рывки с 1на 2 и 2 на 3
ashmen89
Модель авто: лфдф 2107-6
Непрочитанное сообщение ashmen89 » Пт июн 24, 2011 16:20:49
Доброго дня всем.
Так вот случай из жизни моей семерки.Купил в том году новую машину в салоне. Сразу же как начал ездить заметил что очень тяжело плавно переключится с 1 на и 2 на 3, дальше уже нормально. Так же , если резко выжать сцепление при разгоне с 1 или 2 скорости, происходит какой то стук и отдает куда то в ноги . В салоне сказали типа обкатка, все пройдет, но ничего не прошло , гарантию не соблюдал ихнию, дороговато. Так проездил больше года , накатал 23 тыщ.
Потом заметил течь масла ,на стыке моховика, думал прокладка у него потекла, но при снятии коробки обнаружилось что течет масло из коробки ,сальник первичного вала по моему . Ну поменяли его, все там вытерли, масло залили, поставили на место.
Так вот машина стала ездить идеально, переключение вообще без рывков, я забыл даже что так бывает вообще, скорости включались легко и четко , задняя все время четко входила, раньше приходилось 1 включать сначала , иногда.
Но чудо длилось ровно 50 км , зате опять вернулся стук , рывку и тяжелое включение ,иногда.
Подскажите с чем это связано?Может брак с завода изначальный?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: рывки с 1на 2 и 2 на 3
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт июн 24, 2011 16:40:22
скорее всего да,если авто на гарантии,парь мозг сервис центру!пусть ремонтят КПП,меяют и т.д.ежели гарантии нет другой вопрос
ashmen89
Непрочитанное сообщение ashmen89 » Пт июн 24, 2011 17:33:32
не, гарантии, нету ,я писал, объявили 8500р за первое ТО.
Сейчас бы наверное оправдалось бы.
Уже чуть заднего моста не лишился, прокладка протекла, без масла ездил.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс июн 26, 2011 17:54:36
даже и не знаю что тебе посоветовать...у меня похожая хрень была когда крестовину размотало.характерные звяки в начале движения,а так же при переключении передач,но в ноги точно не отдавало...
попробуй по сервисам помотайся,что они скажут.а там уже будеш решать или им на ремонт отдавать,или сам справишся
удачи!
ashmen89
Непрочитанное сообщение ashmen89 » Сб июл 09, 2011 22:52:19
Спасибо, завтра згоняю
Вернуться в «Трансмиссия»
