На 120 по спидометру, двигатель (приблизительно, поскольку пока нет тахометра) достигает максимальных оборотов. Какой стоит редуктор? Что то подозреваю что копеешный.
ЗЫ, коробка пятиступка (120 на пятой разумеется), передачи переключаются по отметкам спидометра 1-20, 2-40, 3-60, 4-80. По звуку опять же это максимально возможные переключения, кроме 4 (на ней разгонялся до 100 и опять же это был предел для этой скорости).
Помогите определить какой редуктор стоит
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Помогите определить какой редуктор стоит
kosar
с кем-то вдвоем на яме вывесить одно заднее колесо и крутить кардан руками, один крутит кардан и считает его обороты, второй считает обороты колеса (чтоб было удобнее метку мелом поставь на кардане и не шине).
если при 10 оборотах колеса насчитаешь 43 оборота кардана - редуктор 2101
41 оборот кардана - редуктор 2103
39 оборотов - редуктор 2106
44,5 оборота - редуктор 2102
