Страница 1 из 1
Уходит жидкость из бачка сцепления.
Добавлено: Пн май 16, 2011 19:59:13
Bond2107
Здравствуйте, такая проблемка есть, уходит жидкость из бачка сцепления, машиной пользуюсь не часто раз в неделю где то, так вот когда прихожу жидкости в бачке в половину меньше, вчера совсем не обнаружил ничего, доливаю, езжу целый день, приезжаю в гараж все на месте, через время прихожу - половины нет или как сегодня совсем ничего, на полу все сухо, шланг сухой, менял бачек месяца два назад но там явно было видно откуда течь, шланг был мокрый,лопнул внизу бачек, а тут не ясно куда она девается, я в устройстве не силен ,может подскажете куда смотреть, спасибо.
Re: уходит жидкость из бачка.
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:01:42
Bond2107
В салон загляни,на моторном щите, где ГЦС крепится
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:07:37
Да да да , я по глупости новый РТЦ купил (капля на нем всегда висела), приехал к мастеру на замену, а он говорит зря купил. Коврик отогнул- а оно вот оно, течет в салон, и главное, не воняет совсем
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:14:03
Zayec
Антон80 писал(а): а он говорит зря купил.
Тот ещё болтун. И сказано было наверняка ещё перед разборкой цилиндра?
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:21:09
Ой, т.е. не РТЦ, а РЦС
. А цилиндры сцепления поменяли оба для профилактики. И вообще их советуют не разбирать, а целиком менять, не так уж и дорого. А возиться с теми потрохами... не хочется
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:27:54
Bond2107
ясно значит надо искать умельцев, а в салоне вроде все нормально, запаха действительно нет, сегодня по жаре стоял, должно было хоть что то быть, ведь уже не первый раз доливаю
а в чем поломка была, во сколько обошлось
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:41:31
Так просто глянь под коврик под педалью сцепления, там где шток от педали в цилиндр идет. Если там течет- надо менять главный цилиндр сцепления. Это такая протечка, которую не заметно вообще. Я так понял, под машину не течет с рабочего и соединения все сухие под капотом?
По деньгам не помню, не более 10 у.е. с банкой тормозухи, если самому делать. Там все просто. Только прокачать помощник нужен.
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:43:31
Bond2107 писал(а):а в салоне вроде все нормально
Я по незнанию тоже так думал
Добавлено: Пн май 16, 2011 21:55:23
Zayec
Антон80 писал(а): Только прокачать помощник нужен.
У мну в багажнике помощница ездит. Сапёрная лопатка.
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:45:21
$ECEHИH$
Доброго всем дня! та же проблема! позавчера поставил вечером машинку в гараж сцепление было
!!! а вчера утром завожу на педальку жму, а она в самом конце ток усилие дала! в бачек заглянул а там пусто! а в салон не лазил! ща сбегать надо посмотреть! вчера вроде нормально было залили прокачали поехал!
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:50:42
Zayec
$ECEHИH$ писал(а):ща сбегать надо посмотреть!
$ECEHИH$ писал(а):Сообщения: 1
И это первое сообщение на форуме.
Вместо того, чтобы посмотреть, найти неисправность и устранить.
Добавлено: Чт май 19, 2011 13:08:54
$ECEHИH$
Да Да это 1 собщение было! посмотрел чуть сыровато!!!! интересно это по гарантии должны сделать?
Re: Уходит жидкость из бачка сцепления.
Добавлено: Чт май 19, 2011 20:18:55
$ECEHИH$ писал(а):интересно это по гарантии должны сделать?
Ну конечно ДОЛЖНЫ
А сам смотрел, где течет? Читал тема с начала? Она не большая
Добавлено: Чт май 19, 2011 20:30:57
$ECEHИH$
читал! посмотрел!!! все как написано!!!блин точно на одном заводе делали!
да еще и редуктор потек!!! а проехал то 14к
Добавлено: Чт май 19, 2011 20:41:25
Под коврик течет?
Добавлено: Пт май 20, 2011 5:01:07
$ECEHИH$
ага!((( прям с цилиндра
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:24:54
Mamonik
Вот у меня тоже лопнул бачок сцепления всегда уровень держался 5 мм.Седня долил опс -потекло! Поход в магазин бачок и тормозуха в гараже.Все поставил .залил и вот вопрос.Когда кровень был 5 мм при отжатии сцепления всплеск в бачке был а щас тишина. Это возможно воздух в систему попал ?или есть другие объяснения? И при замене бачка тормозуха разлилась в моторном отсеке на провода попала на шланчики и еще хрен знает куда она ваще эта тормозуха вредная всмысле активная -может провода разъесть шланги? Спасибо кто что скажет..........
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:28:45
Димыч
Mamonik
Краску сожрёт точно, если попала. Проводам повредить не должна.
