Доброго времени суток форумчане.
Подскажите, при прогревании появляется стук. Частота сравнима с оборотами двигателя. После нагрева до зеленой зоны, стук пропадает. "Стоянка" на субариках, лачетях и таксонах, "под пиво" решила что выжимной подшипник. Одни говорят меняй все. Подшибник, корзину, диски сцепления. Мол новый подшипник со старыми корзиной и дисками вскоре опять выйдет из строя или корзина и диски "на подходе". Другие - зачем, меняй подшипник и все. По корзине могу сказать, что передачи иногда как бы "клинят". Не влазят или не вылазят. Но это в основном "стоя", а если на ходу, то сцепление выжал, пару раз прошел по остальным передачам и включил нужную. Короче нет особого гемора с включением и выключением. По дискам. Сцепление на нормальном уровне - по середине.
Вопрос вот в чем. Выжимной подшипник, как он себя ведет. Забыл сказать что стук не при каждом прогреве. Так, через день, два, три. "Стоянке" доверять .....ну все начинали с классики, были у них семерки, девятки и т.д. Не все правда в них лазили. у меня брательник во времена "восьмерки" например, я не разу не видел его в масле. Тех станция ниссан обслуживала.....каждому свое.
Стук в районе коробки!!!
Re: Стук в районе коробки!!!
Vitkvit
мало информации, тарахтеть при твоем описании может быть многое, постарайся прислушаться получше к тому что шумит, послушай из подкапота если есть яма или возмлжность заехать на эстакаду то заедь и послушай с низу, можно взять помощника и послушать на разных оборотах...
