Страница 1 из 1
Подскажите!!, звон снизу при переключении 1,2,3
Добавлено: Сб июл 23, 2011 14:40:06
BaluBear
Доброго времени суток, такая проблема: при переключении 1,2,3, когда отпускаю сцепление слышен однократный звон снизу "дзынь", на 4,5 передаче звона не слышно, крестовину смотрел вроде нормально, очень надеюсь на вашу помощь, напрегает оч сильно.
Re: Подскажите!!, звон снизу при переключении 1,2,3
Добавлено: Сб июл 23, 2011 16:01:36
BaluBear писал(а):крестовину смотрел вроде нормально,
Она родимая и дзинькает :yes: . Врукопашную не определишь :no: . Менять.
Добавлено: Сб июл 23, 2011 22:14:06
BaluBear
а редуктор не может умирать?
Добавлено: Сб июл 23, 2011 22:27:23
Zayec
Я уже не стал дальше искать - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%BD
