Вибрация на нейтралке.
iosiF
Модель авто: ВАЗ2107, 13 двиг, кпп 4
Непрочитанное сообщение iosiF » Ср сен 07, 2011 5:02:02
Всем привет!!! помогите пжалуста! :)
После недавней смены выжимного подшипника появилась неприятная вибрация в салоне, на рычаге кпп, педалях. Вибрация появляется примерно при 1200-1300 об/мин при выжатом сцеплении на нейтральной передаче. Меня терзают смутные сомнения что шаловливые ручки могли погнуть первичный вал в коробке при замене выжимного, но верится в это с трудом.(я правильно понимаю что первичный вал вращается всегда при любых условиях???)
Пы.Сы. Подушки двигателя менял.
Крымчанин
Модель авто: ваз 2107 1987 г.в., 1.5
Re: Вибрация на нейтралке.
Непрочитанное сообщение Крымчанин » Сб дек 10, 2011 20:57:51
У меня тоже такая проблема. Вибрация на хх до 1000 об., после, менее заметно. Появилась после замены кпп с 4-х на 5-и ступку. Подскажите, в чём может быть проблема ? Заранее благодарен!
traktor
Модель авто: 21053, 1998г., расп.вал со смещенными кулачками, ну и всякие примочки
Непрочитанное сообщение traktor » Сб дек 10, 2011 21:38:39
Вспомни. Все ли правильно собрал обратно, со всеми нюансами.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 10, 2011 21:46:33
iosiF писал(а):шаловливые ручки могли погнуть первичный вал в коробке при замене выжимного
это не реально
iosiF писал(а):Меня терзают смутные сомнения...но верится в это с трудом.
:slap:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн дек 12, 2011 19:14:55
Крымчанин писал(а): Появилась после замены кпп с 4-х на 5-и ступку. Подскажите, в чём может быть проблема ? Заранее благодарен!
1 опора коробки от 4х ступки - менять на пятиступчатую
2 глушитель бьет по днищу или прижат, или прижат к опоре коробки,
Крымчанин
Непрочитанное сообщение Крымчанин » Ср дек 14, 2011 20:11:56
Опору коробки ставил как здесь в теме описывали. Глушитель ни где не прикосается.
Вернуться в «Трансмиссия»
