Гул спереди
Yurka
Модель авто: Классика 21053
Гул спереди
Непрочитанное сообщение Yurka » Сб май 07, 2011 12:23:35
Друзья тема такая. До шумоизоляции не обращал внимания, но сделав оную всплыл гул спереди.
Гул низкочастотный, и полностью перекрывает частоты сабвуфера.
Ездил на зимней резине, гул появлялся от 40 км/ч, переобулся на летнюю, гул сместился +10км/ч, теперь от 50.
Не зависит еду на передаче или нейтралке и от типа асфальта тоже не зависит.
При торможении, гул немного усиливается и сопровождается вибрацией, и полностью пропадает к 40 км/ч.
Точно источник определить не могу, но с водительского места отчетливо слышен что гул из под ног от моторного отсека.
Подшипники развалились?
Вчера поддомкратил правое переднее колесо, покачал по вертикальной оси, люфт примерно 0,5 мм.
Если вращать колесо слышно трение металла о метал (возможно колодки).
Подскажите может этот низкочастотный гул просто конструктивная особенность классики и я зря заморачиваюсь?
Благодарил (а): 284 раза
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 07, 2011 13:28:43
может быть похоже на гул кардана.проверь целостность,затяжку,а также соосность эластичной муфты.хотя такой у тебя НЧ гул :hmmm: а нет ли положения педали газа,когда этот шум снижается или пропадает?поймать такой момент.если да---то очень похоже .что сия муфта перекошена на центрирующем кольце вторичного вала КПП...эт как версия :)
Yurka
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение Yurka » Сб май 07, 2011 13:38:20
не Миш шум не поймать, он во всём диапазоне и во всех режимах работы от 50 км/ч.
Ниже 40 км/ч опускаюсь и тишина в салоне, появляется бас от акустики.
Записался на среду к сервисникам, надо поднять да послушать.
Yurka
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение Yurka » Сб май 07, 2011 15:25:27
В некоторые моменты ощущаю вибрацию на педалях и руле, очень схожую по частоте с шумом. Такая мелкая дрожь.
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 07, 2011 16:30:53
Yurka писал(а):В некоторые моменты ощущаю вибрацию на педалях и руле, очень схожую по частоте с шумом. Такая мелкая дрожь.
все же обрати внимание на мой совет.были такие же примерно симптомы :yes:
Yurka
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение Yurka » Сб май 07, 2011 19:16:26
Да, появились сомнения на счет кардана. Сейчас катался и заметил, если здать задним ходом совсем чуть чуть, и пока машина накатом едет готовясь остановиться, включаю первую, газу и появляется дрожь прямо где-то под рычагом кпп. И чувствуется напряжение под днищем, получается чувствую вращательные движения которы не сбалансированы, типа эксцентрика.
Ещё такое можно почувствовать когда трогаешься в очень крутую горку. Вибрация.
mik58
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб май 07, 2011 19:27:02
думаю что стоит подтянуть переднию ступицу
реально там не должно быть люфта, а проверять на трассе по нагреву ступицы
_Колян_
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб май 07, 2011 19:33:09
а не подушка двигателя ли?
Yurka
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение Yurka » Сб май 07, 2011 19:37:37
_Колян_ писал(а):а не подушка двигателя ли?
Тогда скорей всего была бы вибрация ощутимая в зависимости от оборотов или рельефа дорожного полотна? На двиг нареканий нет, что-то с ходовкой, но вот что... до этого не сталкивался с такой проблемой.
spf
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение spf » Вт авг 02, 2011 22:28:00
хотелось бы узнать как проблемка решилась. У меня таже самая появилась после 40км/час начинается гул спереди справа, появляется всегда после 40км\ч и больше ни от чего не зависит, Ещо диск там весь в копоти какойто но эт я думаю колодки менять пора с диском и гула от них не было бы скорее крип может шаркань незнаю.\\знатоки посоветуйте че нибудь :please:
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Гул спереди
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 03, 2011 4:01:55
spf Подшипники ступицы колеса могут гудеть. Но без разборки не узнаешь об их стостоянии.
Вернуться в «Трансмиссия»
