Скрип при трогании во влажную погоду
D63
Модель авто: ВАЗ 2105 1.5i, 25т.км.
Непрочитанное сообщение D63 » Ср сен 21, 2011 7:29:45
Здравствуйте.
Недавно возникла такая проблема:
при трогании раздается пронзительный скрип. Источник определить не могу, но скорее всего не под капотом. Причем слабых поскрипываний нет, либо орет во всю, либо тишина.
Проблема возникает не всегда, в основном во время дождя, на первой или второй передачах.
Если поиграть педалью газа, то скрип может пропасть.
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Скрип при трогании во влажную погоду
Непрочитанное сообщение Фёдор » Ср сен 21, 2011 7:33:39
скорее всего сцепление, когда менял если менял, какой пробег если есть, и скрип только в мокрую погоду или в сухую тоже?
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 21, 2011 7:34:47
D63
Либо ремень генератора, либо выжимной, но если это выжимной, то он бы пищал не зависимо от погоды и передачи и ТОЛЬКО при нажатии педали сцепы. А возможно и ведомый диск сцепы до заклепок стерся :hmmm:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Ср сен 21, 2011 7:39:00
пусть напишет пробег (если ему это надо), и тогда будет видно какие проблеммы могут быть. :yes:
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 7:39:30
JET писал(а):D63
Ремень не скрипит, а воет как бы. Мож колодки стерлись, и скребет металл по металлу?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 21, 2011 7:49:17
K.M. писал(а):Ремень не скрипит, а воет как бы.
(w00t) :clap2: ремень что ни на есть СВИСТИТ, еси чуть слабоватый и происходит это при резкой тапке в пол :yes:
D63 писал(а):Проблема возникает не всегда, на первой или второй передачах.
а мож коробка у тя сухая и кончаются подшипники первичного вала? :hmmm: :hmmm:
D63
Непрочитанное сообщение D63 » Ср сен 21, 2011 8:18:34
Машине 4 года пробег 25000.
Скрипит только в мокрую погоду, начинается дождь и через мин. 10 начинает.
От педали сцепления не зависит, скорее от оборотов. Причем проблема плавающая: стоишь в пробке, раз тронулся нормально, а в следующие 2 раза - орет.
PS на выходных отмотал по трассе км 400 (разгонялся до 150), проблем никаких небыло
Последний раз редактировалось D63 Ср сен 21, 2011 8:26:21, всего редактировалось 1 раз.
K.M.
Непрочитанное сообщение K.M. » Ср сен 21, 2011 8:22:47
D63 писал(а):Машине 4 года пробег 25000.
Действительно, натяжение ремня проверь.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 21, 2011 8:32:25
K.M. писал(а):натяжение ремня проверь.
я тож так думаю, или ваще его замени :yes: У кента моего на нулевой машине он свистел :crazy: , че тока не делал и тянул и в канифоли спиртовой пропитывал - бестолку, заменил и проблема ушла, Щас понять не въезжает как это он раньше не допер заменить сразу, а мож жаба давила, ведь машинка тока с конвеера и должно пройти :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
