Какая разница в КПП?
nesterenko
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение nesterenko » Ср мар 16, 2011 17:58:48
В чем заключается разница между КПП? Как можно визуально разлечить 4-ступенчастые КПП.
Благодарил (а): 547 раз
Re: КАКАЯ РАЗНИЦА???
Непрочитанное сообщение Classic » Ср мар 16, 2011 18:01:30
nesterenko писал(а):4-ступенчастые КПП
А они отличаются?
Про разные мосты знаю, а вот про коробки первый раз слышу.
Последний раз редактировалось Classic Ср мар 16, 2011 18:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 16, 2011 18:03:52
nesterenko
предполагаю чито в передаточных числах
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 16, 2011 18:10:07
nesterenko писал(а):Как можно визуально разлечить 4-ступенчастые КПП.
Я отличаю ВАЗ, от ГАЗа и от ЗАЗа и от УАЗа. Только по памяти или по фото.. LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 18:33:01
Передаточные числа КПП:
01 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87.
05 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53.
06 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34
Stalkerun
Re: Какая разница в КПП?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср мар 16, 2011 19:01:50
по виду друг от друга отличаются 4х ступка и 5ти ступка задней крышкой
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 19:04:04
Stalkerun
А вот 4 ступки?Придется по оборотам считать
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср мар 16, 2011 20:06:45
Stalkerun
смотря какая 4х ступка. если советская шестерошная, то привод спидометра вроде будет 9 зубов (или 13 забыл какая крайность)
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Ср мар 16, 2011 20:09:23
Пяти и четырех ступка отличаются везуально задней крышкой! сейчас по гуглу поищу картинки, если найду залью!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 16, 2011 20:22:00
Alexsus писал(а):Пяти и четырех ступка отличаются везуально задней крышкой!
Ну это то понятно.Тут другой вопрос:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 17, 2011 5:10:26
Так как как картер у всех 4-х ступок одинаков (2101), то по внешнему виду различить такие коробки НЕВОЗМОЖНО. рустем правильно написал - считать обороты, проворачивая вторичный вал на определённое кол-во оборотов(1), сосчитав обороты первичного вала(2), разделить второе на первое. Узнаем передаточное число включенной в КП передачи.
nesterenko
Непрочитанное сообщение nesterenko » Чт мар 17, 2011 15:41:59
Сегодня услышал такие определения: привод спидометра на 01 КПП - 12зубов, на 03 - 9, на 06 - 13. Так можно проверить соответственность коробки?????????
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 17, 2011 15:50:23
nesterenko писал(а):Так можно проверить соответственность коробки?????????
Нет. :no:
Привод спидометра ставится в соответствии с главной парой редуктора заднего моста, КПП при этом может стоять любая.
а - привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой (показана стрелкой) - для КП "жигулей" с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора - 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания;
б - привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки - для КП "жигулей" с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора - 4,1);
в - привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками (показаны стрелками), - для "жигулей" с мостом 2106 (редуктор - 3,9).
nesterenko
Непрочитанное сообщение nesterenko » Чт мар 17, 2011 16:13:53
:sad: Ну так как же проверить стоящую предомной КПП :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 17, 2011 16:24:15
nesterenko писал(а):Ну так как же проверить стоящую предомной КПП
Тебе же писали:
Буйный писал(а):считать обороты, проворачивая вторичный вал на определённое кол-во оборотов(1), сосчитав обороты первичного вала(2), разделить второе на первое. Узнаем передаточное число включенной в КП передачи.
Например на второй передаче считай, потом сравнивай с:
рустем писал(а):Передаточные числа КПП:
И поймешь. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 17, 2011 17:19:53
nesterenko писал(а): Ну так как же проверить стоящую предомной КПП
А это прям сильно принципиально? Ты гонщег? Если нет - читай внимательно все ответы..
nesterenko
Непрочитанное сообщение nesterenko » Чт мар 17, 2011 20:43:24
Пока розбирался, Без моего вмешательства и моего ведома была заменена моя коробка. ВПЕЧАТЛЕНИЯ: в салоне стало тише( ето +), скорость на 3500об/мин -70-80км.(на прежней КПП _100) МАШИНА СЕЙЧАС У БРАТА.
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 17, 2011 20:53:39
nesterenko писал(а):скорость на 3500об/мин -70-80км.(на прежней КПП _100)
1. 4 скорость имеет передаточное число 1, значит скорость при 3500 у тебя не поменялась.
2. При какой коробке (бывшей или теперешней) спидометр показывал правду - неизвестно (скорее при бывшей).
3. Чтобы спидометр не врал, специально для тебя писал:
То бишь, для получения нормальных показаний спидометра ( а так же и одометра), тебе нужно заменить на установленой коробке привод спидометра вместе с ведущей звездочкой привода спидометра на вторичном валу КПП. Можно эту пару демонтировать из снятой КПП и установить на "новую". :rolleyes:
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
как определить кпп??
Непрочитанное сообщение Фёдор » Чт авг 25, 2011 9:44:17
как не снимая определить какая кпп установлена на авто (06, 07, 01 или 05)? :hez:
Re: как определить кпп??
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 25, 2011 9:51:08
Есть разные версии КПП классики
считать обороты на входе и на выходе при включенных передачах.
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Чт авг 25, 2011 9:52:38
а по виду можно (просто авто разобрано) :no:
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 9:55:10
Фёдор писал(а):а по виду можно ...
Если у тебя 5-ст., то это 05
Последний раз редактировалось гость Чт авг 25, 2011 9:55:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 25, 2011 9:55:32
Фёдор
Но коробка то не разобрана?
Отличить 4 от 5 ступки ты сумеешь.Остается втыкать передачу и крутить первичный вал.
Объединено
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 10:02:45
рустем писал(а):Фёдор
...Отличить 4 от 5 ступки ты сумеешь....
:D :thumbsup: :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 25, 2011 12:54:13
тогда выходит что 06 коробка самая быстрая?
Вернуться в «Трансмиссия»
