рулевые тяги
Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
рулевые тяги
тыс. 20 назад поменял рулевые тяги как, фирму производителя их не помню, а недавно заехал на яму и обнаружил что полопались, порвались пыльники на всех тягах? как быть дальше кто подскажет?
Vadim 77
Re: рулевые тяги
Yurec осмотреть эти тяги внимательно.... скорей всего менять заново... хотя может повезет и только пыльники под замену.
Yurec
Re: рулевые тяги
надо будет посмотреть, что новые пыльники ставить разбирать надо, что новые тяги, от этого некуда не дется!
Yurec
Re: рулевые тяги
пыльники поменял, тяги в норм. состоянии, поменял втулки на маятнике, так что все в порядке, благодарю за советы!!!
vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: рулевые тяги
Поглядывай за пыльниками теперь. Недавно менял тоже их. Хватила на 1000 км. всего. Потрескались резина на тягах. Сейчас поставил силиконовые. Буду посмотреть теперь.
Re: рулевые тяги
Если грязюка/пылюка попала под треснувшие пыльники, то это состояние долго не продлиться..Yurec писал(а):тяги в норм. состоянии
Yurec
Re: рулевые тяги
Через время посмотрим как будет.Буйный писал(а): Если грязюка/пылюка попала под треснувшие пыльники, то это состояние долго не продлиться..
umas
- Модель авто: Классика 2105 84г
Re: рулевые тяги
umasА книжки по ремонту и обслуге нет? Мож уже пора купить, а то на пенсию не купишь!
Без обид. Там вся методика проверки разжёвана по пальцам.
Vazik 07 UA
Re: рулевые тяги
Привет всем. Тоже столкнулся с рулевыми тягами. Такая проблема какие ставить и какой фирмы с регулируемыми пальцами или глухие, если глухие,можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: рулевые тяги
батя на своей шахе так и сделал ,раз в год шприцанул и все гудVazik 07 UA писал(а):можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать.
Re: рулевые тяги
Не правильно выразился человек. Регулируемый/подтягиваемый нижний вкладыш. Дно наконечника подкручивается и шплинтуется. Как на космичах и т.д.STARTovik писал(а):а ето как это???
Vazik 07 UA
Re: рулевые тяги
Вот вот немного не так но вопрос в силе,какие ставить тяги ?Буйный писал(а):Не правильно выразился человек. Регулируемый/подтягиваемый нижний вкладыш
ASP
- Модель авто: ВАЗ-21043
Re: рулевые тяги
Тоже хотел поставить силиконовые, но они ж, заразы, как-то неплотно обхватывают палец...vovakh писал(а):Поглядывай за пыльниками теперь. Недавно менял тоже их. Хватила на 1000 км. всего. Потрескались резина на тягах. Сейчас поставил силиконовые. Буду посмотреть теперь.
Re: рулевые тяги
делал так, мазал раз от раза, следил за сотоянием пыльников, бате так и отдал, все гут, я делал так для того что бы как можно дольше сохранить заводские рулевые наконечники, и трапецию, потому как нормальных запчастей почти не найти...Vazik 07 UA писал(а):оже столкнулся с рулевыми тягами. Такая проблема какие ставить и какой фирмы с регулируемыми пальцами или глухие, если глухие,можно ли в них просверлить отверстия под масленки чтобы переодично смазывать
Nemesis_56
- Модель авто: VAZ - 21053 !1996 г. Сафари
Re: рулевые тяги
Как снять вторую половинку которая длинная? короткую поменял , а длинная старая осталась, т.к. не смог снять.
Yurec
Re: рулевые тяги
Ты съемником пользовался, если нет, то снять затруднительно по крайне мере выбивать молотком неудобно совсем!Nemesis_56 писал(а):Как снять вторую половинку которая длинная? короткую поменял , а длинная старая осталась, т.к. не смог снять.
byran
Re: рулевые тяги
Можно без съемника, но надо напарник, один ломиком поджимает тягу, опираясь об балку, второй с легонца молотком по сошке! Всегда так меняю
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: рулевые тяги
А как вспомнишь как их сниматьella писал(а):Но что-бы их поменять надо все тяги снимать!
Yurec
Re: рулевые тяги
я последний раз довольно быстро поменял, выбил среднюю тягу на рулевой колонке, и палец крайней правой тяги с правого поворотного кулака и раскрутив маятник вытянул вместе с ним 3 тяги в сборе, и уже не напрягаясь разобрал, заодно и маятник проверил! Ставил обратно так же 3 тяги в сборе.vit84 писал(а):ella писал(а): А как вспомнишь как их снимать
