Крышка сальника вторичного вала
Добавлено: Чт май 12, 2011 14:09:07
При движении, начиная с 40 км/ч начинает звенеть.
В яме посмотрел, она по горизонтальной оси имеет люфт ~4мм, по вертикали ~2мм.
Недавно менял сальник, с виду сам фланец в порядке, кардан полностью новый. Есть ощущение что двигатель немного сдвинулся после дтп (пол года назад), возможно и кпп пострадала.
Должна ли она вообще плотно сидеть или у нее заводской свободный ход есть?
...Пробовал надеть на корпус/сальник - не сдвигается до конца на n-мм.
