вибрация будь она неладна
- Модель авто: ВАЗ 2107
Сильная вибрация по кузову при езде по неровной дороге
Товарищи,буквально день назад обнаружил,что при езде по неровной дороге да и любом покачивании кузова машины на передний правый бок,отчетливо слышится вибрация,словно двигатель касается какой то части переда(подушки двигателя новые)защита в норме зазоры между глушителем и рулевой трапецией в норме,да в общем вроде все в порядке только эта вибрация ужасно бесит,если кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста если тема засунута не в тот раздел то извините я тут в первый раз,
Перенесено. Буйный
Перенесено. Буйный
Re: Сильная вибрация по кузову при езде по неровной дороге
Пподушку коробки смотрел? Задняя крышка имеет свойство задевать об эту фиговину на которой и сидит эта подушка...подзабыл как ее там.
Re: вибрация будь она неладна
подушка тоже впорядке,сегодня обратил внимание что даже на месте когда машина заведена,если просто покачивать правый передний угол(только правый)то эта вибрация синхронно покачиваниям проявляется,я вообще в недоумении
- VVB
SPIBS писал(а):...вибрация,словно двигатель касается какой то части переда
...подушки двигателя новые...
подушки сам менял???SPIBS писал(а):...если просто покачивать правый передний угол(только правый)то эта вибрация синхронно покачиваниям проявляется...
просто помнится, как раз с правой стороны, я очень долго в поперечине возился - сначала чтоб гайку одеть, а потом, чтоб её хорошо затянуть
подушки сам менял,и как раз с правой стороны у меня подушка как то косовато мнётся ,но езжу так уже больше 3 месяцев и вибраций небыло,вдруг захотелось начать грешить на амортизатор ибо вместе с этой вибрацией появился приличный скрип амортизатора токо немогу эти проблемы логически связать
- VVB
может не затянул, а её и повело? или подушка - кетай?SPIBS писал(а):...с правой стороны у меня подушка как то косовато мнётся...
Хотя, слышал, что бывали случаи - гайки на подушки вааще не одевались - а машина ездила и долго и без всякого.
подушки обе нормальные затягивал с уверенностью что их больше не буду менять ,понять бы в чем точно проблема..)
- Модель авто: 2107 классика
Подскажите где искать неисправность? Из последнего что делал с машиной, при трогании с места были удары, поменял заднюю крестовину эта проблема прошла, но...
На скорости от 80 до 110 идут вибрации, но еще больше заметно когда идешь в накат. Получается под нагрузкой как бы машине комфортней или это я обманываюсь? Может пробовать вторую крестовину менять? В коробке чуть маловато было масло, добавил но накатом коробка роль не играет.
Какую крестовину менял? Если переднюю, то помечал перед разборкой положение карданов относительно друг друга и собрал ли правильно обратно?
Чаще выходит из строя задняя... Как проверял исправность?
- said74
та же фигня - скорее всего выкуплю свой же кардан со старой машины... он не вибрировал
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
коллега боролся с вибрацией на ниве больше года, крестовины были поменяны, гайкуифланца тянул перетягивал с разными моментами и с колесами даж переставлялся. в общем машинка была одним разочарованием. поехал к специалисту. тот все покрутил, посмотрел и вынес вердикт: неправильно собрали кардан. перевернул одну из вилок, отцентровал все, затянул. коллега теперь ненарадуется.
Переднюю давно не менял а заднюю тысяч 20 назад менял уже и опять она.Препод48рус писал(а):Какую крестовину менял? Если переднюю, то помечал перед разборкой положение карданов относительно друг друга и собрал ли правильно обратно?
Заднюю менял и там все помечено было мне слесарь показал, менял слесарь на СТО. Неисправность ушла потому что при трогании по дну машины удары сильно шли, однозначно задняя крестовина.
Слесарь конечно бестолковый попался но метки он мне сам показал и собирал вроде аккуратно и при мне. У слесаря лицо интеллектом не испорчено, да и по действиям не шибко понравился мне. Бежало масло с коробки он говорит датчик заднего хода виноват иди купи пока откручу поменяем. Я купил датчик и кольцо медное. Посмотрел снятый датчик там бракованное кольцо. Говорю ему можно было просто кольцо купить и поставить, датчик то рабочий, он говорит да...
Подвесной не знаю, как проверить то? Муфта это имеется в виду сцепление? Вроде свеженькое, когда трогаешься не правильно, то вибрация идет, но это всегда так было, на скорость как говорится не влияет.Препод48рус писал(а):Подвесной и муфта в каком состоянии?
Сцепление это сцепление. Муфта между карданом и коробкой.Генаддий писал(а):Муфта это имеется в виду сцепление?
Как сейчас проверить то? На СТО заехать искать хорошего слесаря который поймет найдет причину разберется?Иван64 писал(а):Если при трогании с места идут удары по кузову, то это признаки умирающего подвесного.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Вибрация может быть из за не правильно собранного кардана, разбитого подвесного, эластичной муфты, болансировка кардана
К сожалению ямы нет, может и в правду сам бы сделал.Препод48рус писал(а):К сожалению у хорошего слесаря на лбу это не написано… хорошо чаще сделаешь только сам.
- sasazar
крестовина
Поменял заднею крестовину . При нажатии на сцепление происходит вибрация как бы вдоль кардана .
Сцепление отпускаю вибрация пропадает .
Что может быть?
Что может быть?
Поменял крестовину которая возле редуктора при трогании были как будто удары по кузову буквально секунда-две, картина резко улучшилась, но иногда при трогании бывают биения и на скорости так же биения выше 60км/час появляются и на 100 хорошо чувствуются, Крестовину посмотрел замененную вместе с автослесарем на СТО видно что собрали правильно как бы должно работать нормально, посмотрели вторую крестовину и он говорит она сухая но работает нормально. Я спросил менять надо или нет? Он ответил что начнет хандрить тогда поменяешь, а сейчас не надо трогать. Короче я не поменял. Надо менять или нет эту сухую крестовину? Она не шприцуется. И второе: может от нее биения эти при трогании и на скорости?
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте. При сбросе газа на скорости не выключая скорости появляется вибрация и шум, на любой скорости движения, до того момента пока не начинается торможение двигателем. Крестовины, подвесной, эластичка, новые. Поменял тройник в который входят шлицы кардана, эффекта нет. Если набить смазки в шлицевое соединение то км на 50-70 хватает. Как понимаю шлицы на кардане разбиты? Только замена кардана?
