Страница 1 из 3
Редуктор или задний мост
Добавлено: Ср апр 13, 2011 6:50:07
ipoh3g
Ситуация такая, ехал по окружной скорость около 90 налетал колесом на железную хрень которая на дороге валялась, остановился , вижу масло вытекает, но вечером облазал на эстакаде всю машину так и не понял из чего именно течет. Подскажите как проверить что пробито??
Re: Редуктор или задний мост
Добавлено: Ср апр 13, 2011 6:52:30
linkor
ipoh3g
Картерт, коробка. редуктор, тосол или бЭнзин. больше течь нечему. заедь на яму или загони в сервис на осмотр повреждений. стоить будет рублей 100.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 6:53:27
ipoh3g Во блин, ты не видишь, а мы как? Картер/поддон двига, картер КП - вероятные места. Тормоза норм? Уверен, что масло и оно ТВОЁ?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:00:11
может эта железная хрень - канистра с маслом, упала с фуры, а ты ее бах, с все по машине растеклось
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:01:16
ipoh3g
Я остановился после этого посмотрел под машину, масло течет с заднего моста , но я не могу найти откуда именно, следовательно не могу понять , что нужно будет менять, либо это пробит редуктор , либо задний мост, на яму вчера ездил, весь мост в масле , все вытер , обсмотрел , общупал , так и не понял откуда течет, свиду все целое, но масло точно мое было, так как потом на съезде встал в пробку и после того как отъезжал вперед видел накапавшее масло за собой.Ну а когда первый раз заметил, я отъехал потрогал жидкость которая вытекла , по моему это масло,
Железная хрень не канистра , чтоит типа обода от колеса только тоньше и не круглое а полукруглое , на ребре лежало.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:07:32
ipoh3g писал(а):либо это пробит редуктор , либо задний мост
Редуктор находится в мосту..
ipoh3g писал(а):тоит типа обода от колеса только тоньше и не круглое а полукруглое , на ребре лежало.
Кусок рессоры?ipoh3g При всём желании, ну не видно от моего компа где у тебя протечка :no:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:09:44
по описанию на тормозную колодку от камаза смахивает :yes:
а с моста может капать либо масло, нужно пробить балку либо тормозуха -кстати масляная жижа такая, перебилась трубка, бензин по запаху можно определить
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:12:00
Буйный писал(а):Тормоза норм?
, уровень в бачке торм. не упал? Проверь..
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:15:20
ipoh3g
Вопрос то был как определить откуда течь, я понимаю что редуктор находится в мосту, но он крепиться от карьерам мост, т.е. Если спереди пробито значит минус редуктор тали сзади минус мост, вопрос только как найти это дело.
С тормозами все ок
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:19:37
Да я даже не знаю, что это надо, чтобы пробить мост...
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:21:10
ipoh3g
Ну железяка не колодка скорее из подвески чтото
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:24:53
ipoh3g писал(а):Вопрос то был как определить откуда течь,
едем на яму\эстакаду\подьемник, берем фонарь в руки, запасаемся тряпкой и вперед на поиски, мы не знаем где у тебя течет :confused:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:45:28
ipoh3g
Вчера час проползал под машиной :look:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:47:48
ipoh3g писал(а):Вчера час проползал под машиной
уровни масел проверил хоть при этом?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:50:26
ipoh3g писал(а):Вчера час проползал под машиной :look:
щас погоди, все соберемся, приедем , вместе полазием :beer2:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:52:12
Сусанин писал(а):щас погоди, все соберемся, приедем , вместе полазием
Чур, я РУКО вожу и нарезаю колбаску!
Добавлено: Ср апр 13, 2011 7:54:25
ipoh3g
А как это? :whistlin: масло проверить?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:47:04
рустем писал(а): уровни масел проверил хоть при этом?
+ мульон - хотя бы поределить есть ли утечка масла из моста. Редуктор пробить - анреал по моему, только "чулок" да и то - видимые повреждения должны были остаться. Может у тебя просто давит масло из редуктора потихасу через сальник, а ты по стечению обстоятельств только щас заметил?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 8:48:00
Буйный писал(а):Чур, я РУКО вожу и нарезаю колбаску!
я тады на разливе! (но не масла) :whistlin:
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:42:26
mik58
все протереть, купить детскую присыпку, будет все хорошо видно
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:26:04
ipoh3g
Если бы такое было раньше я бы видел что лужа под машиной... Я часто с ней вожусь то мою то что еще , я наверно заметилбы что такая фигня
Добавлено: Ср апр 13, 2011 19:14:41
ну что, нашлось ли место утечки непонятной жижи
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:22:25
mik58 писал(а):все протереть, купить детскую присыпку, будет все хорошо видно
:yes: т.е. тальк.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 6:58:39
ipoh3g
Пока не нашлось так как не сподвигнуть отца на героический подвиг в виде поездки со мной для поиска протечки , в качестве аргумента использовано отсутствие масло для залития в мост((
Добавлено: Чт апр 14, 2011 7:20:18
ipoh3g
так ты что не можешь сам купить литр масла? вон тот же лукойл 150 р , и не факт что это масло из моста, давно бы проверил уже, поддомкратил зад, выкрутил пробку сунул палец и узнал, может даже и совать не надо само из под пробки потечет, сообщение писать дольше :devil:
