непонятный звук
- Bemrik
непонятный звук
спереди справо, когда качаю машину.
вообщем появляется через раз, могу отьездить нету слежующую поезку появляется
звукак как будто тркуться резинки друг об друга, резинки амо смотрел все в норме, что еще сожет быть? звук появляется только при качении машины вверх вниз.
что может быть? напрягает.
- Bemrik
Re: непонятный звук
резинки стаба и амо живые точно(сегодня все откручивал смотрел) а вот сайлентблоки на рычаге эт хз))
как их проверить?
как их проверить?
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: непонятный звук
Ты не одинок в этом вопросе. Двое ждут ответа... и ещё у меня есть треск где-то в подвеске справа при повороте руля налево. Стрёмно как-то , как бы. Это какие шаровые (рулевая или рычаги)?
Последний раз редактировалось vanadiumus Вс апр 18, 2010 0:04:27, всего редактировалось 1 раз.
- Мегавольт
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: непонятный звук
спускаешься в яму с хорошей подсветкой и внимательно смотришь и слушаешь пока помощник качает машину. Но можно ничего и не увидеть так-как ход сайлентблока очень мал, лучше слушать и если звуки исходят от одного из них, то для начала попробуй подтяни и если не поможет,тогда замена.Bemrik писал(а):как их проверить?
- Мегавольт
Re: непонятный звук
Проверить шаровые и рулевые тяги просто, об этом есть много инфы на форумах.vanadiumus писал(а):и ещё у меня есть треск где-то в подвеске справа при повороте руля направо. Стрёмно как-то , как бы. Это какие шаровые (рулевая или рычаги)?
Воспользуйся поисковиком.
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: непонятный звук
У меня такое было. При качании левого переднего крыла раздвалася хруст\трение. Оказалось, щвук исходил из шарнира левой боковой тяги. Там пыльник порвался и смазки уже не было. Решилось заменой пыльника и набивкой новой смазкой. Цена вопроса - 0,5 у.е за пыльник пальца...
