Задняя часть ходовой
muss
- Модель авто: VAZ-21053
Добрый день!
Обращаюсь ко всем, помогите!
При движении 20-40 км/ч чуствуется как задняя часть автомобиля "плывет". Т.е такое впечатление что едешь, а задняя часть как желе.
Думал из-за резины, поменял, немного стало меньше плыть, но доконча не исчезло.
В чем дело подскажите!
muss
Re: Задняя часть ходовой
новые поставил на старые диски??? попробуй их перекинуть вперед, если нет, то менять все резинки в задней подвеске...muss писал(а):Я новые поставил. Предыдущие были не очень.
- Модель авто: 21093 01г
ххех, не так много вариантов - тяги менять (втулить) амо проверить (поменять) пружины хз, когда крутим все это, проверяем места креплений
byran
Что если стоя на месте на эстакаде покачать с напарником задок, и смотреть на все подряд, начиная от колес!
muss
Аморты нормальные, резинки поменяны. Единственное поменял стандартные резиновые подушки на пружинах, поставил немного толще, чтобы приподнять зад.
чем выше задран зад, тем сильнее он будет вилять и на скоростях и при торможении, и при перестроениях и на колее
Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
byran
Лучше всего под замену, примерно 60-80$ потому как делать не реально!Antispeed писал(а):Народ а что делать если мост воет на скорости?
Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Если с задком все нормально - нужно смотреть передок - сайлентблоки и резинки стаба
Fider
- Модель авто: ВАЗ 21074і
вся причина :Хвостовик и ПланетаркаAntispeed писал(а):Народ а что делать если мост воет на скорости? Что может быть?
