замена вилки без снятия КПП
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Чт июн 23, 2011 22:40:17
причина могла быть почему вилка погнулась на ровной дороге внезапно!зазор на штоке рабочего цилиндра увеличился на 22 мм гайка на самом конце штока!замена вилки на первом месте! а вот как ее заменить без снятия КПП?может кто знает хитрость?ПОДСКАЖИТЕ ДРУЗЬЯ!ЗАРАНЕ СПАСИБО!
SinodskiY
Re: замена вилки без снятия КПП
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт июн 23, 2011 23:52:13
DEMON 72
сложного там ничего нету, 5 мин повозиться придется, очень давно менял, сними рабочий цилиндр, пыльник вилки, и фонариком посмотри как там что крепится, самое сложное это попасть скобой выжимного подшипника на вилку.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июн 24, 2011 5:24:45
SinodskiY писал(а):самое сложное это попасть скобой выжимного подшипника на вилку.
что бы упростить этот процесс нужно снять трубочку с омывателя и одеть оба конца на пружинку подшипника, по окончании работы трубочку вернуть на место
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс мар 25, 2012 19:56:11
Я сегодня целый день мучился менялвилку - так и не поменял, немогу поставить скобу, верхнюю получается поставить на вилку, нижнюю ни в какую, даже трубку на нее не получается надеть, подскажите все тонкости этого дела
ё
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 25, 2012 20:09:19
mag106 писал(а):Я сегодня целый день мучился менялвилку - так и не поменял, немогу поставить скобу, верхнюю получается поставить на вилку, нижнюю ни в какую, даже трубку на нее не получается надеть, подскажите все тонкости этого дела
mag106,
первым делом, если ну никак не получается, надо сделать перерыв.
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Вс мар 25, 2012 20:28:54
Делал перерыв раза 3, сидел отдыхал думал что как, так и не поставил, верхнюю скобу одеть получается нижняя не в какую
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн апр 16, 2012 12:24:06
А если вилку не зажимать фиксатором, какие последствия ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 16, 2012 13:14:23
Я маленько подпиливаю вилку - концы заостряю,и по центру делаю заход под "солдатик"
Вернуться в «Трансмиссия»
