Проблема с 1ой передачей
Zhorka
Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вс июл 31, 2011 15:44:30
Здравствуйте!
Вот снова проблема :(
Ситуация следующая: где-то полгода назад катался до Дмитрова (туда-обратно получилось порядка 120км) почти без остановки. Двигатель не перегревался, по крайней мере судя по датчику. И по возвращению домой, заметил, что когда втыкаешь 1ую передачу начинаются ужасные звук, как будто кастрюлю с гайками над ухом трясут =) И машина дергается, глохнет, как будто 3ую включил.
Но на следующее утро все было отлично, как на холодную, так и на горячую. И вот месяц назад начались опять эти дела, сначала 2-3 раза в неделю, а теперь каждый раз. При чем всегда такая бодяга после 20-30 минут езды и почти всегда с утра, на холодную.
Собсно, вопрос, что за фигня? Это проблема в коробке, с 1ой передачей? Или может быть сцепление? Думал бы точно на коробку, потому что ощущение реально, как будто 3ую передачу врубил, но эти ужасные звуки, дребезги..
Да, забыл сказать, что что бы хоть как-то сдвинуться с места приходится либо очень сильно перегазовывать почти не отпуская сцепление, либо вобще со 2ой стартовать :(
Добавлю, что год назад менялась корзинка сцепления (через пару недель после покупки авто педаль сцепления просто провалилась :)
p.s. форум пробежал глазами, где-то видел похожу тему пару месяцев назад, но сейчас не нашел.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Проблема с 1ой передачей
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн авг 01, 2011 17:38:26
А масло в коробке е
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вт авг 02, 2011 11:28:08
А как проверить?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт авг 02, 2011 20:25:16
Ты чо.Залазиешь под машину с левого бока на коробке пробка,откручиваешь её засовываешь палец ОПАСНО МОЖЕТ ЗАСТРЯТЬ если палец сухой идёшь в магаз покупаешь масло тад17 можно 1л если хочешь купи 2 по 1му литру тамже покупаешь шприц для заливки масла в коробку в районе ста рублей за шприц и 100 рублей за масло заливаешь в коробку через то же отверстие пока не потечёт через край закручиваешь пробку назад СИЛЬНО НЕ ТЯНИ слегка ключом подтяни и всё если коробка пятиступенчатая то поддонкрать левый борт и подлей ещё грамм 400-500
Zhorka
Непрочитанное сообщение Zhorka » Пт авг 05, 2011 8:58:47
Забыл совсем сказать, задняя передача работает так же, с треском и глохнет.
Может это кому-то поможет задетектить проблему..
Вернуться в «Трансмиссия»
