Меня интересует можно ли его заменить не снимая коробку с машины.
сломался болт крепления блока шестерен ваз 2104
mirag361
- Модель авто: ВАЗ 21043
Привет Всем! При замене масла в КПП выяснелось, что сломался болт крепления блока шестерен.
Re: сломался болт крепления блока шестерен ваз 2104
mirag361
Вся фишка в том,что обломок (его длина обычно составляет около 5 мм,знаю по опыту) находится достаточно глубоко.Я думаю достать его можно.Если сильно захотеть.Предлагаю следующий способ-необходим маленький и достаточно сильный магнит на длинной ручке.Магнит должен проходить через отверстие в блоке шестерен и быть меньше диаметра болта.Диаметр отверстия чуть больше 10 мм.Магнит нужен диаметром около 7 мм,чтоб за резьбу в промвале не зацеплялся.На обломке остается резьба.Дотянуться магнитом и выкручивать.Нагрузки на резьбе нет,так что крутиться должно легко.Несколько оборотов и обломок должен выкрутиться.Удачи.
mirag361
Спасибо за совет буду пробовать. Отпишусь что вышло.
