текут сальники полуосей
Ромчик
- Модель авто: Классика
Машине 1,5 года поменял уже четыре пары сальников 2 полуоси машину не перегружал а сальники как текли так и текут. может кто нибудь подскажет в чём дело.
_Колян_
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: текут сальники полуосей
Ромчик
1 - проверь сапун редуктора.
Свободно ли он ходит? Выхлопная труба не ложится на него при езде по бездорожью и прочему дорожному покрытию?
2 - Масло начинает теч с декоративного колпачка, тогда меняй сальник и полуось(или только подшипник полуоси, если есть опыт замены).
Масло течет в тормозной барабан или с тыльной стороны колеса, тогда меняй только сальник.
Также большую роль играет, то как аккуратно ты ставишь полуось назад(легко покоцать новый сальник.)
Используешь ли для замены сальника оправку.
Ну и сами сальники какие покупаешь? Я ставлю нашевские, серые такие, чьи не помню - но точно не заграничные.
- олежек
Ромчик
как уже ответили, вожможно виноват сапун по сапуну и причине от которой может давить масло из него почитай тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D0%B0
вторая причина может быть плохая обработка полуосей в районе сопряжения с сальником, но не уверен, потому как обе полуоси вряд ли могут таким страдать, а там бог его знает, все возможно, у меня сопливился один сальник, поменял наверное штуки три, после купил полуось, поставил и забыл про то как сопливилось масло... причем машина то была новая...
- Stalkerun
попробуй сальники на герметик посадить. у меня такая фигня выскакивала. столько комплектов сальников поменял и бестолку. а масло оказалось текло между корпусом сальника и посадочным гнездом. там все промазал и уже 2 года нареканий нет
Тагир
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., карб, цвет: темно-бордовый
Я тоже поменял 4 сальника, сажал и на герметик, а толку не было, проблема исчезла после замены полуоси на другой)))
Ромчик
ты наверняка уже понял, что просто поменять еще раз сальники без выяснения первопричины течи толку будет мало.
Было такоеStalkerun писал(а):а масло оказалось текло между корпусом сальника и посадочным гнездом.
Проблема ТС похоже давненько решена и дабы не плодить тем... (да простит меня ТС)
Вопрос вот в чём, отрегулирована ли пружина у нового сальника, есть ли необходимость её укорачивать при установке в пару к старому валу (шейке), если надо укорачивать то на сколько?, и не повлечёт ли утяжка пружины ускоренный износ вышеназваных деталей.
В общем кто как поступает при замене сальника?, ваш опыт или наблюдения...
Конкретно речь идёт о сальнике распредвала ВАЗ двигло 05.
Вот сколько сальников переставил за свою трудовую деятельность,ни один не тюнинговал подкручиванием пружинки.Если имеет место быть износ вала под сальник,то либо вал меняется,либо изменяется глубина посадки сальника
Я поддерживаю такую точку зрения. Укорачивание пружины может привести только к временному отсутствию течи.рустем писал(а):Если имеет место быть износ вала под сальник,то либо вал меняется,либо изменяется глубина посадки сальника
K.M.
- Модель авто: Две четверки
За полтора года-то????рустем писал(а):Если имеет место быть износ вала под сальник
Либо сапун косячит, либо хозяин масло переливает. Однозначно!
K.M.
рустем писал(а):K.M.K.M. писал(а):За полтора года-то????
Где полтора года?
Ромчик писал(а):Машине 1,5 года поменял уже четыре пары сальников
K.M.
Так то старая история...
четвёрковод писал(а):Проблема ТС похоже давненько решена
Уважаемый K.M.. Вы, видимо, плохо осведомлены о качестве полировки посадочных шеек полуосей под сальники. На моём авто течь появилась на 30 тыках. Вскрытие показало отсутствие чистовой обработки(я уже не говорю про полировку) этой шейки п/оси. Сальник был просто съеден "наждаком" от резца полупьяного токаря. Но, резина заводского сальника была не из худших и он ценой своей жизни всё-таки худо/бедно наполировал своему сменщику более менее приличное посадочное место. Хозяин и сапун были при этом трезвы и с головой и уровнем масла дружилиK.M. писал(а):За полтора года-то????
K.M.
Ну, что сказать... Возможно вы и правы. Я лично никогда такого не встречал, но в Жигулях все возможно...Буйный писал(а):Уважаемый K.M.. Вы, видимо, плохо осведомлены о качестве полировки посадочных шеек полуосей под сальники. На моём авто течь появилась на 30 тыках. Вскрытие показало отсутствие чистовой обработки(я уже не говорю про полировку) этой шейки п/оси. Сальник был просто съеден "наждаком" от резца полупьяного токаря. Но, резина заводского сальника была не из худших и он ценой своей жизни всё-таки худо/бедно наполировал своему сменщику более менее приличное посадочное место. Хозяин и сапун были при этом трезвы и с головой и уровнем масла дружилиK.M. писал(а):За полтора года-то????
Либо сапун косячит, либо хозяин масло переливает. Однозначно!.
K.M.
было так,когда поверхность под сальник плохо обработана изначально (Шевик,хвостовик),отполировали вручную.
аналогичная фигня.только на 20 тык это случилось.новый сальник вроде держит,но немножко "испарины" в районе дырдочки замечено.посмотрим,что дальше будет
Вот и мне это предстоит скоро. Течёт же 10-ю тыщю, не могу собраться с духом и найти точный безменрустем писал(а): (Шевик,хвостовик),отполировали вручную
Ну да,а мы о чем?четвёрковод писал(а):я про пружину в новом сальнике
И не предлаличетвёрковод писал(а):старый сальник лечить и не собирался.
- pozitron32
Из под этого сальника на 2105 двигателе очень редко течет, поэтому поджимать точно ничего не нужно.
Остаётся только убедиться в умелости рук сборщика.pozitron32 писал(а): поджимать точно ничего не нужно.
Спасибо.
