Страница 1 из 2
Стоит ли ремонтировать коробку?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:26:58
Doggi
Ну собственно КПП 4 передачи. Шумит подшипник первичного вала, текут пара прокладок, при доливе масла, на пробке была обнаружена стружка. Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))) Может ещё что то есть. Так вот, имеет ли смысл такую переберать, или лучше, проще и дешевле будет поставить аналогичную коробку?))
З.Ы. и если поставить коробку 5 ступеней, спидометр будет врать?
Re: Стоит ли ремонтировать коробку?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:32:49
Doggi
Ну,что сказать... Я думаю,при нынешних ценах на запчасти выгоднее взять бэу КПП в рабочем,нормальном состоянии.А при установке 5 ст вместо 4 ступки предположительно,но не обязательно спидометр будет врать,тут все зависит от передаточного отношения в ГП заднего моста
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:36:52
stom
одна не очень умная девушка(ныне жена)
по весне починила 4 ступку в сервисе за 9 т р
,у нас такую коробку за так найти можно(у меня их две) новую покупать смешно а бу от 1 т р(4), 5 будет дороже
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:37:02
Doggi писал(а):Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))
ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировка
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:37:31
byran
рустем писал(а):Я думаю,при нынешних ценах на запчасти выгоднее взять бэу КПП в рабочем,нормальном состоянии.
или взять КПП от Полонеза, 5ти ступку! Правда большинство воющие как собаки
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:39:53
D.I.M.A.R. писал(а):ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировка
Кстати,да. Хотя наличие стружки... С другой стороны 4 ступки понадежней 5 ступок будут.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:41:13
Doggi
D.I.M.A.R. писал(а):Doggi писал(а):Туго и с хрустом включаются передачи (синхронизаторы устали походу), задняя вообще с включается с треском, типа тррррррррррр))
не, врядли это сцепа
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:41:59
stom
как коробку скинет так сразу и сцепление рассмотрит Пружина демпферная лопнула и застрял кусок в корзине-симптомы были точно такие
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:42:54
Doggi
рустем писал(а):D.I.M.A.R. писал(а):ну это же сцепление ведет 98%. скорей всего неправильная регулировка
ну как, там не то что бы стружка, там скорее крошка. Но в целом общественное мнение понятно, лучше будет поменять. Но опятьже, нет никакой гарантии, что меняная коробка будет лучше моей
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:44:39
Doggi писал(а): там скорее крошка.
Цвет,магнитность сей крошки?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:47:25
Doggi
рустем писал(а):Doggi писал(а): там скорее крошка.
ну цвет металлический, хорошо магнитится)
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:48:04
seryi2035
Общественное мнение говорит: "СЦЕПЛЕНИЕ"
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:49:13
Doggi писал(а):ну цвет металлический, хорошо магнитится)
подшипник походу,либо шестерня,но шестерни обычно не сыпятся,а вот подшипники да,от них бывает.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:51:22
Doggi
seryi2035 писал(а):Общественное мнение говорит: "СЦЕПЛЕНИЕ"
из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вроде
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:53:38
byran
рустем писал(а):Хотя наличие стружки...
да если масло не менялось лет 15 при пробеге в 150 тыков. то стружка ето закономерно
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:56:18
stom
у меня казалось что именно коробка хрустит,готовился к худшему а там только диск
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 20:04:07
seryi2035
хруст - это конечно уже плохо. Но если на стоящем автомобиле, при полностью выжатой педали сцепления, задняя включается с шумом и визгом, то ИМХО -сцеление, а остальные не хотят включатся потому что синхронизаторы не справляюца
Я своё слово сказал, так что вы идите... ,а я пошёл домой!
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 20:13:50
Doggi
seryi2035 писал(а):хруст - это конечно уже плохо. Но если на стоящем автомобиле, при полностью выжатой педали сцепления, задняя включается с шумом и визгом, то ИМХО -сцеление, а остальные не хотят включатся потому что синхронизаторы не справляюца
на заведённой когда как включается, т.е. иногда с треском, визгом, кряхканьем и ахтунгом, а иногда нормально, как в иномарке)
на не заведённой не пробовал ещё
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 20:44:39
Doggi писал(а):из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вроде
хруст при включении
ЗАДНЕЙ (если машина стоит неподвижно и колеса не крутятся) говорит именно о том что сцепление ведет т.е. не полностью выжимается.
регулируется просто (5-10 минут)
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 20:52:37
Doggi
D.I.M.A.R. писал(а):Doggi писал(а):из-за сцепления хруста при включении передач в коробке быть не может вроде
хруст при включении
не хруст, а звук такой, типа скрежет, как будто жестерёнку друг о друга трутся и зацепиться не могут.приходиться силой втыкать
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 21:06:32
А вот скажите- выжал сцепление и тут же пытаюсь воткнуть передачу- хруст. не отпускаю сцепление, жду секунды две. Включается. Синхронизаторы? масло 75/90
Добавлено: Чт дек 01, 2011 7:49:12
Не совсем в той теме,конечно.В твоем случае скорей всего сцепление не до конца расцепляется,попробуй поджать вилку,уменьшить свободный ход
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:05:18
не-не, не сцепление точно. что-то с коробкой
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:08:55
На всех передачах так или на одной?
Добавлено: Чт дек 01, 2011 8:19:19
на всех, эффект менее заметен, чем выше передача. На задней хуже всего. Бывает, выжал сцепление, включаю- а она не включается. приотпускаю педаль, снова нажимаю- включается.
