передние колодки не полностью расходятся
frimn
Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Непрочитанное сообщение frimn » Пт июн 25, 2010 12:31:07
недавно заметил при движении шум на подобие шырканья, как будто колесо задевает за подкрылок. осмотрел, ничего не задевает. снял передние колеса и заметил что колодки притормаживают тормозной диск. слегка постучал по суппорту правого колеса и колодки вроде разошлись. понажимал на тормоз снова задевает. на левом колесе прижим еще сильнее, но прокручивается от руки. износ тормозного диска нормальный -фаска где-то 1мм, на глазок. колодки вроде живые. но я не специалист вообще :)
В чем может быть причина?
byran
Re: передние колодки не полностью расходятся
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 25, 2010 13:20:54
frimn писал(а):В чем может быть причина?
Плохо отпускает суппорт, значит подходит его время до замены!
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Пт июн 25, 2010 18:14:36
может это быть из-за воздуха в системе, заметил у меня один из шлангов тормозных висит "на ниточке", оболочка вся потрескалась, завтра менять буду, если справлюсь :) тормозит ближе к концу хода педали, но все-таки неплохо.
ну не весь же суппорт менять?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 8:30:28
frimn писал(а):ну не весь же суппорт менять?
ну это естессно, два цилиндра на сторону и трубку их соединяющюю, еще глянь шланг, все равно прокачивать :whistlin:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб июн 26, 2010 11:15:48
Скажем не суппорт, а цилиндр тормозной не отходит. Как правило лечится заменой. Варианты типа помазать не проходят.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб июн 26, 2010 11:23:45
frimn писал(а):недавно заметил при движении шум на подобие шырканья, как будто колесо задевает за подкрылок. осмотрел, ничего не задевает. снял передние колеса и заметил что колодки притормаживают тормозной диск. слегка постучал по суппорту правого колеса и колодки вроде разошлись. понажимал на тормоз снова задевает. на левом колесе прижим еще сильнее, но прокручивается от руки. износ тормозного диска нормальный -фаска где-то 1мм, на глазок. колодки вроде живые. но я не специалист вообще :)
Если колодки на пальцах свободно двигаются(не приклинивают), значит манжеты в рабочих цилиндрах умерли или на последнем дыхании. Ремкомплекты не бери раз в 2 месяца менять будешь, только новые рабочие.
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Вс июн 27, 2010 12:33:44
заменил тормозной шланг, прокачал. снимал колодки смотрел, получается что они не расходятся, чуть толкнув их руками - они расходятся. дальше побоялся пока лазить в суппорт, машина нужна, могу не собрать :) надо проштудировать мурзилки :) и еще заметил что одно заднее колесо не тормозит.
Еще есть подозрение на кривость тормозных дисков. как можно проверить? визуально кажется есть немного.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс июн 27, 2010 14:52:32
Диск проверь также как проверяют на велике колесо на восьмерку.
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Вс июн 27, 2010 15:12:04
да я так и глядел, судя по всему он все-таки чуть кривоват :-( ну думаю если он и искривился, то давно. так что пускай пока так и будет
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 28, 2010 8:51:53
а как определить, что колодки нормально отходят? У меня так: явно не видно, что прямо отходят, но видно ослабление нажатия колодок. При этом никакой видимой щели не видно. Колесо вроде крутится. Как в реале должно быть?
White
Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Непрочитанное сообщение White » Пн июн 28, 2010 21:46:04
vovakh писал(а):Диск проверь также как проверяют на велике колесо на восьмерку.
Если звук(ШАРПОНЬЕ)не постоянны(имеют частоту)то диск кривой.Но диск должен растолкать колодки за пару оборотов,и звук-бы пропадал.значит колодки не отходят на должное рстояние или возврашаются.причина другая :look:
Но я дилетант,теоретик :whistlin:
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Пн июн 28, 2010 21:57:51
White
колодки разводишь руками :) шарканье прекращается пока не нажмешь на тормоз, да думаю надо менять цилиндры. начитался я тут мурзилок выходит чтобы снять цилиндр его надо выбить из суппорта? на выходных думаю попробовать... блин, есть у меня такая проблема что разобрать то разберу, а как собирать забуду :-)) мож найду кто поможет :)
White
Непрочитанное сообщение White » Пн июн 28, 2010 22:15:37
frimn писал(а):White
тормоз нажмеш и все пропало???
а когда появляется?
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Пн июн 28, 2010 22:16:51
White
тормоз нажимаю, затормаживаются, отпускаю не расходятся полностью
White
Непрочитанное сообщение White » Пн июн 28, 2010 22:19:32
У мого кореша подобная ситуация была.Вот там причиной был один тормозной цилиндров который заклинило :-J
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Пн июн 28, 2010 22:20:59
White
у меня походу все заклинило :-)) что могло, у меня даже одно заднее не тормозит вообще
White
Непрочитанное сообщение White » Пн июн 28, 2010 22:23:24
наши тормоза примитивны,практичны,и просты(все гинеальное просто)просто прокачай.наши тормоза сложно убить :thumbsup:
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пн июн 28, 2010 22:44:15
frimn
может просто свободный ход педали нарушен или толкатель вакуумника не отрегулирован, клапан какой нибудь заедает или поршень, диафрагму глянь если просела меняй усилитель сразу. насчет задних колес может быть неправильно работает регулятор тормозов, трубка засорилась, цилиндры колесные поменяй. а может у тя пружина стяжная просела или пластина распорная слетела. барабан сними посмотри
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Сб июл 03, 2010 19:28:49
Ну что, мужики, подобрал я время, снял сегодня один из тормозных цилиндров, но поршень достать от туда не получается никак. его можно повертеть с трудом но вертится, а выходить он даже не собирается. сжатого воздуха нет, есть только качок, но эффекта от накачивания качком нет никакого. и ВД-шкой брызгал. не могу вытащить. Видать сильно закоксовался.
Что мне посоветуете?
Полностью менять цилиндры покупкой новых нет финансовой возможности, что можно хочу отремонтировать. А кто знаешь примерно сколько они стоят?
UPD
Хм, кажется понял свою ошибку. выбивать цилиндр из суппорта не надо было. надо было просто нажатием на тормоз выдавать поршень и вытащить его. Ну так уйдет много тормозухи...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 23, 2010 10:39:15
подскажите: колодки передние должны расходится на сколько? И насколько легко? Можно ли их развести руками? На СТО мехи разводили их отверткой, причем видно, что с усилием ощутимым. При этом мне сказали: "О! хорошо как колодки расходятся!" Дело в том, что достала меня проблема: уводит при торможении вправо, при этом правое переднее колесо сильнее нагревается в движении - щупаю диски колес после пробега: с левой стороны колеса почти холодные, с правой: заднее горячее, чем левые колеса, а переднее правое - ощутимо горячее. Колесо вывешивали механики, шатали что-то, крутили и: по ступице, грят, нареканий нет!
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 19:53:46
NikVE писал(а): На СТО мехи разводили их отверткой, причем видно, что с усилием ощутимым.
Нк это типа правильно.
NikVE писал(а):уводит при торможении вправо, при этом правое переднее колесо сильнее нагревается в движении - щупаю диски колес после пробега: с левой стороны колеса почти холодные, с правой: заднее горячее, чем левые колеса, а переднее правое - ощутимо горячее
Подклинивает у тебя правая сторона. Цилиндры...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 23, 2010 20:55:25
а как это можно точнее проверить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 21:13:06
NikVE писал(а):а как это можно точнее проверить?
Один из главных показателей это
NikVE писал(а):правое переднее колесо сильнее нагревается в движении - щупаю диски колес после пробега:
Тем более, что
NikVE писал(а):вывешивали механики, шатали что-то, крутили и: по ступице, грят, нареканий нет!
Если они были в уме и трезвости... :) Ну нечему там больше греть: суппорт или ступица колеса. Попробуй разбери цилиндры передка правого борта, промой, смени копеечные резинки, оцени ситуацию с коррозией внутренностей цилиндров, это не так сложно. Уверен, временно пройдёт трабла. Если появится вновь - меняй оба. Такая ботва... :) Дольше, но на начальном этапе дешевле.
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 23, 2010 23:22:40
Помимо замены резинок нужно обязательно прочистить канавку в которой сидит уплотнительное кольцо, эта канавка играет важную роль.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июл 24, 2010 7:52:27
а я вот до сих пор не пойму: за счет чего расходятся колодки? нет там пружины для отвода. тогда почему отходят?!
Вернуться в «Ходовая»
