьбе выточить? выточить могу без проблем и нарезать резьбу тож! вопрос в том будет это держаться вообще???
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
а цена вопроса??????имхо НАДЕЖНЕЕ и дешевле будет поменять!!!Nemesis_56 писал(а):а если резбу новую нарезать на ступице, и болты к этой резьбе выточить? выточить могу без проблем и нарезать резьбу тож! вопрос в том будет это держаться вообще???
Nemesis_56
дешевле поменять точно не будет, на новый денег нет так как студент и прохожу практику( как раз в цеху где пожно нарезать и выточить болты)
Nemesis_56 Нарезай резьбу следующего размера,(14?) с предварительным рассверливанием отверстия под ЭТУ резьбу, с таким же мелким шагом. Болты точить у грамотного токаря на неубитом станке, соблюдая конусность посадки. Про закалку не скажу. Кажись, там её нет. Проходил такое на передней ступице. Хозяин любил ногами болты закручивать
.До сих пор метчик валяецца. Криминала тут нет при аккуратной и вдумчивой работе.
Nemesis_56
спасиб всем ! завтра буду пробывать!!! хотя я сегодня новые болты поставил вроде бы нормально закрутились!!
на моем первом аппарате болты на 14 мм оказались.Это я выяснил,когда решил диски тормозные поменять.Пришлось сказать здоровому круглому напильнику:"Иди-ка сюда,дело есть"
- byran
ее там точно нет!!!Буйный писал(а):Про закалку не скажу. Кажись, там её нет.
- rodin
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Я колесо потерял на сотне, жутковато
интересно что колесо меня обогнало метров на сто.
Но я сам тупанул, менял колодки уже все собрал и на тебе, телефон. Поговорил и збыл подтянуть колесо
. По возвращению из Донецка на спуске перед каналом северский донец шел около 140 и чет думаю нужно скорость сбросить, обычно я там пролетаю, только сбросил до сотни на тебе и главное руля не било. Диск тормозной сточило на четверть.
yanka
- Модель авто: Классика 2107
я раз из-за одного болта ступицу менял-пошел с болтом выбрал ступицу б/у-шную и поставил раза в 2 дешевле новой. Навалом мужичков распродающих классику по запчастям.Nemesis_56 писал(а):дешевле поменять точно не будет, на новый денег нет так как студент и прохожу практику( как раз в цеху где пожно нарезать и выточить болты)
