Страница 1 из 2
Помогите определить откуда свист/скрип
Добавлено: Пн сен 13, 2010 12:18:40
sav2009
ваз 21053 пробег 85тышь
С пару недель появился непонятный для меня скрип нето свист в процессе движения. Звуки "крутильного" характера. Типа "вить-вить-вить..." Частота этих "вить" увеличивается со скоростью и гдето после 50км/ч пропадает (а скорее всего - сливается и заглушается ревом двигателя).
Сначала думал где-то че-то в колесо попало, все смотрел, качал - тишина.
Вся эта байда происходит ТОЛЬКО при включенной передаче и отпущеном сцеплении. На нейтрали (или с выжатым сцепл.) - не свистит. Звук раздается из-под днища вроде бы.. хотя раньше казалось что от задних колес... . Точно не ремень генератора, -этот звук я знаю. Но давольно похоже.
Помогите диагностировать... хотябы куда смотреть... ?? в трансмисии полный чайник.. а в сервисе напарят как всегда..
Re: Помогите определить откуда свист/скрип
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:09:44
Stalkerun
у меня такая фигня была. когда трогаешься начинало свистеть и скрипеть с промежутками времени. с нобором скорости свист ускорялся и потом вовсе исчезал. у меня это оказалась крестовина. она уже туга работала. поменял и всё пропало.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:12:57
sav2009
Stalkerun
подскажи, крестовина - это место соединения половинок кардана?
это как-то лечится или только замена?, она отдельно продается?
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:25:26
Zayec
Звук типа сверчок сверчит? Эт крестовина. Диагноз можно уточнить на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.
Лечится заменой. Продаётся отдельно. На всякий случай сразу болты купи на кардан - если сильно закисли - будут проворачиваться, проще срезать и при сборке новые поставить.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:32:36
sav2009
Zayec
Болты какие? они специальные (в магазине скажу для кардана и дадут) или параметры какие?
И самое главное: можно какое-то время ездить (пока до ямы доберусь)? или низя? чем грозит??
Добавлено: Пн сен 13, 2010 13:42:04
Zayec
Болты специальные - там головка специфическая. Я думаю, если в магазине спросишь, для чего и куда - то продадут то, что надо.
Ну, поезди, раз уж нет возможности пока на яму встать. Я где-то с неделю со сверчком под днищем ездил. LOL Только всё же не затягивай с ремонтом.
Добавлено: Пн сен 13, 2010 14:03:39
Zayec
sav2009 писал(а):пробег 85тышь
Кстати, забыл совсем сказать, что у меня примерно такой же результат - около 90 было.
Жаль всё же, что не дотягивают наши автомобили до 100 :sad:
Добавлено: Пн сен 13, 2010 15:38:26
Stalkerun
у меня крестовина сдохла на 110 000
Добавлено: Вс сен 19, 2010 5:10:55
Bazz
Похоже что у меня тоже крестовина накрывается, скрип появляется если к примеру едешь на второй и газ сбрасываешь, то слышно крутящийся скрип, я думал левое колесо, но если сразу на ходу включить нейтралку, то скрипа нет никакого. Я слышал что надо сразу обе менять, это так? И самому можно нормально поменять? Там еще и смазку надо специальную покупать, а подшипники вместе с крестовиной продаются?
Добавлено: Вс сен 19, 2010 9:03:18
Stalkerun
Bazz писал(а):Похоже что у меня тоже крестовина накрывается, скрип появляется если к примеру едешь на второй и газ сбрасываешь, то слышно крутящийся скрип, я думал левое колесо, но если сразу на ходу включить нейтралку, то скрипа нет никакого. Я слышал что надо сразу обе менять, это так? И самому можно нормально поменять? Там еще и смазку надо специальную покупать, а подшипники вместе с крестовиной продаются?
в крестовинах используется смазка для шрузов
Добавлено: Вс сен 19, 2010 9:09:25
мне тоже говорят типа крестовинам край - звук клацания металла при трогании вперед или назад, а также при переключении передач, а фиг там, это шестерни в коробке и главная пара, а крестовины в норме :P
Добавлено: Пн сен 20, 2010 7:24:35
Bazz
Тяжело их менять самому? А то сейчас денег нет на сервис
Добавлено: Пн сен 20, 2010 7:53:41
Shvarzneger
Раз уж создали новую тему про звуки, то не пуду плодить ещё одну и спрошу здесь.
С месяц назад под капотом появились трещаще-свистящие звуки, похожие на подшипник помпы, ну, думаю - помпа. Вчера менял генератор на десяточный, заодно поменял помпу. Звуки не прекратились. Когда прислушаешься, то кажется, что звуки идут из-под клапанной крышки, но когда поднесёшь ухо совсем близко, то вроде не оттуда, а откуда-то из глубин двигателя, причём отовсюду одновременно. Звук появляется только когда обороты выше 1500. На холостых стоишь или накатом с горки катишься - всё норм - никаких звуков.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 8:15:58
sav2009
Всем привет!
Отчитываюсь по своему "скрипу" - действительно дело было в крестовине. Причем задней. Она просто заржавела, отсюда и появился свист. Замена в сервисе за 10 минут (дольше поднимали/опускали).
Купил крестовину СпортМастер (красная коробка), механик который менял сказал что плохая, ну бог с ней.. сколько то проходит.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:01:05
zheka-def
Ребзи,выручайте!!!!!!!!!!!))))))Ситуация такая.В начале лета начал замечать что при начале движении появился глухой стук где та взади,и при переключении с первой на вторую (иногда даже когда просто между 1 и 2 переключаешь не отпуская сцепления,то сзади слышны какие та удары), плюс появилась вибрация где с 70 км/ч и гул.Не смотря на что стук был глухой,некий вася продиагностировал сначала что крестовина,хотя сначала он подумал на редуктор (действительно люфт на нем был,не знаю конечено допустимый или нет).Короче меняет он мне крестовину (не знаю имеет ли это значения,но стопорные кольца решил поставить,те которые шли с ней),заодно и сальник хвостовика решил заменить.Воткнул он значит сальник этот ну и гайку затянял "как положено" короче от всей души,в итоге бить стало еще сильнее,оказывается он с такой силой затянул что хвостовик крутился в тугую(до замены било но не так сильно потому что хвостовик ходил свободнее).Проездил я недели две с вибраций со стуком, и с гулом.Напишу немного про характер гула,начинается с 70 км/ч нарастает и проходит на 110 км/ч при это гул только под нугрузкой.Ну все таки решил как та с этой проблемой бороться и один мастер мне сказал что сильный глухой стук скорее всего из-за разбитой коробки дифа.Короче купил я на разборке другой редуктор,стук практически пропал (слышен иногода,наверно потому что за две недели это долбежки подразбил её),но во когда поехал сзади стал слышно какое то бряканье,причем переодичность не было и на перекатывание было мало похоже,гул все на тех же скоростях остался остался,почему та подумали что подшипник полуоси крукнял,потомучто бряканье исходило со стороны заднего правого,поменяли вроде теперь не слышно,но гул то ли вой остался.И еще может кто подскажет,хотя мне человек одни сказал что так и должно быть,короче когда вывешываю колеса и вращаю,то слышен плавный перебор зубьев в колеса.Помогите!!!!!Че такое ваще может быть?????Если редуктор,то у ен есть пока возможность поменять его на другой
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:01:54
zheka-def
Поменял второй редуктор,все опять на тех же скоростях шум сзади,и таже вибрация(((((((Еще вот заметил когда снимал кардан,то при врещении эластичной муфты,то место куда входит кардан,вращается элипсом.Плюс еще покручивании муфты туда обратно слышен стукЮтипа люфт какой та.Что лечить подскажите?
Добавлено: Вт сен 21, 2010 6:12:56
zheka-def писал(а):врещении эластичной муфты,то место куда входит кардан,вращается элипсом.Плюс еще покручивании муфты туда обратно слышен стукЮтипа люфт какой та.Что лечить подскажите?
во первых там имеется центрирующее кольцо(на вторичном валу кпп).посмотри,раз вращается элипсом,то либо муфта сошла или перекосилась на этом кольце.стук и люфт---в муфте имеются шлицы.также имеются шлицы на переднем хвосте кардана.скорее всего изношены шлицы.а где,сам посмотри.
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:12:54
zheka-def
Дело то в том что люфт та не в шлицах кардана и муфты,его там нет.а вращал я муфту на снятом кардане,тогда и увидел этот элипс и стук в коробке,ну чисто когда покачиваешь муфту.дак а значит может из за этого появляться этот гул?
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:42:39
Stalkerun
это у тебя такой друг умный, что затянул от души хвостовик на редукторе? дай ему в лоб за это. в редукторе это самое больное место. для гайки хвостовика есть определенный момент затяжки. перетяжка или недотяжка гайки приводит к моментальному износу редутора
Добавлено: Вт сен 21, 2010 14:29:40
zheka-def писал(а):дак а значит может из за этого появляться этот гул?
да!у меня был подобный трабл.муфта стала под углом,т.е одна стороны перекосилась на этом центрирующем кольце.был и гул и вибрация.но это только одна причина.если сдуру тянули хвостовик з\м,то...хочется верить,что не перетянули,иначе пошел сильный износ в редукторе :sad: ну а стук в коробке это уже отдельная неисправность...ищи хорошего "коробочника" ...
Добавлено: Ср сен 22, 2010 6:05:32
zheka-def
Stalkerun писал(а):это у тебя такой друг умный, что затянул от души хвостовик на редукторе? дай ему в лоб за это. в редукторе это самое больное место. для гайки хвостовика есть определенный момент затяжки. перетяжка или недотяжка гайки приводит к моментальному износу редутора
Вот это я все прекрасно знал,да и он тоже,только пока я отвлекся,он после замены сальника постарался на славу.Но дело в том что редуктор к тому времени был ушатан уже,когда трогался сильный удар в мосту был.Вот поменял в выходные уже второй редуктор с разборки(оказывается и первый был в норме) и заодно крестовину,именно ту,которую меня менял этот вася,и вроде как стук совсем пропал.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 6:21:13
zheka-def
А где это центрующее кольцо находится та?????надо будет муфту разбирать?????И хотелось бы верить что дело тут уже не в редукторе ,ибо он уже третий,а проблема так и осталась.Еще вопрос,а разбалансировка кардана не может так проявляться?да и вообще метки при его разборе только на крестовинах????а относительно муфты и хвостовика з/м ставят?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 9:28:59
zheka-def писал(а):А где это центрующее кольцо находится та?????
сними эластичную муфту и увидиш...
zheka-def писал(а):,а разбалансировка кардана не может так проявляться?
может....метка ставится также на креплении хвостовика и на конце заднего кардана... в общем тут читкай-- http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-16.html
Добавлено: Вт окт 12, 2010 5:34:46
zheka-def
Ребята,ааааа караул(((((утомила у меня это проблема и этот толи гул,толи свист.ну разве может быть такое чтобы три редуктора гудели именно на одних и тех же скоростях?выручайте братцы!!!!!
Добавлено: Чт май 19, 2011 16:56:03
Slav21053
sav2009 писал(а):ваз 21053 пробег 85тышь
у меня такие же симптомы, токо пробег 67 тыс; это по-любому крестовина или может быть что-то еще? а если самому менять её?
