Страница 1 из 4
свист при работе сцепления.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:30:00
Felix_FV
Совсем недавно из под капота пошел свист...
по советам - проверям, не ремень ли это, оказалось - не он.
свист начинается примерно в середине рабочего хода педали сцепления...
грешить только на выжимной, или лучше сменить по максимуму?
так же интересует хоть примерная цена вопроса...
прошу помощи
Re: свист при работе сцепления.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:53:10
Felix_FV
Скорее всего выжимной, еще как вариант - диск сцепы стерся до заклепок и они пищат при трении. Разборка покажет.
Felix_FV писал(а):или лучше сменить по максимуму?
Если некуда деть деньги - то ДА.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 17:06:52
mik58
Felix_FV писал(а):так же интересует хоть примерная цена вопроса...
если делать самому то цена подшипника 250р
на эстакаде займет 2 часа
полностью снимать коробку не обязательно достаточно просто отодвинуть
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:30:23
Felix_FV
да нету эстакады... только сервисы рядом.
сам бы с радостью - денег то жалко. только чайник я, а помочь некому... придется видимо тратиться.
спасибо за помощь!
Добавлено: Сб окт 29, 2011 17:49:33
Как долго можно ездить со свистом? Насколько это опасно?
ОН появляется при нажатии на педаль сцепления и включенной передаче, иногда и при выключенной, но не всегда. Точно ли это подшипник.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 17:54:55
скорее всего это выжимной,если при нажатии на педаль свист появляется.Подшипник в итоге может заклинить и попортить корзину.Сколько протянет-не знаю
Добавлено: Сб окт 29, 2011 17:57:49
В@cя
а точно ли у тебя не ремень7
Добавлено: Сб окт 29, 2011 18:00:17
Блин опять в сервис топать
Какой выжимной лучше брать, может фирмы есть? Ну новичок я
и сколько могут в сервисе запросить?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 18:02:21
В@cя
Да точно, его бы я услышал, т.к. обошел машину раз 5 прежде чем установил откуда звук, а именно в районе руля где-то...
Добавлено: Сб окт 29, 2011 20:53:25
mik58
Haris22 писал(а):Какой выжимной лучше брать, может фирмы есть? Ну новичок я
а самому там вобщем то не сложно
думаю сто в Москве 2000 р , на такие деньги можно инструмент для этой процедуры купить
подшибники бывают двух типов старого образца для корзины с пауком (брать ВПЗ) и нового образца сдесь надо смотреть выбор в магазине не стоит брать крафт, ну взять и то и другое не используемый сдать обратно
, имеет смысл взять крепежную пружинку если она не идет с подшипником
Добавлено: Вс окт 30, 2011 15:25:23
mik58
Проблема вся в эстакаде, а точнее в ее отсутствии + отсутствие инструмента, кроме гаечных ключей 100-летней давности
Добавлено: Вс окт 30, 2011 17:45:40
mik58
Haris22 писал(а):Проблема вся в эстакаде, а точнее в ее отсутствии
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&s ... t&p=229182
Добавлено: Вс окт 30, 2011 18:48:58
mik58
Спасибо, но не вариант
не в моем случае
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 8:19:59
Съездил на СТО. Зачем-то сказали менять все сцепление в сборе
. Говорят подшибник новый не поможет и не на долго его хватит. Что-то мне кажется это надувательство. И вообще возможно придется самому делать
, а то 3т.р. за работу это круто!
Я в раздумьях....
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 8:51:56
Alex**
Haris22 писал(а):Говорят подшибник новый не поможет и не на долго его хватит
Возможно правду говорят. Обычно заклинивший подшипник корзину ухандокивает быстро. Поэтому новый подшипник может и недели не походить.ИМХО.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 8:58:49
Alex** писал(а):Обычно заклинивший подшипник корзину ухандокивает быстро.
НО ведь он еще не заклинил.... ттт просто воет/скрипит
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:02:15
Mursay
Haris22 писал(а):Alex** писал(а):Обычно заклинивший подшипник корзину ухандокивает быстро.
так может и скрипит от того что заклинил и корзину стирает
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:04:46
Скрипит только при выжатом сцеплении и то не всегда, иногда только с включенной передачей. Причем на первой не всегда, а на второй всегда
Вот как-то так.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:06:23
Alex**
Felix_FV писал(а):свист начинается примерно в середине рабочего хода педали сцепления...
Вот перечитал всё ещё раз , и чё-то закралась у меня мыслишка: а не подшипник ли в маховике у тебя свистит? Если так , то на СТО могут конечно на бабосы развести. Видят , что чел не ухом.... как грится , сменят подшипник , а возьмут как за сцепу всборе. Если поедешь на СТО , то попроси кого-то шарящего в этом с тобой сьездить , проконтролировать чё там да как менять будут.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:07:03
Mursay
Haris22 писал(а):Скрипит только при выжатом сцеплении и то не всегда, иногда только с включенной передачей. Причем на первой не всегда, а на второй всегда
Вот как-то так.
так когда сцепа не выжата с чего ему скрипеть.. вот когда выжимаешь, то он выжимной упирается в корзину и тогда и скрипит...
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:10:47
Mursay
Alex** писал(а):Felix_FV писал(а):свист начинается примерно в середине рабочего хода педали сцепления...
тогда бы в 90% не включились бы передачи, так как первичный бы крутился с маховиком...
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:15:51
Alex**
Очень уж пожоже на подшипник маховика
Жаль не послушаешь , у выжимного звук скрипа отличается от этого.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:25:54
Alex** писал(а):у выжимного звук скрипа отличается от этого
Как именно отличается? Есть скрежет? Вибрация в педаль?
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 9:39:41
Alex**
Mursay писал(а):тогда бы в 90% не включились бы передачи, так как первичный бы крутился с маховиком...
Не факт... Он может ещё и не заклинил , а просто "высох".
Haris22 писал(а):Вибрация в педаль?
Вот если так , то это точно выжимной.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:15:03
Mursay
Alex** писал(а):Mursay писал(а):тогда бы в 90% не включились бы передачи, так как первичный бы крутился с маховиком...
я и не утверждал на все 100, но это бывает крайне редко, чтоб он высох и не подкручивал внутреннюю втулку
