Страница 1 из 1
шум в области коробки идет непонятная вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:09:35
ALEX__RULES
ребят что за фигня заменил сцепление, вилку, выжимной подшипник, эластичную муфту, крестовины..короче все поменял при установке корзины пользовался оправкой. Сейчас когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет ,шум в области коробки идет непонятная вибрация как будто чтото стоит перекосом даже складывается ощущение потери мощности, хотя до замены сцепления ничего подобного не было! Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое! может дело в подушках двигателя? хотя на вид все на месте! Я уже не знаю на что думать :wacko:
Re: все поменял, а толку...
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:17:09
linkor
ты название темки -то смени..
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:25:16
Bagrov
именно скрежет?? не стуки
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:32:54
merk
а подвесной подшипник поменял?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:46:07
ALEX__RULES писал(а):...пользовался оправкой. ...
Это совершенно не важно, лишь бы собрал.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 11:04:47
ALEX__RULES
подвесной не менял, он в поряде! именно металллический скрежет и пассажир сидящий справа чуствует вибрацию в ногах! Особенно явно при перекосах машины например въезде на бардюр торможении при повороте руля, как будто чтото смещаеться! Немного похоже на подшипники ступицы но их проверял, поменял не то! при установки корбки движку ж не могли перекосить? подушки на месте!
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:29:44
ALEX__RULES писал(а):... Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое!
Было про эту опору не давно на форуме. Приспособили от другой коробки.
И никогда не меняй все сразу. Сделал одно - убедись, что всё нормально работает.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:52:05
linkor
последнее китайское предупреждение!
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:13:56
_Колян_
Обычные ж юзеры не могут менять название темы. Или могут все-таки? Я по крайней мере, не могу поменять название своей темы.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:16:48
linkor писал(а):последнее китайское предупреждение!
он уже сам не сможет :) там ограничения по времени с момента создания темы. :xa:
Re: шум в области коробки идет непонятная вибрация
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:18:02
Жека
VladiZlav, А почему бы не сделать, чтоб могли?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 13:25:07
Nik555
ALEX__RULES писал(а):ребят что за фигня заменил сцепление, вилку, выжимной подшипник, эластичную муфту, крестовины..короче все поменял при установке корзины пользовался оправкой. Сейчас когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет ,шум в области коробки идет непонятная вибрация как будто чтото стоит перекосом даже складывается ощущение потери мощности, хотя до замены сцепления ничего подобного не было! Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое! может дело в подушках двигателя? хотя на вид все на месте! Я уже не знаю на что думать :wacko:
не правильно собран кардан после замены крестовин,т.е. дисбаланс...еще нужно отрегулировать подвесной.если снималось с планкой
Добавлено: Ср апр 06, 2011 15:05:28
ALEX__RULES писал(а):когда трогаешся при нагрузках или тормозишь да или просто набироеш обороты слышен металлический скрежет
При этом силовой агрегат перемещается немного,насколько позволяют подушки.Надо рыть в этом направлении
ALEX__RULES писал(а):при повороте руля, как будто чтото смещаеться
Могут штаны задевать за сошку маятника,при снятии-установке КПП могли и штаны повредить
ALEX__RULES писал(а):Нижние крепление коробки (бабочка) тоже новое
От своей модели КПП поставлена? 4 и 5 ступки отличаются
