Сцепление?? или это может что-то другое?
GOR
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Ситуация такая. Началось все это с наступлением холодов. На прогретом авто после ночной стоянки начинаю трогаться и при этом раздается душераздирающий визг и при лальнейшм разгоне он тоже появляется(визг этот) причем визг только при переключении передач, когда сцепление отпускаю. Вчера проявился еще один симптом: во время езды, когда надо быстро ускорится авто сначала как будто прованивается куда-то, такое ощущение что пытается заглохнуть, а потом разгоняется.
GOR
раотают фары, мафон, обогревзаднего стекла и стрелка на прмборе показывает маленький заряд
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
а че объяснить рывки во время движения??? двигатель при этом работает ровно, а авто при резком нажаии педали газа тупить наченает, как .будто пытается колом встать а потом разгон начинается, причем в динамике разгона я пока измененийне заметил
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
в предыдущем сообщении вместо ЧЕ надо мне было написатьЧЕМ. пардон букву не дописал
GOR
GOR
GOR
А вот это больше похоже на неисправную работу системы инжектора. Если бы это был карб то почти 100% можно было бы сказать что причина в ускорителном насосе. А вот с инжектором что я тебе к сожаления посоветовать не смогу.GOR писал(а):а че объяснить рывки во время движения??? двигатель при этом работает ровно, а авто при резком нажаии педали газа тупить наченает, как .будто пытается колом встать а потом разгон начинается
у тебя его нет вакуумник это на карбах.GOR писал(а):вот вакумник зажигания не знаю что это такое
GOR
SMSha
- фотограф-эксперт
GOR
Да, вполне может быть, что и не сцепление. Проверь инжектор обязательно! И все-таки советую, раз уж поедешь на СТО - попроси проверить натяжение ремня генератора. Свист/визг при отпускании сцепления - ну очень похоже на ремень. И, кстати, совершенно не исключает проблем с инжектором. В общем, проверка/подтяжка ремня на фоне диагностики инжектора не сильно удорожат проверку
Димон на зелёнке
Не лучше ли самому попробовать подтянуть ремень для начала? Ведь если это он, то в момент проскальзывания будет визжать и не вырабатывать нужное напряжение. А из за этих перепадов напряжения думаю возможна нестабильная работа системы управления двигателем. Об этом и выше говорили. А ремень самостоятельно подтянуть вообще не проблема и тем более бесплатно. Ну, а если не поможет тогда уже дальше думать или на СТО.
Димон на зелёнке
Подумай.Mr_Ice писал(а):А аккумулятор на что?Димон на зелёнке писал(а):А из за этих перепадов напряжения думаю возможна нестабильная работа системы управления двигателем.
Если у него плохо натянут ремень, то вполне может быть недозаряд аккумулятора. Тем более, что сейчас зима, что ему не на пользу.
Димон на зелёнке
Почему же не завелся бы? Он недозаряжается, а не разряжен полностью.Andreys писал(а):насколько сильно должен быть разряжен аккум, что бы не смочь питать электронику? да с таким аккумом он бы с утра не завелся, сам же пишешь:Димон на зелёнке писал(а): то вполне может быть недозаряд аккумулятораДимон на зелёнке писал(а):Тем более, что сейчас зима
Димон на зелёнке
А как ты думаешь после поездки даже при недозаряде аккумулятор хоть немного, но зарядится. А после пуска, на другой день например, аккумулятор снова потеряет часть заряда. А учитывая что ремень плохо натянут, генератор будет плохо работать. Результат нестабильная работа.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
пусть автор напишет о том как пускается двигатель.
Димон на зелёнке
Andreys
через слово читаешь?Димон на зелёнке писал(а): А заводили?
!!!Andreys писал(а):на усаженном в мотлох аккумуляторе
да ты что? специально для тебя сделаю небольшой ликбез: когда ты включаешь зажигание - инжектор проводит опрос датчиков, дает команду бензонасосу итд итп, и если напряжения будет мало - он этого не сделаетДимон на зелёнке писал(а):Если это просто включенное зажигание, то это нельзя сравнивать с работающим двигателем.
Я то подумал а вот ты похоже нет.Димон на зелёнке писал(а):Подумай.
Вообще такое ощющение что тебе очень спорить нравится причем даже не думая что говоришь.
Вопервых. При недозаряженном аккамуляторе он просто не завел бы авто. При завтоде авто стартер потребляет ток в 260 Ампер и если аккумулятору хватило мошьность чтобы завести авто то думаю про все остальное и говорить на стоит. Если бы аккум не заряжался во время езды то при слудующей поездке машина бы уже 100% не завелась.
Во вторых даже если ремень плохо натянут а свист раздается только при переключении передачь(читай при резком изменении оборотов двигателя) но при этом при езде свиста нет, то это означает что при езде ремень не проскальзывает - соответственно аккумулятор заряжается и заряжается нормально.
