Страница 1 из 2
рывки при троганье на холодной машине
Добавлено: Пт июл 01, 2011 20:27:39
Pitos546
Доброго времени суток!!! Проблема возникла примерно после 2-го т.о. пробег порядка 11-12 т.км. После длительной стоянки, порядка 8 ч. и более при троганье с места происходят жуткие рывки!!! Кулиса ходит из стороны в сторону и вообще создается ощущение, что машина разваливается на куски!!!:((( Но стоит проехать несколько км. проблема пропадает!!! Причем позже чем прогреется двигатель! потом даже при перерывах в езде 4ч. и более она не возникает!!! Ездил в салон по гарантии, но там говорят, что им необходимо увидеть эти рывки, но когда я доезжаю до них, все чудесным образом исчезает!!!:((((
Подскажите пожалуйста в чем возможная причина!!! На втором т.о. меняли сальник на колен валу, могли ли они что-нить напортачить при этом???
Re: рывки при троганье на холодной машине
Добавлено: Пт июл 01, 2011 20:33:22
При трогании жмешь на газ, или с холостых? Хотя не знаю, у меня не инжектор...
Добавлено: Пт июл 01, 2011 20:38:31
Pitos546
Пробовал и так и сяк!!! И резко сцепление отпускал и плавно!!! И обороты разные, все равно дергается!!!:((( Такое чувство, что что-то где-то перекореживает когда машина остывает, а потом прогревается и разпрямляется!!!
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:17:00
Pitos546
Еще один факт. На т.о. №2 они мне масло доливали в редуктор моста, возможно и в коробку, причем долили полусинтетику ТНК, а у меня залита была синтетика Shell. может с этим что связано???
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:26:12
Та не, масло тут ни при чем точно.
Про инж не подскажу. Почему все молчат? Или будет совет- езжай на диагностику, покупай БК! :rolleyes:
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:27:36
Schmel10
А зачем ты на не прогретой машине трогаешься?Часто так делал?
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:30:41
Schmel10 писал(а):А зачем ты на не прогретой машине трогаешься?Часто так делал?
Ну так не карб же, тем более автор писал, что симптомы проходят не сразу после прогрева
Да и лето сейчас, зачем греть? Завел, покурил-поехал :)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:35:18
Schmel10
Какая разница карб или инж ты же греешь двигатель,а не карб.Короче запорол ты движку,смотри в сервисе не говори что на холодной начинал движение
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:39:54
Pitos546
БК У меня стоит, ошибок никаких не показывает, видимо дело не в движке!!! Поначалу тоже сослался на холодный движек и нехватку мощи, но после пронаблюдал, рывки не сразу пропадают даже после прогрева до 90!!!
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:41:40
Pitos546
Зимой я всегда движек прогревал, а сейчас лето, зачем, разогнал масло пару минут и поехал!!!
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:44:53
Schmel10
Подъезжай к сервису жди когда остынет и показывай.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:48:34
Schmel10
А двигатель нужно прогревать,что бы убрались зазоры и т.д.Только те кто не уважают свой автомобиль не прогревают его и экономят на расходниках(Не подумай что про тебя)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:51:24
Pitos546
В том-то и проблема, ждать надо очень долго. Завтра поеду узнаю, может у них можно машину на ночь оставить, а с утра протестить!
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:53:46
Schmel10
попроси кого нибудь на буксире отащить
Добавлено: Пт июл 01, 2011 21:56:59
Schmel10
А
Pitos546 писал(а): рывки не сразу пропадают даже после прогрева до 90!!!
Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепления
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:01:41
Schmel10 писал(а):Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепления
Вариант :whistlin: Но как оно туда попало? После замены масла? :eek:
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:03:58
Schmel10
Может сальник какой выдавило Х.З
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:09:36
focs!k
у меня такая же ерунда, но случается тока после 100км езды, кода далеко едиш и когда с гаража задом выезжаю.
такое ощущение что чтото машину тормозит и ему мощи не хватает(попробуйте тронуцо на 800 оборотах с подложеными упорами под колеса, будет примерно тоже)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:16:28
focs!k
Schmel10 писал(а): Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепления
хм, сегодня лазил пад машиной, колокол был немного в масле, и пахло специфически трансмиссионным масло, так что не исключино
Pitos546 писал(а): На втором т.о. меняли сальник на колен валу,
у меня там какраз щас беда, буду менять)
так шо истина гдето рядом)
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:43:53
Schmel10 писал(а):попроси кого нибудь на буксире отащить
Тормозить тяжеловато будет.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:48:57
Schmel10 писал(а):... Где то слышал,точно не помню так бывает когда масло попадает на диск сцепления
:no: Это приводит лишь к пробуксовке сцепления. Причем, это дело усиливается по мере прогрева механизма.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 22:59:17
Pitos546
обращайся на СТО в письменной форме. Укажи, что проблема возникла после выполнения таких-то работ.
Добавлено: Сб июл 02, 2011 20:13:27
Pitos546
Сегодня съездил в автосалон, записался на 9-ое число. Вечером поставлю, а утром будем проверять! Посмотрим, что они скажут!
Добавлено: Сб июл 02, 2011 20:21:36
Pitos546
Вычитал, что рывки при троганье могут быть если:
-Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
-Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
-Заедание в механизме привода выключения сцепления
-Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска
-Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска
-Повреждение поверхности или коробление нажимного диска
но почему тогда это происходит только на совсем холодной машине, а с прогревом исчезает, непонятно!!:(
Добавлено: Пт июл 08, 2011 17:56:58
Nikol@
А у меня такая хрень появилась когда я на асфальте тронулся со шлифаком, а потом и пошла вибрация но небольшая. По мере прогрева тоже исчезает. Я думаю это точно не двиг, куак тут говорят, а че-то со сцепой или коробкой.
