Страница 1 из 1
Жуткая вибрация.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 15:05:00
Mikver
На скорости 110 появляется жуткая вибрация по всей машине, педали начинают жутко вибрировать. Исчезает ток при снижении скорости где то до 80 далее можно снова разогнать до 100 и всё пучком. Вибрация идёт как на передаче так и при переходе на нейтраль. В первый раз вибрация появилась когда я решил раскочегарить семёрочку, разогнал до 140 вообще без проблем и больше бы пошла но началась эта злосчастная вибрация. С тех пор больше 100 не могу ехать вибрация начинается уже на 110. А хотелось бы ездить хотя бы 120(((((. Помогите советом плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Жуткая вибрация.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 15:15:05
Mikver писал(а):На скорости 110 появляется жуткая вибрация по всей машине,
посмотри эластичную муфту переднего кардана.у мну от скорости выше 145-150 эта муфта перекосилась и немного сошла с центрирующего кольца вторичного вала кпп....хотя болты крепления муфты еле пневмопистолетом открутили.если есть возможность(яма,подьемник) посмотри на нею сбоку---может там и увидиш небольшой перекос....кардан придется снимать и заодно посмотреть состояние шлицев и смазать их литолом.вот здесь смотри http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-16.html это только одна возможная причина.другие причины,я думаю,форумчане подскажут...
Добавлено: Вт авг 31, 2010 15:43:50
у меня тоже подобная история только после 120 км/ч, еще педаль газа настолько сильно вибрирует, что долго не проездишь на такой скорости.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 15:57:13
Mikver
Мишаня спасибо за совет попробую)))
Добавлено: Вт авг 31, 2010 15:58:14
Mikver
D.I.M.A.R. писал(а):у меня тоже подобная история только после 120 км/ч, еще педаль газа настолько сильно вибрирует, что долго не проездишь на такой скорости.
Да вообще жуть аж нога болит.
Добавлено: Пт май 08, 2015 12:39:04
NikVE
До 100 км/ч все нормально. Как только стрелка приближается к 100 км/ч появляется ощутимая вибрация. Чувствуется особенно на педали газа. Даже хочется потрогать педаль рукой, чтобы удостовериться. Добавлял газу и дальше. При этом как скорость приближается к 110, вроде как меньше становится, либо ее частота просто увеличивается и уже не различается. Что это может быть?
Добавлено: Пт май 08, 2015 12:42:56
А на месте погазовать?
Добавлено: Пт май 08, 2015 13:24:52
NikVE
а зачем? Пока разгоняюсь, на низких передачах раскручиваю до 3,5 тыс. об, нормально - пока скорость меньше 100.
Добавлено: Пт май 08, 2015 15:10:27
А затем, чтобы понять, откуда ноги растут.
Добавлено: Пт май 08, 2015 17:59:04
titan_nk
счас бы пошутил про запах в салоне... но тут такие шутки не любят.
вообще классика конечно не рассчитана на скорость 100+ уже страшно становится. ну если сильно хочется, попробуй сбалансировать резину, проверь ступицы, резиночки на реактивных тягах... вибрировать и бить на такой скорости в классике может все. оптимальная скорость для машины 90 км\ч дальше уже сказывается кирпичная аэродинамика, балансировка узлов, конструктивные особенности подвески... о каких 100+ можно говорить, если ступичный подшипник в нормальном состоянии имеет люфт?
Добавлено: Пт май 08, 2015 18:22:04
titan_nk писал(а):счас бы пошутил про запах в салоне... но тут такие шутки не любят.
Ты переднюю подвеску Кайена видел? Она мало чем конструктивно отличается от классики...
Добавлено: Пт май 08, 2015 19:38:33
авто у тебя неисправно.. :rlc:
Добавлено: Пт май 08, 2015 20:12:07
да походу там дохера чо неисправно :devil:
Добавлено: Пт май 08, 2015 20:31:36
titan_nk
да я и не спорю... машина в состоянии "на ходу" а по первости был конечно азарт, "счас как все починю, ласточка будет а не машина" но как то качество запчастей у меня это желание отбило. машина скажем прямо не новая, 98г и третий оборот одометра бежит уже... потому сыпется она уже по кругу, пока до последней поломки дойдешь (имеются в виду только серьезные) уже первое пора по новой делать. но последнюю надежду на счастливое существование и детские фантазии напрочь убила поездка за рулем другого авто. что бы вы думали это была за машина?, тойота?, нисан? БМВ? вовсе нет, это была двухлетняя инжовая семерка в идеальном состоянии. сел я за ее руль, прокатился в доволь и разницы то и не ощутил... вот он, идеал классики, почти новая инжекторная семерка, уж в ней то все как надо должно быть. но тазик и есть тазик и бехой ему не быть.
"Ты переднюю подвеску Кайена видел? Она мало чем конструктивно отличается от классики..." - прости господи, там что упорно-радиальные подшипники? а вообще если так судить, у телеги то тоже не многим подвеска отличается... особенно задней, скажем с рессорной жопой какого нибудь переднеприводного универсальчика, так братья родные...
а вообще, суть то первого сообщения в том, что автору следует провести тщательную ревизию всех элементов подвески и привода. проблема может быть в чем угодно, а может и везде сразу но по немногу... чуть там люфт, тут резиночки подсохли, здесь бьет. вот и результат. хочешь ездить быстро, содержи машину в должном состоянии. машина едет столько, сколько может
Добавлено: Пт май 08, 2015 20:53:10
Вы не любите кошек? А зря! Вы просто не умеете их готовить :relax:
