Вылетело переднее колесо
Nemesis_56
Модель авто: VAZ - 21053 !1996 г. Сафари
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Пн сен 20, 2010 8:45:58
Помогите вот буквально час назад при выезде со двора на повороте у меня слетело колесо, вышел посмотреть че случилось оказалось что сорвало резьбу на всех четырех болтах и на самом диске тож! что делать теперь нарезать новую резбу или что то ещо???
Re: Вылетело переднее колесо
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 20, 2010 9:11:24
Nemesis_56
теперь ток ступицу менять. Ну и на будущее колеса сам меняй а не на шиномонтаже - эт от пневмопистолетов резьбу чаще всего срывают.
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Пн сен 20, 2010 9:13:36
Фигасе :O не знал что такое бывает от пневмопистолета (!)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 20, 2010 9:16:19
nisib писал(а):не знал что такое бывает от пневмопистолета
а что тут странного, резьба то не новая, а с 96г.в. она за свою жизнь ой как подустала :pinch:
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 20, 2010 9:35:25
byran писал(а):а что тут странного, резьба то не новая, а с 96г.в. она за свою жизнь ой как подустала
и скорей всего болты тоже никто не менял - вот и результат. :cigar:
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пн сен 20, 2010 10:22:14
ММММда после случая которая случилось с моим соседом по дому на его 21063!
Затягивал он ногой все 4 болтика с подпрыжки(ногой)!(для инфы он весит примерно 75-85кг)
На повороте 2 колеса остались!два правых(передний и задний одной стороны вьезжал в поворот который шёл в право)!немного гружённый кортофаном только багажник!
Лучше недокрутить немного чем закрутить к ебн*м!
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн сен 20, 2010 10:30:43
Я всегда затягиваю болты штатным балонником, правда не с прыжка. Признаком того, что гайка затянута правильно - то что её можно с трудом свернуть двумя руками.
Nemesis_56
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Пн сен 20, 2010 11:23:19
а если резбу новую нарезать на ступице, и болты к этой резьбе выточить? выточить могу без проблем и нарезать резьбу тож! вопрос в том будет это держаться вообще???
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 20, 2010 11:27:40
Nemesis_56 писал(а):а если резбу новую нарезать на ступице, и болты к этой резьбе выточить? выточить могу без проблем и нарезать резьбу тож! вопрос в том будет это держаться вообще???
а цена вопроса??????имхо НАДЕЖНЕЕ и дешевле будет поменять!!!
Nemesis_56
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Пн сен 20, 2010 12:01:36
дешевле поменять точно не будет, на новый денег нет так как студент и прохожу практику( как раз в цеху где пожно нарезать и выточить болты)
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 20, 2010 16:08:00
Nemesis_56 Нарезай резьбу следующего размера,(14?) с предварительным рассверливанием отверстия под ЭТУ резьбу, с таким же мелким шагом. Болты точить у грамотного токаря на неубитом станке, соблюдая конусность посадки. Про закалку не скажу. Кажись, там её нет. Проходил такое на передней ступице. Хозяин любил ногами болты закручивать (w00t) .До сих пор метчик валяецца. Криминала тут нет при аккуратной и вдумчивой работе.
Nemesis_56
Непрочитанное сообщение Nemesis_56 » Пн сен 20, 2010 16:53:16
спасиб всем ! завтра буду пробывать!!! хотя я сегодня новые болты поставил вроде бы нормально закрутились!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 20, 2010 17:03:31
на моем первом аппарате болты на 14 мм оказались.Это я выяснил,когда решил диски тормозные поменять.Пришлось сказать здоровому круглому напильнику:"Иди-ка сюда,дело есть" :-J
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 20, 2010 20:02:55
Буйный писал(а):Про закалку не скажу. Кажись, там её нет.
ее там точно нет!!!
rodin
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г/в
Непрочитанное сообщение rodin » Пн сен 20, 2010 20:24:30
Я колесо потерял на сотне, жутковато :wacko:
интересно что колесо меня обогнало метров на сто.
Но я сам тупанул, менял колодки уже все собрал и на тебе, телефон. Поговорил и збыл подтянуть колесо :i . По возвращению из Донецка на спуске перед каналом северский донец шел около 140 и чет думаю нужно скорость сбросить, обычно я там пролетаю, только сбросил до сотни на тебе и главное руля не било. Диск тормозной сточило на четверть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 21, 2010 3:53:49
rodin писал(а):Я колесо потерял на сотне,
Ой ёй..
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Вт сен 21, 2010 4:24:00
Nemesis_56 писал(а):дешевле поменять точно не будет, на новый денег нет так как студент и прохожу практику( как раз в цеху где пожно нарезать и выточить болты)
я раз из-за одного болта ступицу менял-пошел с болтом выбрал ступицу б/у-шную и поставил раза в 2 дешевле новой. Навалом мужичков распродающих классику по запчастям.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 21, 2010 6:45:37
Момент затяжки 7 кг по букварю.
Вернуться в «Ходовая»
