глухой частый стук в передней подвеске после 105 км ???
степан
- Модель авто: Классика
подскажите появился стук в авто глухой в передке , будто вибрация , но очень часто на скорости выше 105...
степан
Re: глухой частый стук в передней подвеске после 105 км ???
поменял амортизаторы думал он , т.к. были убиты все напрочь ... поменял результата почти не дал , только вот скорость поднялась до 120 ... при чем на разном асфальте стук варируеться в зависимости от скорости ..
стук ужасный , боюсь ездить , тк едзжу быстро 120 , ...\
а поднимал на подьемник все шетал ворошил , но ни чаво не нашел , кардан без люфта , как и промежутожный ...
ваз 2107
подскажите ???
ваз 2107
подскажите ???
Нижние шаровые( самые страшные при твоих скоростях) так не прощупаешь- внапряге оним от пружин. Лучше снять их поодиночке, оценить и спать спокойно!степан писал(а):поднимал на подьемник все шетал ворошил , но ни чаво не нашел
Так мож это и не детали подвески? Колёса отбалансированы? Резина гут?степан писал(а):будто вибрация
С этого и надо начать.Буйный писал(а): Колёса отбалансированы? Резина гут?
степан
балансировка гуд ... новьё ... - кстати с етого и начал ...
ну вроде все нормуль ... а звук есть .... шаровые боюсь трогать, но может придеться ((((
я б на твоем месте боялся с таким стуком ездить.степан писал(а):шаровые боюсь трогать
степан
открутить и в руках пошатать палец шаровой опоры, не должны болтаться, нижние проверяются на машине при помощи глубиномера штангеля, в мурзилке написанно какстепан писал(а):а кстати как их проверить???
Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Присоединяюсь - нижние шаровые нужно проверить. Со штангелем не мерял никогда, делал так. С другой стороны от подозрительной шаровой дергал за верх колеса так, как бы хотел оторвать, стук вылезал. Ну или снять колесо, выпрессовать верхнюю шаровую и тогда смотреть. Ступица с кулаком должна как бы фиксироваться на нижней шаровой почти в любом положении. Если падает - менять шаровую. Метод диагностики быстр и позволяет почти в одно движение проверить и верхнюю и нижнюю шаровую. А так же верхние тихоблоки.
Чё т не доверяю я этому методу. Только "в руках"...олежек писал(а):проверяются на машине при помощи глубиномера штангеля, в мурзилке написанно как
