сломался болт крепления блока шестерен ваз 2104
mirag361
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение mirag361 » Вс окт 09, 2011 6:14:13
Привет Всем! При замене масла в КПП выяснелось, что сломался болт крепления блока шестерен.
Меня интересует можно ли его заменить не снимая коробку с машины. :crazy:
Re: сломался болт крепления блока шестерен ваз 2104
Непрочитанное сообщение рустем » Вс окт 09, 2011 17:07:07
mirag361
Вся фишка в том,что обломок (его длина обычно составляет около 5 мм,знаю по опыту) находится достаточно глубоко.Я думаю достать его можно.Если сильно захотеть.Предлагаю следующий способ-необходим маленький и достаточно сильный магнит на длинной ручке.Магнит должен проходить через отверстие в блоке шестерен и быть меньше диаметра болта.Диаметр отверстия чуть больше 10 мм.Магнит нужен диаметром около 7 мм,чтоб за резьбу в промвале не зацеплялся.На обломке остается резьба.Дотянуться магнитом и выкручивать.Нагрузки на резьбе нет,так что крутиться должно легко.Несколько оборотов и обломок должен выкрутиться.Удачи.
mirag361
Непрочитанное сообщение mirag361 » Вс окт 09, 2011 21:22:04
Спасибо за совет буду пробовать. Отпишусь что вышло.
Вернуться в «Трансмиссия»
